VW Touran żarówki oryginalne - wymiana na led
mskrapi1980
Post autor: mskrapi1980 »
Koledzy a czy ktoś stosował/stosuje LED zamiast H11 w przeciwmgielnych do doświetlania? Jakie ewentualnie montować i czy jest więcej światła czy wręcz przeciwnie?
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Słyszałem bo chciałem zamontować w przeciwmgielnych i mijania led . Ale mi odradzono ono daje więcej światła ale rozprzestrzenionego . One nie świeci daleko tak jak np żarówka H7 i nie posiada takiego zasięgu świecenia.
[ Dodano: Pon Wrz 02, 2013 18:22 ]
światło make-up 39mm
światło bagażnika - 42mm
make-up 39 mm powinno być
bagażnik 42mm powinno być
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Gasior to 39 czy 42 do bagaznika?
Wiecej swiatla?
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Do bagażnika 42 mm A te 39 mm to do make-up te od słońca z lusterkiem . HEHEHE
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
A jakas mala podpowiedz jak dostac sie do zarowek w podsufitce z tylu? Nie chce tam nic polamac ;-) Przod i make up wymienione bez problemu.
Spróbuj kartą kredytową podważyć z boku szkiełek.
Masz w manualach: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=38291
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Ja to zrobiłem za pomocą małego płaskiego śrubokręta małego . I podważamy same szkiełko lampki a nie lampkę łącząca podsufitkę z lampka
gsmfun
Post autor: gsmfun »
te wszystkie ledy wewnętrzne drzwi oświetlenia i rejestracji muszą byc z can busem ?
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
Tomku, to co idzie na zewnątrz MUSI być z CANBUS, te wewnątrz mogę ale nie muszą, ważne żeby były z radiatorem.
gsmfun
Zewnętrzne tak wiadomo. Ok . w razie co ja eelektronik jakoś zaradzę temu żeby działało :mrgreen:
hubert222
Imię:: Hubert
No u mnie operacja zakonczona sukcesem, z tylu w podsufitce cienki nozyk i poszlo bez problemu :) Zajefajnie wieczorem wyglada to biale swiatlo wewnatrz :) :super:
gsmfun
ja właśnie przymierzam się do zakupu póki co alledrogo "ryję" 8)
kazan13
Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Post autor: kazan13 »
koledzy, na schemacie zarówek w pozycji : schowek pasażera jest wyszczególniona żarówka w5w a u mnie jest taka jak c5w czyli rurkowa tylko 28 mm - taka nietypowa że nie mam tam co włożyc z ledów :/
jak to u was wygląda? wejdzie tam 31 mm ?
gsmfun
spokojnie 31 ci wejdzie, ja właśnie mam też c5w i takowe zamówiłem
