Demontaż tapicerki przednich drzwi - manual
Re: Demontaż tapicerki przednich drzwi - manual
Z tego co koledzy pisali niestety ale jest zgrzewana... na upartego wyrwiesz ją ale później będzie problem z przymocowaniem.
Tutaj masz rozmowę -> http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... &start=105
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: TOMASZ PLUTA »
Właśnie jestem po demontarzu tych listew i da sie je zdjąć
Trzeba je delikatnie ciagnąć a od tylu podgrzewać opalarkom
Najlepiej długim cienkim wkretakiem odpychać listwe tuż przy samym kołku
Podczas montażu tak samo odpychać i podgrzewać
W jednym miejscu trochę mi sie ten kolek zreformował po podgrzaniu wiec w jednym miejscu wkleiłem na klej na gorąco
Demontowalem te listwy w celu oklejenia
Też właśnie planuje je okleić (bo nie pasują mi do konsoli :P ), musze to spróbować :) jak się nie uda zawsze można na klej je przykleić i tyle :)
Klamki należy demontować? i jak z przełącznikami szyb... wyciagałeś je czy może da rade jakoś kostkę odłączyć od wewnątrz?
TOMASZ PLUTA
Żeby zdemontować boczek to trzeba zdjąć cały panel z przelacznikami od szyb bo pod nim sa śruby trzemajace boczek ( mowa o drzwiach od strony kierowcy)
A klamki tez trzeba odkręcić bo listwa idzie pod klamka
Najpierw oklejalem tylnie drzwi i bałem sie tych listew ściągać wiec kumpel okleil mi te listwy bez zdejmowania i powiem szczerze ze nie wyglada to najlepiej wiec na przednich postanowiłem zdjąć i efekt jest bardzo zadowalający
Bez zdejmowania listwy nie da sie jej zawinąć pod spod i opalarkom wygrzac i ładnie naciągnąć
Zobacz foto tylnie i przednie drzwi z bliska
Jak widać na pierwszym zdjęciu nie można dobrze taśmy podwijać pod listwe i coś tam już zaczyna sie odklejac
Wystawiłem jeszcze zdjęcia co okleilem
Tylko myśle ze ten plastik pod zegarkami zmienię na szary bo chyba już za dużo tego ameliniun
Jeszcze czeka mnie wymiana wyłącznika świateł takiego z chromem i będzie komplet
Paweł86
Auto:: Touran 1,9TDI
Post autor: Paweł86 »
Podziękował koledzy ja też właśnie je obklejam "Carbonem" http://allegro.pl/carbon-3d-kolory-0-5m ... 96055.html na desce jest już zrobione teraz się zabieram za boczki :D
-- 2 lip 2014, o 19:51 --
mi się udało i wyszło mi takie coś c.d. jutro a oto efekt
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cab ... 4381c.html
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
mam pytanie czy da się w miarę bezboleśnie zdemontować podłokietniki z boczków drzwi żeby je obszyć skórą ?
Mruczekr
Auto:: Touran 1.9 TDI HIGHLINE
Imię:: Radzio
Post autor: Mruczekr »
ja musze sie dostac do panelu od regulacji lusterek bardzo mi sie przydal ten manual :piwo:
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Dzisiaj zdejmowałem u siebie w polifcie i okazało się, że dolne śruby to TORX 20, a te przy klamce to TORX 30...
newcastle26
Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
Imię:: Konrad
Podziękował: 18 razy
Post autor: newcastle26 »
troche odswierze bo moze komus sie przyda.
wlasnie demontowalem ten boczek i mam uwage do zdjecia 5.
po "rozpieciu" trzech spinek (nazwijmy je zewnetrznymi) caly boczek mozna pchnac w strone samochodu i reszta spinek (wewnetrznych) powinna wyskoczyc. pozniej wyciagamy koncowki spinek z drzwi, montujemy do boczka i wtedy ladnie nam wchodza na swoje miejsce podczas montazu tapicerki.
W życiu piękne są tylko chwile - RR
no z tym przesuwaniem to nie takie proste z doświadczenia wiem, że najbardziej trzyma okolica głośnika :D
newcastle26
Imię:: Konrad
No masz racje. Mi sie udalo gdy robiłem to za drugim razem. Za pierwszym "rwalem" wszystkie zaczepy. Dopiero wtedy zauważyłem ze powinno się dać wysunąć. I jakos poszlo :)
JacekUnihome
Auto:: Touran CNG, 2006
Post autor: JacekUnihome »
Witajcie
Mam prośbę do Marka (SPecjalisty;-) o ponowne umieszczenie zdjęć w jego maunalu dotyczącym rozbiórki drzwi, Umieszczone pierwotnie na imageshack.us chyba straciły ważność, albo server przestał istnieć, tak czy inaczej nie można ich oglądać.
Z góry bardzo dzięlkuję
A przy najbliższej okazji stawiam piwo -)))
JacekUnihome
Brytol
Auto:: Touran I
Post autor: Brytol »
rock4,
Czy jesteś w stanie odświeżyć fotki?
malesiak
Auto:: Touran 1.9Tdi BXE / 2008
Imię:: Jakub
Podziękował: 58 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: malesiak »
Ma Ktoś kopie tego manuala? :)
---EDIT---
Trochę pokopałem i znalazłem manual o wymianie zamka drzwi.
W początkowej fazie JEDARO bardzo ładnie pokazał po kolei, jak postępować z tapicerką :)
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5543
Mój skromny "TourMale" - KLIK!
ObrazekObrazek
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: kriso »
JacekUnihome pisze:Witajcie
JacekUnihome
Z czym masz problem ?
Ja do zamku w tylnych drzwiach podchodziłem 3 razy , ale wkońcu dałem rade
