Strona 5 z 12
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
: śr sty 15, 2014 23:58
autor: g_b
a tak mi sie jeszcze przypomnialo, warto wydaje mi sie zrobic jakies odprowadzenie wody z lusterka, ja wywiercilem 2 niewielkie otwory, zobaczcie w moim temacie. u mnie czesto pada i zauwazylem ze sa wewnatrz krawedie ktore by wode utrzymaly na spodzie lusteka wiec wiertarka i hajda na Wieden!! a od dolu lustra to i tak nikt nie patrzy nie zaglada wiec...
: czw sty 16, 2014 00:19
autor: jeżu
Dzięki za info.... te 5W wystarczą.... g_b masz takie same nr sterowników jak ja (tylko pewnie odwrotnie) więc pewnie zabiore sie za to jak znajdę chwilę... Ledy zamawiam...
: czw sty 16, 2014 00:42
autor: niko02
gabi10 pisze:Poległem na sterownikach drzwi gdyż mój dziadek stare auto nie posiada pinu nr 10 w sterowniku ,ale rozwiązałem to dokładając po dwa piny w przejsciówke drzwi i dorobiłem dodatkową instalacje a sterowanie wziełem z oświetlenia kabiny
Też nad tym myślę
. Jakie tam są piny? (w kostce drzwi?)
: czw sty 16, 2014 01:00
autor: jeżu
niko02 pisze:gabi10 pisze:Poległem na sterownikach drzwi gdyż mój dziadek stare auto nie posiada pinu nr 10 w sterowniku ,ale rozwiązałem to dokładając po dwa piny w przejsciówke drzwi i dorobiłem dodatkową instalacje a sterowanie wziełem z oświetlenia kabiny
Też nad tym myślę
We wtyczce od strony drzwi 000979025E
Od strony samochodu gniazdo z pinami 000979020E
: sob mar 29, 2014 22:19
autor: cholo
a mam pytanie czy jak mam czujnik zmierzchu i wylaczone coming/living home to te swiatelka beda sie swiecic w nocy ?
i jak dlugo sie swieca po otwarciu z pilota i zostawieniu otwartych drzwi i czy da sie je jakos szybko wylaczyc tak jak np. footwell lights z poziomu mfa (chodzi o oszczednosc energii w przypadku dluzszego postoju i czestego otwierania/zamykania drzwi) ?
: sob mar 29, 2014 23:48
autor: g_b
Oswietlenie otocznie swieci sie przez ok 3/4minuty. pozniej zostaje wylaczone. jak masz czujnik to bedzie to dzialalo razem ze c/l home. wylaczaje sie jedynie przy zamknieciu auta (swieca jak masz coming home) i jak przekrecisz klucz w stacyjce. jezeli uzyjesz ledy to pobor pradu jest znikomy- zwroc uwage ze jak jak otwierasz drzwi ile wtedy zarowek zostaje zapalonych w aucie?? takie 2 ledy nie zrobia zadnej roznicy...
: ndz mar 30, 2014 20:57
autor: cholo
czyli, ze tego co piszesz przy wylaczonym coming/living te swiatelka nie beda sie swiecic przy otwieraniu z pilota ?
: wt kwie 01, 2014 23:09
autor: g_b
Tak
: czw maja 01, 2014 23:11
autor: jeżu
cholo pisze:czyli, ze tego co piszesz przy wylaczonym coming/living te swiatelka nie beda sie swiecic przy otwieraniu z pilota ?
Mi świeca...
tylko oczywiście jak jest ciemno ( oczywiście za sprawą RLS)
: ndz sty 04, 2015 12:01
autor: yox
Jeżu. Zrobiłeś to tak jak pisałeś wcześniej ? Właśnie zamówiłem podobne ledy i mam zamiar 'rzezbić' wg. Twojego pomysłu, dlatego jestem ciekawy
: ndz sty 04, 2015 15:17
autor: jeżu
Tak zrobiłem zdjęcie jak świecą masz w moim profilu
wysłano z GT...
: ndz sty 04, 2015 16:26
autor: yox
jeżu pisze:Tak zrobiłem zdjęcie jak świecą masz w moim profilu
wysłano z GT...
Oki THX
no i 'świcą' duże
dla autora manuala, dla
jeża za pomysł, jak i pozostałych za cenne wskazówki
: wt gru 22, 2015 11:07
autor: trix
Czy
>>>TE<<< lampki pasują do lusterek z 2011r
Bardzo brakuje mi tego oświetlenia w lusterkach i chciałbym to dorobić.
Pod lusterkami nie mam lampek ale jest wyraźne miejsce gdzie powinny być, czy mogę to wyciąć i wstawić tam lampki z linku?
Gdzie się wpiąć kabelkami od lampek bo zakładam że instalacji raczej nie posiadam
Czy może ktoś podać co dokładnie jest potrzebne aby taką instalacje w oryginale dorobić (oprawka na żarówkę oraz jej osłona, piny, może wtyczki, może coś jeszcze) jakie nr części tych rzeczy?
A może ktoś ma na części lusterka, chętnie kupię potrzebne rzeczy do wykonania takiego oświetlenia
: wt gru 22, 2015 11:35
autor: Ziomek
A ja polecam nieoryginalne ledy. Czemu? Możesz wywiercić otwory i wstawić ledy w lusterko dalej od drzwi, przez co światło rozprasza się szerszym łukiem. Oświetla większą przestrzeń pod lusterkiem';)
: wt gru 22, 2015 13:29
autor: rzutnik
W moim Touranie mam fabrycznie oświetlenie w lusterkach. Te lampki są dość duże i wewnątrz jest dość ciasno - trochę musiałem się pogimnastykować gdy wsadzałem tam LED-y dłuższe niż zwykłe żarówki, ale uważam że teraz jest więcej światła. Gdybym robił to samodzielnie to pewnie podobnie jak Ziomek pomyślałbym o jakimś niestandardowym rozwiązaniu.
Żarówki w lusterkach są monitorowane więc po założeniu LED-ów (bez CAN-Bus) mam błędy żarówek w modułach drzwi - na FIS-ie nie ma o tym informacji.
