Strona 5 z 25
: pt gru 21, 2012 10:14
autor: lock00
KOmi, zapraszam do powitalni
: pt gru 21, 2012 10:24
autor: KOmi
fakt... sorki juz się przywitałem!
Panowie właśnie wracam z auta i okazuje się że w słoneczny dzień to działa ...ale coś mi chyba czujnik za szybko zbiera bo przy lekkiej "szarówce" juz przełącza na tryb "nocny".. da się wyregulować ten czujnik aby później przełączał na światła mijania??? jeżeli tak to w jaki sposób...
: pt gru 21, 2012 10:30
autor: jeżu
Za pomocą kodowania w 09 wybierasz zakładke RLS i już metoda prób i błędów dojdziesz...
ja u Siebie mam 17101F = 01511455 i chodzi ok U kolegi w Golfie + tez tak ustawiłem i jest ok
: sob gru 29, 2012 12:52
autor: KOmi
dzięki ustawiłem czułośc i działa całkiem nieźle
ale mam jeszcze jeden problem
jak ustawie dodatkowo bajt 25 bit 5 ( światła do jazdy dziennej aktywne z ADL_ to nie działaja mi Comming home i Leaving Home wogóle ( ani w trybie auto ani jak włącze przełącznikiem na mijania....)
a jest to fajna opcja gdyż
w poz przełącznika:
0- nie świeci sie nic
AUTO-przełącza miedzy dziennymi a mijania w zależności od pory dnia...
gdy nie mam tego zaznaczonego u siebie to :
w poz 0 cały czas isę świecą dzienne
AUTO - przełącza dzienne na mijania i wieczorem dodatkowo włącza coming home i leaving home
czy musze coś jeszcze ustawić czy może cos u mnie świruje sterownik
: sob gru 29, 2012 13:20
autor: jeżu
KOmi, Ale masz dokładane światła dzienne a nie "fabryczne" więc moze Ci już wszystko poprawnie nie działać np C/L Home.... odznacz tego bita i już...
P.S. Jakbyś chciał komuś np zaprezentować jak świecą światła dzienne już po zmroku np to jak je włączysz.....? na 0 zostaw sobie DRL i jest ok...
: śr maja 22, 2013 21:10
autor: yamaka
Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu walczę w moim aucie z czujnikiem deszczu/zmierzchu i niestety nie udaje mi się go uruchomić.
Jest on zamontowany fabrycznie, ale wszystko wskazuje na to, że nie działa.
W Centralnym zespole elektrycznym nie mam zakładki RLS.
W kodowaniu długim zakodowałem, że czujnik jest zainstalowany, jednak nadal nic nie działa.
Wskazania czujnika nie pokazują żadnych wartości przy zalewaniu/zaciemnianiu.
Światła palą się cały czas jak ustawię przełącznik na tunel.
Na liście nie ma RLS:
Jak sprawić, żeby zakładka RLS pojawiła się w Centralnym zespole elektrycznym? Czy ten czujnik jest zepsuty? Nie wiem jak go sprawdzić jeszcze. Komputer nie pokazuje błędów odnośnie czujnika.
Kamil
: śr maja 22, 2013 21:52
autor: jarry
zobacz czy wiązka hula, w sumie są tylko 3 przewody, +, - i LIN
jeśli wiązka w porządku podmień czujnik na próbę, to powinno wyjaśnić wszystko
: pn maja 27, 2013 22:35
autor: yamaka
Udało mi się sprawdzić dwa przewody plus i minus. Proszę o podpowiedz gdzie najlepiej znaleźć drugi koniec trzeciego przewodu tak żeby nie trzeba było rozkręcać całego samochodu.
: pn maja 27, 2013 23:19
autor: jeżu
yamaka, Pin 3 czujnika łączymy z Bordnetzem, wtyczka F pin 3.
Nie inaczej 10 minut i jesteś we wtyczce F...
: ndz cze 09, 2013 22:10
autor: yamaka
Sprawdziłem przewody i wszystkie trzy miały przejście.
Zamówiłem czujnik 1K0955559AH
Zamontowałem i działa.
Dzięki za pomoc
: wt lip 09, 2013 19:13
autor: peterb
Jeżeli po zakodowaniu RLS-a na FIS-ie nie pokazuje się opcja Rain Closing to należy w module komfortu wejść w kodowanie następnie pomocnik kodowania i w Bajcie 9 odhaczyć Bit 2.
Re: Czujnik deszczu zmierzchu - montaż instalacja manual
: pt gru 13, 2013 14:07
autor: Rafalgd1
żeby zainstalowac czujnik deszczu i zmieszchu trzeba mieć bondeza 30 bitowego oraz włącznik świateł z funkcja Auto ?
: pt gru 13, 2013 21:50
autor: Bzyku
jak widać wyżej nie trzeba
: pt gru 27, 2013 13:32
autor: Rafalgd1
Koledzy ,
walczę chyba od tygodnia z czujnikiem zmierzchu , niestety nie chce działać jak należy w trybie AUTO , mam podobna sytuacje co u kolegi "bob" przy zakodowanych świateł dziennych tryb Ameryka Północna czujnik światłą w ogóle nie reaguje i nie przełącza świateł z trybu dziennego na mijania i odwrotnie mimo poprawnych wartości w blokach 8 i różnych próbach zmiany czułości czujnika który ostatecznie mam ustawiony dla światła 06 i deszczu 0A . Jedyna różnica to taka ze moja wiązka do włącznika świateł jest kpl tj 10 pianowa wiec nie mam co przerabiać instalacji . Przy skanowaniu wyskandują mi takie błędy które po wykasowaniu wracają
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002
Software Coding: 758B8F210104100000120C000000000000197F0719
Additional Info: 1T0955119C Wischer VW358 012 0401 1K0955559AF RLS 210208 046 0204
VCID: 2B5F19759A1E111
1 Fault Found:
00061 - Footwell Lights
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 179377 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
ale to chyba dotyczy oświetlenia obszar nóg którego nie mam
-- 30 gru 2013, o 11:01 --
problem rozwiązany który tkwił w złym kodowaniu ale teraz wszystko działa jak nalezy
: sob lut 15, 2014 09:44
autor: todomnie28
Panowie, a tak zapytam czy sprawdzał może ktoś jaki pobór prądu generuje włączona funkcja domykania szyb w czasie deszczu ?? Pozdrawiam.
