Strona 5 z 12
Re: Kolarstwo, MTB itd. generalnie temat dla rowerzystów
: sob cze 07, 2014 13:13
autor: bartek0-01
hagio pisze:Czy ktoś bierze udział? http://bikemaraton.com/imprezy
ja w Poznaniu na pewno się pojawię.Z drugiej strony ciekawe dlaczego w zeszłym roku nie było tej imprezy w Poznaniu? na poprzednich 3 byłem-dystans MEGA
Ja bym wziął ale za daleko masz wszędzie :(
Za to juz jutro start w Cyklo Gniewino
http://cyklogdynia.com/gniewino/
A za tydzień skandia w Bytowie
http://www.skandiamaraton.pl
: sob cze 07, 2014 14:40
autor: GioW
Polecam odwiedzić Bielawę (moje rodzinne strony) i ew. Świeradów. Mega traski choć nigdy nie jechałem ich rowerem :P
: wt cze 10, 2014 08:40
autor: aawol
kolejne pytanie laika - wymieniłem żonie manetki na kierownicy na takie z tzw. indeksem http://allegro.pl/revoshift-shimano-lin ... 49033.html , po założeniu okazuje się że nie przełącza zgodnie z manetką ale co 2 stopnie ( lub jak wypadnie) czy to błąd montażu, zużycie mechanizmu przerzutek ( ma spore luzy), czy może przerzutka nie pasuje do manetek ( kilkuletni, prosty rower decathlon ). Rower nie jest zniszczony ale ma już ładnych kilka lat no i się zużył. Jest w sieci sporo przerzutek shimano niedrogich http://allegro.pl/przerz-tyl-tourney-tx ... 43597.html . Do serwisu rowerowego mam 30 km więc wolałbym sam to zrobić ( koszty też mają znaczenie)
: wt cze 10, 2014 08:45
autor: bartek0-01
aawol pisze:kolejne pytanie laika - wymieniłem żonie manetki na kierownicy na takie z tzw. indeksem http://allegro.pl/revoshift-shimano-lin ... 49033.html , po założeniu okazuje się że nie przełącza zgodnie z manetką ale co 2 stopnie ( lub jak wypadnie) czy to błąd montażu, zużycie mechanizmu przerzutek ( ma spore luzy), czy może przerzutka nie pasuje do manetek ( kilkuletni, prosty rower decathlon ). Rower nie jest zniszczony ale ma już ładnych kilka lat no i się zużył. Jest w sieci sporo przerzutek shimano niedrogich http://allegro.pl/przerz-tyl-tourney-tx ... 43597.html . Do serwisu rowerowego mam 30 km więc wolałbym sam to zrobić ( koszty też mają znaczenie)
Pierwsza podstawowa sprawa czy dobrałaś manetki do ilości przełożeń w rowerze ?
Czyli 6 biegów tył to i manetka obsługująca 6 biegów powinna być
Jesli wszystko dobrane odpowiednio to pozostaje sprawa regulacji przerzutki najprawdopodobniej :mrgreen:
Przyczyna tez moga być pancerze w których idzie linka wytarte w środku i juz sie delikatnie linka nie porusza przez co ma skoki.
Jak dawno pancerze nie wymieniane polecam tez wymienic
Aha jesli juz wymieniać przerzutkę tył to nie wielki koszt a założyć Acera mocniejsza i wytrzymalsza niż Tourney
: wt cze 10, 2014 11:08
autor: aawol
manetki przód płynny ( mam 3 zębatki) tył 6 przełożeń i tyleż zębatek. Linki chodzą super - odnoszę wrażenie że jest inny skok manetki w stosunku do przerzutki - że ruch wywołany manetką jest zbyt krótki w stosunku do potrzeb przerzutki..... Może faktycznie kupię przerzutkę i zobaczymy co to zmieni.
: wt cze 10, 2014 14:21
autor: rasta
aawol pisze:po założeniu okazuje się że nie przełącza zgodnie z manetką ale co 2 stopnie ( lub jak wypadnie) czy to błąd montażu
https://www.youtube.com/watch?v=0unfHLlHAuA
: wt cze 10, 2014 19:02
autor: czarny73
bartek0-01 pisze:
Bartek będę kibicował jak nie pojade do Kołobrzegu .
: wt cze 10, 2014 19:15
autor: Damian15
A ja tam chciałbym żeby tylne napinacze były hydrauliczne i bybły spokój z linkami :oki:
: wt cze 10, 2014 19:23
autor: bartek0-01
czarny73 pisze:
bartek0-01 pisze:
:super: :drinks:
: wt cze 10, 2014 19:28
autor: aawol
wow !!! to jest filmik .... rasta dzięki, zasuwam do garażu robić stojak na rower i będę działał.
-- 10 cze 2014, o 20:57 --
no chyba jednak trzeba wymienić przerzutkę - jak bym nie regulował raz bierze dwa stopnie a raz nic, i nie ma reguły czy to w górę czy też w dół. zamówię więc chyba tego acera i zobaczymy co to da.
: wt cze 10, 2014 22:30
autor: A-R-T-U-R
Wymień od razu linki przerzutki. Koszt niewielki a warto. To że linka w pancerzu porusza się gładko to nie znaczy że pancerz daje dobre napreżenie a i teflon napewno się juz wytarl i linka się zdążyła wyciągnąć....
: wt cze 10, 2014 22:42
autor: aawol
linki założone wraz z nowymi manetkami, pancerze kupię przy okazji przerzutki
: sob cze 14, 2014 21:21
autor: bartek0-01
Zawody w Bytowie zaliczone 76 na 240 czas Oficjalny czas 2:42:39 na dystansie 65 km trasa trudna ale warto było wystartować.
Na koniec pamiątkowa fota z Czesiem Langiem :)
: ndz cze 15, 2014 09:12
autor: rasta
brawo Bartek ! :brawa:
: ndz cze 15, 2014 21:19
autor: czarny73
[quote="bartek0-01"]Zawody w Bytowie zaliczone 76 na 240 czas Oficjalny czas 2:42:39 na dystansie 65 km trasa trudna ale warto było wystartować.
Fotka :oki: ale pogodę mieliście kiepską zimno było okropnie.
