[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
massikk
- Auto:: touran 2,0 2008r
- Imię:: michał
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Witam od kilku dni stałem się posiadaczem vw tourana 2008r 2,0 tdi .
Wszystko ładnie pięknie lecz problem z navi. Sprzedający powiedział ze stało się tak po odłączeniu akumulatora.
Po przekręceniu zapłonu włącza się radio i pojawia się logo ,, welcome VW" i po kilku sekundach gaśnie i wyłącza sie samoczynnie i tak już dzieje się cały czas kiedy jadę autem do momentu wyłączenia silnika badź zapłonu.
Czytałem troszkę o tym ale nie mogę nigdzie znaleźć konkretnej pomocy .
Piszą abym wgrał softa ale trzeba najpierw sprawdzić wersję poprzez przytrzymacie przycisku ,, setup" lecz u mnie żaden przycisk nie reaguje.
Więc proszę o pomoc.
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Panowie zastanawiam sie nad wymianą navi na RNS 510 B w zwiazku tym mam pytanie do Szanownego Grona czy lepiej dozbierac kasy i kupic nowszy model z wyswietlaczem Led od sowtu C w gore czy wystarczy ten "stary" , jakie były by korzysc nowszego modelu oprócz wyświetlacza i większego dysku ?
Wysłane z mojego GT-S7710
Ostatnio zmieniony śr sty 15, 2014 12:17 przez Rafalgd1, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
massikk
A nie jest tak, że został podany błędny kod lub grzebał ktoś w radiu ?
massikk
- Imię:: michał
Kolego tego nie wiem bo jak wspominałem auto zostało już zakupione z tym problemem a co sie wcześniej działo to tego już nie określę.cheles pisze:massikk
Sprzedający w Niemczech powiedział ze odpinali aku i tak sie stało..
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
A próbowałeś najpierw to zrobić może pomożeRedArt pisze:Menu Serwisowe:
Żeby wejść do menu serwisowego trzymamy przycisk SETUP przez około 15-20 sek. Najpierw włączy się zwykłe menu, po chwili menu informacyjne i dopiero na końcu menu serwisowe.
Jeżeli wcześniej nie wgrywaliśmy firmware z włączoną opcja Testmode ani nie uaktywniliśmy jej za pomocą VCDS to menu będzie niedostępne.
Żeby je uruchomić trzeba przez VCDS zrobić adaptację kanału 50 z 0 na 1 w radiu. Po restarcie (razem przyciski < > I lub < > * jak mamy nowszą navi) możemy już wejść w menu serwisowe.
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Panowie ,
po montażu nowego radyjka - RNS510 na FISIE nie wyświetlają mi się komunikaty z radia i nawigacji poniżej skan :
Friday,17,January,2014,18:21:07:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 37: Navigation Labels: User\1T0-035-680.lbl
Control Module Part Number: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 BX
Component and/or Version: RNS-MID H11 4120
Software Coding: 0C0100000100008F0000
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
VCID: 2F670D657E066D1
4 Faults Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179944 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:18:56
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179944 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:06
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179944 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:06
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179946 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:01
4 Faults Found:
000 - -
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179944 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:18:56
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179944 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:06
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179944 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:06
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179946 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:01
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Rafalgd1 pisze: po montażu nowego radyjka - RNS510 na FISIE nie wyświetlają mi się komunikaty z radia i nawigacji poniżej skan :
no ja bym sprawdził w 1 kolejności kodowanie....Rafalgd1 pisze:01044 - Control Module Incorrectly Coded
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Kodowanie 19- getweya czy 37-Navi sprawdzić ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Cesarz
to i toRafalgd1 pisze:Kodowanie 19- getweya czy 37-Navi sprawdzić ?
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
BRUNO55 byla "1" w kanale 50
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Wyrzuca mi 01044 :-(
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
A teraz coś zamieszalem i znowu jest blad 01299
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Cesarz
W tym temacie sa podane przykładowe kodowania wstaw ktores...
Przydały by się zrzuty ekranowe kodowania... było by "jaśniej"
Jutro około 1-2 w nocy będę w Gdańsku możesz podjechać i jak mnie odwieziesz do domu to ... nic nie obiecuje
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Re: Odp: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Chętnie bym pomógł :-) i Cię porzucił ale niestety obowiązki nie pozwalająmarynarz75 pisze:W tym temacie sa podane przykładowe kodowania wstaw ktores...
Jutro około 1-2 w nocy będę w Gdańsku możesz podjechać i jak mnie odwieziesz do domu to ... nic nie obiecuje![]()
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
