Sterowniki telefonu, rodzaje, kodowanie
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Re: Sterowniki telefonu, rodzaje, kodowanie
Robiłem i reset radia z przycisków i odłączałem zasilanie i dalej nic. Co ciekawe w blokach pomiarowych modułu bluetooth przy statusie mikrofonu jest OK a jak go odłączę to zmienia sie na open circuit i maleje wtedy pobór prądu przez mikrofon czyli moduł prawidłowo wykrywa mikrofon.
Podłączyłem inny telefon i efekt ten sam - oba na androidzie, jeden na v.6.0.1 a drugi na v.5. Ten na androidzie 5 podłączył się po rSap i miałem dostęp do sms z poziomu radia i licznika.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Z tego co pamiętam to po podłączeniu masz zapytanie z modułu o przejęciu kontroli nad telefonem przy parowaniu i jak zaakceptujesz to wtedy telefon masz "bezużyteczny" dzięki rSAP bo wszystko masz na liczniku a wersja androida nie ma tu nic do rzeczy. U mnie modul śmiga na różnych wersjach androida i różnych telefonach bez problemu. Powiem Ci ze ciekawe bo namontowalem się trochę takich zestawów. "Uspiles" auto zaraz po kodowaniu ? Możesz wrzucic kodowanie.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... może gdzieś w opcjach radia, mikrofon jest wyciszony ? a w kierze 'Push to Talk' zakodowany ?
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Zadzwoniłem dzisiaj do sprzedawcy. Gość który to montuje u nich w serwisie mówił że nigdy nie miał problemu z motażem i nie ma tam jakiś specjalnych opcji do zakodowania, a takiego przypadku jak u mnie to nie miał. Doradził że być może ktoś się pomylił w wiązce i aby spróbować zamienić ze sobą przewody od mikrofonu. Zrobiłem tak jak poradził i mikrofon zaczął działać zarówno podpięty bezpośrednio pod moduł jak i przez radio.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Trochę dziwne bo skoro na RNS315 nie było problemów a tu były to naprawdę niedowiary gdyż piny na kostce do mikrofonu powinny byc takie same (kostka C). Wlepa na radia obudowie prawde ci powie
Ale nie ma się co doktoryzowac ważne ze działa
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Tutaj podpinałem wiązkę którą dostałem wraz z modułem i mikrofon szedł przez tą wiązkę a nie był podpinany bezpośrednio do radia jak w 315. Najprawdopodobniej błąd jest w tej wiązce ale najważniejsze że już działa.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Witam . Może tutaj mi coś pomożecie .
Mało korzystam z telefonu , ale zastanawiam nad funkcją sterowania głosowego .
Na kierownicy można to włączyć przyciskiem z mikrofonem ? (kierownica 12 przycisk)
Tylko gada mi po francowatemu
To są ustawienia w module BT ?
Mam bluetooth zintegrowany z RNS 315 .
To da się ustawić na bardziej znośny język (angielski) lub na polski .
Podejrzewam , że to nie ma nic wspólnego z ustawieniem języka na białych zegarach
Taki kawałeczek ze skanu :
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 5P0 035 191 G HW: 5P0 035 191 G
Component: RNS315-EU H36 0263
Serial number: SEZAZ2M9164826
Coding: 04000401040024000006100C
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2F670BFC76E38D663D9-807A
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0038 0038
No fault code found.
Data medium:
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Da się przestawić bo w RNS315 które miałem przestawiłem z niemieckiego na angielski. Dokładnie nie pamiętam gdzie to było ale VCDSem poszło.
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 41 razy
Witam podpiełem dziś moduł 7P6 035 730 J i nie działają przyciski na kierownicy reset RNS zrobiony kodowanie 0E00000000010110 kierownica multi 8 guzików tel widzi moduł ale nie mogę się z nim połączyć dodatkowo wywala błąd mikrofonu a na starym module 5P0 862 335 B działa bez problemu
Grzegorz
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
A to nie moduł z Touareg-a to przecież u nas nie będzie działać.
