Strona 5 z 91
: wt sty 14, 2014 20:13
autor: massikk
Witam od kilku dni stałem się posiadaczem vw tourana 2008r 2,0 tdi .
Wszystko ładnie pięknie lecz problem z navi. Sprzedający powiedział ze stało się tak po odłączeniu akumulatora.
Po przekręceniu zapłonu włącza się radio i pojawia się logo ,, welcome VW" i po kilku sekundach gaśnie i wyłącza sie samoczynnie i tak już dzieje się cały czas kiedy jadę autem do momentu wyłączenia silnika badź zapłonu.
Czytałem troszkę o tym ale nie mogę nigdzie znaleźć konkretnej pomocy .
Piszą abym wgrał softa ale trzeba najpierw sprawdzić wersję poprzez przytrzymacie przycisku ,, setup" lecz u mnie żaden przycisk nie reaguje.
Więc proszę o pomoc.
: śr sty 15, 2014 11:45
autor: Rafalgd1
Panowie zastanawiam sie nad wymianą navi na RNS 510 B w zwiazku tym mam pytanie do Szanownego Grona czy lepiej dozbierac kasy i kupic nowszy model z wyswietlaczem Led od sowtu C w gore czy wystarczy ten "stary" , jakie były by korzysc nowszego modelu oprócz wyświetlacza i większego dysku ?
Wysłane z mojego GT-S7710
: śr sty 15, 2014 12:07
autor: cheles
massikk
A nie jest tak, że został podany błędny kod lub grzebał ktoś w radiu ?
: czw sty 16, 2014 11:17
autor: massikk
cheles pisze:massikk
Kolego tego nie wiem bo jak wspominałem auto zostało już zakupione z tym problemem a co sie wcześniej działo to tego już nie określę.
Sprzedający w Niemczech powiedział ze odpinali aku i tak sie stało..
: czw sty 16, 2014 11:59
autor: JEDARO
RedArt pisze:Menu Serwisowe:
Żeby wejść do menu serwisowego trzymamy przycisk SETUP przez około 15-20 sek. Najpierw włączy się zwykłe menu, po chwili menu informacyjne i dopiero na końcu menu serwisowe.
Jeżeli wcześniej nie wgrywaliśmy firmware z włączoną opcja Testmode ani nie uaktywniliśmy jej za pomocą VCDS to menu będzie niedostępne.
Żeby je uruchomić trzeba przez VCDS zrobić adaptację kanału 50 z 0 na 1 w radiu. Po restarcie (razem przyciski < > I lub < > * jak mamy nowszą navi) możemy już wejść w menu serwisowe.
A próbowałeś najpierw to zrobić może pomoże
: pt sty 17, 2014 20:33
autor: Rafalgd1
Panowie ,
po montażu nowego radyjka - RNS510 na FISIE nie wyświetlają mi się komunikaty z radia i nawigacji poniżej skan :
Friday,17,January,2014,18:21:07:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 37: Navigation Labels: User\1T0-035-680.lbl
Control Module Part Number: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 BX
Component and/or Version: RNS-MID H11 4120
Software Coding: 0C0100000100008F0000
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
VCID: 2F670D657E066D1
4 Faults Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179944 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:18:56
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179944 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:06
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179944 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:06
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179946 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:01
: pt sty 17, 2014 20:40
autor: Cesarz
Rafalgd1 pisze:
Rafalgd1 pisze:01044 - Control Module Incorrectly Coded
no ja bym sprawdził w 1 kolejności kodowanie....
: pt sty 17, 2014 21:10
autor: Rafalgd1
Kodowanie 19- getweya czy 37-Navi sprawdzić ?
: pt sty 17, 2014 21:12
autor: BRUNO55
VCDS i wejść w adaptacje nawigacji i adaptacja, kanał 50 z "0" na "1"
: pt sty 17, 2014 21:17
autor: Cesarz
Rafalgd1 pisze:Kodowanie 19- getweya czy 37-Navi sprawdzić ?
to i to
: pt sty 17, 2014 22:29
autor: Rafalgd1
BRUNO55 byla "1" w kanale 50
: pt sty 17, 2014 22:32
autor: Rafalgd1
Wyrzuca mi 01044 :-(
: pt sty 17, 2014 22:39
autor: Rafalgd1
A teraz coś zamieszalem i znowu jest blad 01299
: pt sty 17, 2014 23:00
autor: Cesarz
W tym temacie sa podane przykładowe kodowania wstaw ktores...
Przydały by się zrzuty ekranowe kodowania... było by "jaśniej"
Jutro około 1-2 w nocy będę w Gdańsku możesz podjechać i jak mnie odwieziesz do domu to ... nic nie obiecuje
Re: Odp: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
: sob sty 18, 2014 08:36
autor: Rafalgd1
marynarz75 pisze:W tym temacie sa podane przykładowe kodowania wstaw ktores...
Chętnie bym pomógł :-) i Cię porzucił ale niestety obowiązki nie pozwalają
