Strona 5 z 10
Re: Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
: wt lut 09, 2016 22:39
autor: yox
musisz przytrzymac dluzej przycisk zamykania na pilocie, gdy szyby ruszą, wtedy mozesz puscic :P
: śr lut 10, 2016 09:55
autor: greg75
yox pisze:musisz przytrzymac dluzej przycisk zamykania na pilocie, gdy szyby ruszą, wtedy mozesz puscic :P
dzięki :)
w takim razie to nie zadziała w od razu po zamknięciu centralnego zamka?
: śr lut 10, 2016 10:12
autor: yox
nie... :P
: śr lut 10, 2016 21:01
autor: greg75
yox pisze:nie... :P
jeszcze raz wielkie dzięki :bry:
: pt lut 12, 2016 20:27
autor: bahtek86
23. Zmiana natężenia /siły/ układu wspomagania (dot. układu elektromechanicznego)
Logujemy się do sterownika 44-Wspomaganie, następnie w Adaptacje - 10, w kanale 01 mamy możliwość zaadaptowania 15 pozycji siły wspomagania /m. in. kilka pozycji normal, kilka MPV, tryb Sportowy, GTI, użytkownik - 1, 2 itp.../ dla przykładu powiem że u mnie na pozycji 15 kierownica kierowała niemalże sama
Wpisujemy nową wartość /u mnie od 1 do 15/ klikamy Testuj a następnie Zapisz, u mnie standardowo było 1 jako normal 1
Panowie czy w moim aucie da się to zrobić?
: pt lut 12, 2016 20:37
autor: yox
podlacz VCDS-a i zobacz, przeciez masz opisane co i jak ;)
: pt lut 12, 2016 22:33
autor: bahtek86
nie mam go. Muszę jechać do mechanika. chciałem wiedzieć czy w każdym touranie można to zrobić
: czw mar 24, 2016 16:48
autor: Rafalgd1
PAnowie , czy coś się wysypało bo nie mogę na pierwszej stronie otworzyć żadnego obrazka ?? :/
: czw mar 24, 2016 19:48
autor: Tomasz_W-wa
Wysypało się.
Obiecuje że jak będę miał chwilę to powstawiam jeszcze raz.
: śr mar 30, 2016 16:47
autor: Rafał288
Test zegarów przy włączeniu zapłonu.
Wskazówki zegarów przejdą przez cały zakres przy każdym uruchomieniu zapłonu .
Wchodzimy 17 (instruments)
Coding -07
Long Coding Helper
Byte 1 Bit 0 z 0 na 1 .
Dotyczy liczników kolorowych
: śr mar 30, 2016 22:04
autor: Maciej_F
Rafał288 pisze:Test zegarów przy włączeniu zapłonu.
Wskazówki zegarów przejdą przez cały zakres przy każdym uruchomieniu.....
?...Dotyczy liczników kolorowych
A dla białych wyświetlaczy też ogarniesz ?Alhambra
Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 7N5 920 870 E HW: 7N5 920 870 E
Component: KOMBI H03 0609
Coding: 141F01Shop #: WSC 00020 999 00000ASAM
Dataset:
EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rodVCID: 397335A4B8A753D693D-806C
: śr mar 30, 2016 22:25
autor: rzutnik
Coding -07
Long Coding Helper
W tym miejscu mam "Brakepad Warning active/installed" i na pewno nie dotyczy to testu wskazówek.
: czw mar 31, 2016 07:24
autor: yox
Przeciez to aktywujesz w adaptacjach, a jesli nie to "czarodziejski kabelek" ;)
: czw mar 31, 2016 14:48
autor: rzutnik
yox pisze:Przeciez to aktywujesz w adaptacjach, a jesli nie to "czarodziejski kabelek" ;)
U mnie w adaptacjach nie zadziałało. O jakim "czarodziejskim kabelku" napisałeś?
: czw mar 31, 2016 18:44
autor: yox
rzutnik pisze:
... a to zapytaj np. spacewalker-a ;)
