Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED )
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED
Post autor: Vincent83 »
jeżu pisze:Tu masz z Elsy.... nie ma lepszego źródła... :tdi:
Dokładnie!
Kierowałem się właśnie ELSA, a według niej ten pin jest niewykorzystany...
wnyku
Auto:: 1T2
Imię:: Rav
Post autor: wnyku »
Witam, zamontowałem footwell light z ledami od prolumo. Mam taki problem: przy zapalaniu silnika wszystkie ledy przygasają i po zgaśnięciu jeszcze 5 razy mrugną. Zamiast efektu wyższej klasy auta wychodzi wiejski tuning :-) Kto świe o co chodzi?
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
Najlepiej napisz do prolumo... i wklei to co ci odpisze.
Mozna by sprobowac do lutowac kondensator zeby wygasil bez mrugania lub zapytaj co on proponuje..
Vincent83
Pewnie masz bordnetz 3C0, który nie obsługuje footwellna ledach. Mam to samo. Musiałbyś kupić 3C8
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
lav1982
Imię:: Emilio
Vincent83 pisze:Pewnie masz bordnetz 3C0, który nie obsługuje footwellna ledach. Mam to samo. Musiałbyś kupić 3C8
Mówisz o tym?
tez jest w 3C0...
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
lav1982 pisze:
Mówisz o tym?
tez jest w 3C0...
To ze vcds podpowiada ze da się zaznaczyć to nie znaczy ze bord to obsługuje.
lav1982 pisze: Image
a zainstaluj sobie ENG wersje VCDS i zobacz, bo strasznie wypasiony ten opis do sterownika, chyba ze z AUDi wszystko wzięli, bo nie kojarzę by było coś co ma S/S i Bordnetz ...a tu proszę , takie wodotryski,
spacewalker pisze:... bo nie kojarzę by było coś co ma S/S i Bordnetz ...a tu proszę , takie wodotryski,
... bo to "unofficial" label jest tyle, że w wersji PL :D ja mam to samo w EN, wg. tej "labelki" nawet HBA działa na bordzie, niestety tylko w teorii ;) tak samo będzie z S/S, ale... udało mi sie zakodować: "Tylne przeciwmgielne jako kierunkowskazy aktywne" i to działa ;) i tyle...
jesli chodzi o footwell - LED to na 3C0... mi działało bez specjalnego kodowania, również działa na 3C8...
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
za małe obciążenie widzi i sprawdza żarówki stąd mruganie
A ile procent masz ustawione na moc świecenia?
tberent
Auto::
yox pisze:
A jednak HBA na boardz 3C8 działa :)
tberent pisze:A jednak HBA na boardz 3C8 działa
taaa... chyba z modułem od bronken.de ;)
tberent
Auto::
yox pisze:
Masz racje. Line assist i sigh assist działa ale LA czy HBA Nie działa.
LA Czy tam HBA działa z BCM nawet 84
tberent pisze:
yox pisze:
tak wiem, bo sam to przerabiałem nawet na 3C8... ... AC i 5K0... z momentary switch nie działa ;) only BCM :)
tberent
Auto::
Do działania LA czy tam HBA nie jest wcale potrzebne momentary switch przy bcm
tberent pisze:Do działania LA czy tam HBA nie jest wcale potrzebne momentary switch przy bcm
owszem, nie jest , jak nie jest potrzebna konwersacja o HBA , LA , ZSRR czy NRD w tym dziale
