Czujnik ciśnienia doładowania - G31
Re: Czujnik ciśnienia doładowania - G31
Zawsze troche jest. To opary z odmy ktore zaciaga wlasnie turbina za przeplywka.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Moze byc film olejowy, ale ma nie kapac pol szklanki
jakubek666
Auto:: touran 1.9tdi bkc 2005 HL
Imię:: kuba
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: jakubek666 »
Problemem byl przerwany przewod od g31 do wtyczki pod filtrem powietrza.
Poprawne wartosci:
1 brazowy - masa
2 żółty - 5V
3 szaro-biały - 5V
4 fioletowy - ok. 5,7V
Jesli na którymś jest inaczej to odpinamy wtyczkę pod filtrem powietrza i sprawdzamy ciągłość kabelkow od g31 do wtyczki pod filtrem.
Pozdrawiam,
Kuba
Jeśli pomogłem, to nie zapomnij podziękować(żółta łapka prawy dolny róg) :-)
Mój PLATINIUM GREY Touran
mkv91
Auto:: 1T3 1.4TSI ECOFUEL 2011
Imię:: Mariusz
Post autor: mkv91 »
Panowie gdzie jest czujnik G31 w 1.4 tsi twincharcher?
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
Post autor: marlej »
jakubek666 pisze:Problemem byl przerwany przewod od g31 do wtyczki pod filtrem powietrza.
Poprawne wartosci:
1 brazowy - masa
2 żółty - 5V
3 szaro-biały - 5V
cześć ,
wartości które podałeś , dotyczą również silnika BLS ? taki mam nr czujnika (jest koło chłodnicy intercooler) nr, czujnika 038 906 051 B
Oraz sprawdziłem PINy i na zapłonie
1-masa
2-5v
3-5v
Oraz 4 fioletowy ma 3,6 . Po odpaleniu zmienia się na 1,8v
Szukam wiązki gdzie się kończyn , ale nie mogę znaleść . Jedynie koło liltra powietrza jest taka duża wtyczka na 14 pinów , ale ta to nie jest , bo jak oddolne ją to dalej prąd płynie przy wtyczce od czujnika. Chciałbym dodać że czujnik wymieniłem , bo wyskakiwał błąd . Po wymianie auto dziwnie przyspiesza . Tak jak by się dusił pyzy niskich obrotach , ale robi to tylko gdy się rozgrzeje , no i zaczyna dymić .. a jak jechałem za 5 biegu 80 km pod górkę , zaczął tak dymić na szaro , szarpać , brak mocy no i wyskoczył błąd p0234.
Proszę o jakieś podpowiedzi .
oraz czy w moim modelu również jest ta wtyczka pod filtrem ?
Gienio1968
Auto:: Touran 1,9 105
Post autor: Gienio1968 »
Witam mam pytanie gdzie znajduje się zawór n75 auto Touran 2004 1,9tdi 105
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Chyba nie masz tylko jest moduł zaworów na grodzi za egr.
