Nie dziala nawiew powietrza[dmuchawa]
Kiler86
- Auto:: T1, 1.6, 2005
- Imię:: Łukasz
Re: Nie dziala nawiew powietrza[dmuchawa]
U mnie też przestał działać nawiew na 1 i 2 biegu. Wymieniłem opornice, zaczęło ładnie dmuchać, ale teraz czuć zapach spalenizny. Dzisiaj zamontowałem opornice, 2 razy silnik odpalałem. Czy to normalna rzecz i po prostu materiał się musi trochę wygrzać i samo przejdzie czy coś innego może być?
prezes2k6
- Auto:: touran 1,9 tdi 2007
witam. ma dość ciekawy przypadek w swoim aucie . Touran z 2007r klima manual . dmuchawa załączała sie i wyłączała kiedy chciała . wymieniłem wszystkie elementy na nowe tzn rezystor , wentylator , a nawet bezpiecznik 40A. i nadal to samo . czy w tym układzie spotkał sie ktoś z dodatkowym czujnikiem powodującym załączanie lub wyłączanie ? jak wspomniałem klima manual i w zasadzie prosta jak budowa cepa , ale nadal raz mam nawiew raz nie.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
A co mówi komputer?.
Nie spotkałem się z taką usterką ale zawsze można zrobić pomiary napięcia, sprawdzić ciągłość przewodów może jest na zasilaniu Luźny (zimny) styk i jak musi pobrać większy prąd to jest przerwa sprawdź onaroleptycznie co się grzeje i gdzie jak uruchomisz dmuchawę. Sprawdził bym ładowanie jak dasz na 4 bieg, ładowanie ważne podstawa w aucie bo przy niskim ładowaniu zostają wyłączone prądożerne urządzenia. Może też jest problem z panelem sterowniczym, podstawa pomiar napięcia.
Martinezz187
Dokładnie tak mam, nawiew dziala na najwyższych obrotach wyłącznie... ta opornica to fachowe okreslenie gałki potencjometra? Należy wtedy wymienić panel sterujący, czy opornica jest gdzie indziej?Muti pisze: czw maja 15, 2014 22:22 Albo zepsuta dmuchawa, albo bezpiecznik. Jakby opornica padła to by chodził na 4 biegu.
https://www.google.com/search?sca_esv=d ... 57&dpr=1.5Martinezz187 pisze: czw kwie 17, 2025 10:10Dokładnie tak mam, nawiew dziala na najwyższych obrotach wyłącznie... ta opornica to fachowe okreslenie gałki potencjometra? Należy wtedy wymienić panel sterujący, czy opornica jest gdzie indziej?Muti pisze: czw maja 15, 2014 22:22 Albo zepsuta dmuchawa, albo bezpiecznik. Jakby opornica padła to by chodził na 4 biegu.
