nie włączają się wentylatory
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: nie włączają się wentylatory
Ja montowałem do siebie identyczny czujnik jak ten ze zdjęcia i z tym samym numerem.
kolanko załatwiłem sobie w IC wraz z uszczelką jak co.
Są tez takei czujniki ale zielone chyba z tym samym numerem lub prawie identycznym ale mają 3 piny, musisz zamówić dokładnie ten co na foto z dwoma pinami czarny.
to jest G83
sprawdziłem teraz w etka i dla tego modelu silnika jest to 06A919501A więc ten co napisałeś.
to jest G83
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
dexter23pl dzięki za info.
Już zamówiłem, jak by ktoś szukał nowego oryginalnego (cena 20 + 10 zł wysyłka):
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-v ... 60582.html
Cena w ASO VW: 153.54 zł
- yogicc
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Słuchajcie w moim turku nie włącza się duży wentylator, mały od klimy śmiga, a duży nie. Śmigło obraca się swobodnie,
po vcds wyskakują takie błędy:
2 Faults Found:
18358 - Radiator Fan (V7)
P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
RPM: 819 /min
Torque: 36.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 87.3°C
Duty Cycle: 9.6 %
18356 - Control Module 2 for Cooling Fan
P1948 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
RPM: 1134 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 57.0 km/h
Load: 32.5 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 64.8°C
Duty Cycle: 9.6 %
gdzie szukać problemu?
2 Faults Found:
RPM: 819 /min
Torque: 36.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 87.3°C
Duty Cycle: 9.6 %
RPM: 1134 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 57.0 km/h
Load: 32.5 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 64.8°C
Duty Cycle: 9.6 %
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- yogicc
- Imię:: Daniel
mam wentylator 1K0959455AM jaki dobrać zamiennik?
anko1973
- Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
kolego yogicc udało się naprawić usterkę? jaki zamiennik (?) kupiłeś? mam to samo; nie działa duży, mały (jeszcze?) kręci jak szalony.yogicc pisze:mam wentylator 1K0959455AM jaki dobrać zamiennik?
Koledzy gdyby ktoś mógł zobaczyć w Etce jaki numer części ma u mnie duży wentylator? auto jak w opisie.
-- 27 lip 2018, o 22:05 --
koledzy; duży wentylator nie chodzi. na kompie w silniku nie ma żadnych błędów. na kostce na dole jest 12 V na grubych kablach; na cieńkich jakieś 9,9 V. mały po włączeniu klimy kręci jak szalony. dzisiaj pokonałem 180 km na ECON bez klimy, wentylatory się nie załączyły - temp otoczenia od 31 do 24 st. C na desce ładnie 90 w pionie trzymało. Czy mam obstawić awarie elektroniki/elektryki dużego i go wymienić? wentylator Siemens 1K0 959 455 N. Jak sądzicie? proszę o poradę bardziej doświadczonych turanomaniaków.
karolJ
- Auto:: touran 2007
- Imię:: Karol
Witam ja też mam problem z dużym wentylatorem nie działa mały kręci. Próbowałem vcds test
zrobić ale załączył się tylko mały. Chciałem sprawdzić bezpiecznik ale nie wiem który to jest może ktoś
podpowie?
-- Śr sie 01, 2018 17:29 --
a u mnie wyskakuje błąd 006480 radiator fan (v7) p1950-000 -movement restricted / jammed - intermittent
ale tylko wtedy gdy auto stoi z włączoną klimą na postoju podczas jazdy jest ok.
Małego wentylatorka nic nie blokuje
podpowie?
anko1973
- Imię:: Andrzej
Tak informacyjnie; duży wentylator podmieniony i działa
; nr oryginału 1K0 959 455 N; zakupiony zamiennik z POLCAR - w RK NIEDZIAŁEK Lublin (zamiennik made in China
) 133123U6. kable jakieś 1 cm za długie; osłona kabli badziew, wyprowadzenie kabli z silnika elektrycznego za szerokie - słabe dopasowanie;
i kręci się w drugą stronę niż oryginał ale dmucha na silnik oczywiście; cena 348 zł. po rabacie 10%. Raczej drugi raz bym tego nie kupił albo negocjował większy rabat - zobaczymy ile pochodzi. No i działa. Ciekawe że mi żadnych błędów nie wywalało (po włączeniu klimy chodził tylko mały zgodnie z powyższym opisem). polecam stronę : https://sklep.krisauto.pl/make.asp?t=7& ... rand=HELLA
dobre opisy cześci, nr OEM, zamienników:
zamiennik dla ww. nr części:
8EW 351 040-401 HELLA
Odpowiedniki (numery skopiowane z ww strony ale trzeba dokładnie czytać opisy: moc wymiar)
AKS DASIS: 048092N, 048102N, 048106N, 048107N
AVA QUALITY COOLING: VW7534, VW7535
BEHR HELLA SERVICE: 351 040-401
FRIGAIR: 5102.019
MAGNETI MARELLI: 069 42 255 601 0, 069 42 255 701 0, 069 42 255 901 0
MEYLE: 100 236 0050
NISSENS: 85643, 85644, 85678
NRF: 47387, 47388, 47389
TOPRAN: 111 283, 111 285
TYC: 837-0026, 837-0031, 837-0032, 837-1012, 837-1014, 837-1015
VALEO: 696206, 696207
VAN WEZEL: 5894746, 5894747
VDO: A2C 595 113 39, A2C 595 113 40
no i wyżej wspomniany POLCAR 1133123U6
360 mm 300W
wymiana prosta: zdejmujemy osłonę silnika (8 torx - chyba 25; plus 3 torx chyba 30); odpinamy kostkę elektryczną z obudowy wiatraków; odkręcamy 2 torx z obudowy wiatraków od góry (chyba 27) i 2 torx od dołu i wyjmujemy obudowę wiatraków.jak mamy wiatraki wyjęte samo wyjęcie wiatraka też łatwe: odkręcić 3 nakrętki 10, rozpiąć kostkę od małego, zdjąć dwa zaczepy z przewodów elektrycznych i wyjąc. składanie - wiadomo - wszystko w odwrotnej kolejności.
-- 5 sie 2018, o 07:45 --
ale jak Ci mały chodzi to bezpiecznik OK bo to na tym samym kablu / zasilaniu idzie w obudowie wiatraków
polecam też tutaj sklep:
https://aparts.pl/partscatalogue/wentyl ... 00337.aspx
dobry wybór i opis części
FRIGAIR: 5102.019
MEYLE: 100 236 0050
360 mm 300W
chyba nr 8 w skrzynce w silnikukarolJ pisze:Chciałem sprawdzić bezpiecznik ale nie wiem który to jest może ktoś
podpowie?
- yogicc
- Imię:: Daniel
tak usterka usunięta, nie mogłem dobrać do swojego Tourana odpowiedniego wentylatora, więc rozebrałem ten co mam i okazało się że skończyła się jedna z czterech szczotek. Chwila roboty i wentylator śmiga jak nowy.anko1973 pisze:kolego yogicc udało się naprawić usterkę? jaki zamiennik (?) kupiłeś? mam to samo; nie działa duży, mały (jeszcze?) kręci jak szalony.yogicc pisze:mam wentylator 1K0959455AM jaki dobrać zamiennik?