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
nie żartuj gościu twierdził że będzie działał normalnie
Grzegorz
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Na znanym portalu aukcyjnym piszą że pasuje dogreg0216 pisze:nie żartuj gościu twierdził że będzie działał normalnie
SEATA
SKODA
AUDI
VW
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
Czyli nie ma opcji żeby chulalo to w moim aucie przy starej kierownicy
Grzegorz
wklej cały autoscangreg0216 pisze:Czyli nie ma opcji żeby chulalo to w moim aucie przy starej kierownicy
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
Saturday,23,September,2017,00:03:01:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140822
VIN: WVGZZZ1TZ7W074021 License Plate: 230918
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 61 62
69 72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0486
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G23N90AA
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 79FF9BBF305B80D6DC3-802C
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
VCID: 73E3A9971237FA8696F-8026
Part No SW: 1K0 907 044 BN HW: 1K0 907 044 BN
Component: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 74E1AA8B1739FDBE8F5-8021
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008779314
Coding: B58A8F2110041000C7120C000000000080297F0F6250010C000000000000
Shop #: WSC 05124 123 12345
VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 010307 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5KD 919 475 B HW: 5KD 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0006
Revision: -------- Serial number: 78221535700254
Coding: 100001
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 499F2B7FE03BD0560C3-801C
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D032Y4-
Coding: 0012340
VCID: 3665508341C5AFAE711-8063
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME2470427BC
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME246F184FV
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME24721A418
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME22380975E
Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Component: J0527 752 0100
Coding: 0003022
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 810F735FD88B5816143-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: None
Serial number: 00000050000005
Coding: 020F00424920
ASAM Dataset: EV_Komgi_UDS_SDD_RM0< A04114
ROD: N/A
VCID: 55A7F70F348384B698B-8000
No ASAM data for: "EV_Komgi_UDS_SDD_RM0<" (VW36)
1 Fault Found:
12657152 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
Part No SW: 7N0 907 530 AK HW: 7N0 907 530 AK
Component: J533 Gateway H57 1642
Revision: H57 Serial number: 080513F1002248
Coding: 358002
VCID: 79FF9BBFF05B80D6DC3-802C
Component: IMMO H04 0610
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: EADD34F30DFDBB4EA59-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660667279
Coding: 010000
Shop #: WSC 00788 648 00255
VCID: 295F8BFF407BF056EC3-807C
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 179584 km
Time Indication: 0
Date: 2057.14.29
Time: 23:53:08
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 BX
Component: RNS-MID H11 5238
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7M5123076
Coding: 04010400040000A10009
VCID: 377B5D8786CF56A66A7-8062
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V13 8348
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
VCID: 38795EBB4BD159DE63D-806D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Coding: 98900A0851034C7F2D0684056008CF03E0FCC0
VCID: 83037957C2974A0606F-80D6
Coding: 0000180
VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012557
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 J HW: 7P6 035 730 J
Component: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Serial number: 00007663840978
Coding: 0E10000001010010
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 397F5BBFB8DB40D69C3-806C
2 Faults Found:
9455633 - Telephone Microphone
B1048 11 [009] - Short to Ground
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 179584 km
Date: 2057.14.29
Time: 23:36:09
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 179584 km
Date: 2057.14.29
Time: 23:36:10
Kodowanie telefonu zmienione na 0E00000000010110 i tez nie pomogło
69 72 77
Coding: 0000072
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
Coding: 00038805
Shop #: WSC 05124
Coding: 100001
Coding: 0012340
Coding: 0003022
ROD: N/A
1 Fault Found:
- 00 [009]
Coding: 0000011
Coding: 358002
Coding: 000000
Coding: 010000
1 Fault Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 179584 km
Time Indication: 0
Date: 2057.14.29
Time: 23:53:08
Coding: 0000181
Coding: 0000180
Coding: 0000144
ROD: EV_UHVNA.rod
2 Faults Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 179584 km
Date: 2057.14.29
Time: 23:36:09
U1014 00 [009] - -
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 179584 km
Date: 2057.14.29
Time: 23:36:10
Grzegorz
