[ MANUAL] Wymiana zamka drzwi przednich lewych
Golas
Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
Otrzymał podziękowań: 51 razy
Re: [ MANUAL] Wymiana zamka drzwi przednich lewych
Post autor: Golas »
Ja jestem dopiero po wymianie zamka... udało się bez niszczenia tapicerki i blachy...
Udało sie od góry zdjąć boczek narożnik boczka zdjąć 2 czy 3 śruby i tam dostał się mechanik do zamka.. jak to mówił musiał dosyć długo napier*** pneumatycznym przecinakiem rozwalił obudowę zamka i wbił się w silniczki czy tryby i zwolnił ie Rygiel otworzył drzwi i zmienił zamek na najtańszy używany oryginał na Allegro który sam zakupilem za 60zl :) Co prawda zainkasowal za zmianę 300zl ale nic nie zniszczył - sam zdążyłem troszkę uszkodzić przy wcześniejszej desperackiej próbie wyrwania boczka na sile ale nie jest źle :) a więc powiem zatytułowany zamek i jego wymiana nic fajnego...
sto2
Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
Imię:: Sławek
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: sto2 »
Golas_306team pisze:Ja jestem dopiero po wymianie zamka... udało się bez niszczenia tapicerki i blachy...
Adam jeśli będziesz miał kłopot z zamkami proponuje SKV wpisz na aledrogo wymieniałem 2 szt. żadnych problemów, nowy, 2 lata gwarancji.Z używanymi różnie to bywa będzie działał rok a może po 2 miesiącach być to samo co z twoim.
-V-I-R-U-S-
Auto:: Touran FL
Imię:: PAWEŁ
Post autor: -V-I-R-U-S- »
Koledzy czy zamek o numerze: 3D2 837 015
Podejdzie do mojego tourana 2007 FL ?
Drzwi kierowcy?
Jak nie to jaki numer mam szukać ?
Z góry dziękuję za pomoc.
SeeSoon
Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
Imię:: Dawid
Post autor: SeeSoon »
O manual przyda się do ściągania tapicerki z drzwi :)
-V-I-R-U-S- pisze:Jak nie to jaki numer mam szukać ?
3D1837015AP
dlugi66
Auto:: Opel Zafira C
Imię:: Jarek
Post autor: dlugi66 »
sto2 pisze:
to ja chyba miałem pecha dwa razy reklamowałem u nich zamek drzwi przednich
strażak-emeryt
multix
Auto:: Touran Style 1,6 TDI 2011
Imię:: Radek
Post autor: multix »
Pięknie dziękuję za manual :brawa: - bez tego myślę, że mogły by się pojawić szkody ;-)
Auto kupiłem z już uszkodzonym ale działającym zamkiem - pozostałość po włamywaczu. Poprzedni właściciel częściowo naprawił efekty włamania, jednak nie do końca. Na wszelki wypadek kupiłem używany stelaż klamki oraz klamkę i osłonę wkładki. Przyznam szczerze, że dostanie się do tych elementów jeszcze jakoś idzie, ale poskładanie tego do kupy to mordęga. Jak Ci biedni Niemcy składają Volkswageny? :haha:
Dwie uwagi mam tylko. Możliwe, że akurat u mnie to inaczej wygląda, ale tuż przy lusterku to nie jest klips tapicerki, lecz pozycjoner. Jest natomiast jeszcze jeden klips pod głośnikiem.
Po drugie, można sprawdzić czy zamek działa prawidłowo bez zamykania drzwi - wystarczy śrubokrętem przesunąć rygiel o dwa "pyknięcia" - na wyświetlaczu powinno być widoczne, że drzwi są zamknięte i spróbować uwolnić rygiel z klamki zewnętrznej oraz wewnętrznej i tak kilka razy dla pewności.
ThoMass
Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
Podziękował: 20 razy
Post autor: ThoMass »
Podłączę się do tematu,
Mianowicie co jakiś czas pojawia się błąd ja na zdjęciu.
Zauważyłem, że błąd pojawia się tylko przy próbie zamknięcia auta od środka guzikiem przy pokrętle od lusterka, a drzwi od kierowcy są otwarte. Oczywiście te drzwi nie ryglują się. Pozostałe, które są zamknięte zostają zaryglowane.
Gdy drzwi zamknę i wypróbuję ryglowanie od środka to takiego błędu nie zgłasza i wszystkie są zaryglowane.
Pytanie czy to normalny objaw, a może już warto rozebrać drzwi i zamek sprawdzić i przeczyścić.
ThoMass
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
U mnie nie da sie zdjac micro styku. Tak jak na tym filmie jest on na 2 dziurach wtopiony na stale. Jak sie oderwie tak juz potem na smietnik.
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
GASIOR997 zrób fote i rzuć tutaj...
Black Pearl by Grześ
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Oto zdjecie
Zawsze można go dać na tą spinkę metalowa co była też w innych wersjach oraz dopomóc się klejem jakimś.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
na krotki czas taki klej. Więcej rozbierania i składania niż to warte. Lepiej kupić używkę dobra lub zamiennik.
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
Panowie może ktoś coś na temat mojego zamka lewych tylnych drzwi.
Nie działa światło, nie zamyka z klucza pilota i nie rygluje od środka żadnej sygnalizacji na desce.
Problem z elektryką czy zamek do wymiany.
standardowo trzeba spr instalacje jak nie to zamek do wymiany
