VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
32
26%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
SeeSoon
Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
Imię:: Dawid
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
Post autor: SeeSoon »
Upatrzylem sobie licznik o takich nr.
Co trzeba będzie zrobić aby śmigał w moim touranie i jakie koszta tego zabiegu? Ktoś podpowie?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
SeeSoon pisze:Upatrzylem sobie licznik o takich nr.
Przeczytaj pierwszy post jarrego to będziesz wiedział :D wszystko w pierwszym poście napisane :D
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Hey, wymieniłam licznik na pełny i mam pytanie odnośnie menu, nie mam zakładki audio, przełącza się na radio poprzez klikanie w przycisk menu, nie mam możliwości wyboru źródła itp, czy to normalne? U niektórych widziałem że mają takową zakładkę i czy jest z niej możliwość wybrania radia lub cd itp? Przeczytałem cały wątek tuż przed wymianą żeby nie mieć niespodzianek i nie pamiętam żeby było rozwiązanie, zakupiłem też od razu pompę paliwa z końcówką A lecz nie potrzebnie bo wskaźnik paliwa działa ale to pomińmy :lol: , zerknijcie może coś jeszcze mi brakuje w menu. :P
Za każdym razem pisze to samo. Przytrzymac przycisk górny na manetce, albo strzelke w górę.
Łuki 82
Przytrzymanie nic nie daje :/
Łuki 82 pisze:Przytrzymanie nic nie daje :/
bo pewnie zegary od wersji z Multifunkcja, nie manetką
olymp50
Auto:: Touran AVQ 04
Imię:: Gerard
Post autor: olymp50 »
Witam.Jestem po wymianie licznika na kolorowy i nie wszystko jest ok,tzn po przekreceniu kluczyka w poz.zaplon caly czas pika gong,druga sprawa licznik nie wchodzi do konca brakuje ok 10mm,czy ktos z kolegow mial podobny problem?
Mysle ze z kablem (przejsciowka) jest cos nie tak,moze mi ktos udostepnic schemat,ktory kabel do ktorego pinu w kostce.
Łuki 82
spacewalker pisze:bo pewnie zegary od wersji z Multifunkcja, nie manetką
Posiadam multifunkcję :/
olymp50
Imię:: Gerard
-- N gru 03, 2017 12:33 --
Skan po wymianie licznika.
Wersja VAG-COM: AKP 704.1
Wersja danych: 20070404
Typ nadwozia: 1K0
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 65 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W125655
00-Czujnik kata skretu kierownicy -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskazników -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
25-Immobiliser -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Modul komfortu -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
65-Cisn.w oponach -- Stan: Nie moze byc osiagniety 1100
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Brak
Nr seryjny SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Komponent: R4 1,9L EDC G010SG 5644
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 01324
Znaleziono 1 b³¹d:
17055 - Swieca zarowa cylindra 1 (Q10): usterka elektryczna w obwodzie
P0671 - 000 - -
Ramka zamrozona:
Obroty silnika: 126 /min
Moment obrotowy: 198.0 Nm
Prêdkoœæ: 0.0 km/h
Obciazenie: 0.0 %
Napiêcie: 9.73 V
Bity binarnie: 00101100
Temperatura: -1.8°C
Bity binarnie: 00110000
Kody gotowoœci: 0 0 1 1 1
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Nr seryjny: 1K0 907 379 K
Komponent: ESP FRONT MK60 0103
Kodowanie: 0021190
Znaleziono 1 blad:
01317 - Sterownik zestawu wskaŸników (J285)
000 - -
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.LBL
Nr seryjny: 1K0 907 044 BG
Komponent: ClimatronicPQ35 090 X220
Nie znaleziono b³êdów.
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 1K0-937-049.LBL
Nr seryjny SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Komponent: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Kodowanie: 058A8F000004100000120C000000000000
Kod serwisu: WSC 00000
Nr seryjny: 1T0 955 119 B
Komponent: Wischer WWS A-MPV 0201
Kodowanie: 16711828
2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
00924 - Przkaznik spryskiwaczy reflektorów (J23)
009 - Przerwa / zwarcie z masa
00061 - Oswietlenie przestrzeni nóg
012 - Usterka w obwodzie elektrycznym
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1T0-909-605.LBL
Nr seryjny SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Komponent: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Kodowanie: 0012341
Znaleziono 1 blad:
01044 - Nieprawidlowo zakodowany sterownik
000 - - - MIL zapalona
Adres 16: Kolo kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549.LBL
Nr seryjny SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Komponent: Lenksäulenmodul 012 0030
Kodowanie: 0000042
Nie znaleziono bledów.
Adres 17: Zest.wskazników
Nie moze byæ osiagniety
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: Brak
Nr seryjny: 1K0 815 007 BH
Komponent: Standheizer 042 4404
Kodowanie: 0001012
Kod serwisu: WSC 22051
02245 - polaczenie zdalnego sterowania
004 - Brak sygnalu / brak komunikacji
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 01100100
Priorytet bledu: 5
Czestotliwosc bledu: 15
Wew.licznik bledów: 187
Przebieg: 191125 km
Wskaznik czasu: 0
01317 - Sterownik zestawu wskazników (J285)
004 - Brak sygnalu / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00100100
Priorytet bledu: 5
Czêstoœæ bledu: 16
Wew.licznik bledów: 226
Przebieg: 191125 km
Wskaznik czasu: 0
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: 1K0-907-530.LBL
Nr seryjny SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Komponent: Gateway H08 0080
Kodowanie: 3DBF1340078002
Znaleziono 1 blad:
01325 - Komputer sterujacy kontroli cisnienia w ogumieniu (J502)
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 2
Czêstoœæ bledu: 8
Przebieg: 191125 km
Wskaznik czasu: 0
Data: 2025.14.18
Czas: 00:11:52
Adres 25: Immobiliser
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-MIN1.LBL
Nr seryjny: 1T0 959 701
Komponent: Tuersteuergeraet 09 0127
Kodowanie: 0000116
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x.LBL
Nr seryjny: 1K1 909 144 F
Komponent: EPS_ZFLS Kl.15 1301
00750 - Lampka ostrzegawcza
013 - Odczytac pamiec usterek - MIL zapalona
Ramka zamrozona:
Przebieg: 1120 km
Temperatura: 8.0°C
Napiêcie: 11.90 V
Napiêcie: 11.70 V
00778 - Czujnik kata skrêtu kierownicy (G85)
000 - -
Ramka zamrozona:
Adres 46: Modul komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-46.LBL
Nr seryjny SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Komponent: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Kodowanie: 089002085103487F2D04840560084F01E0A440
Kod serwisu: WSC 00197
Komponent: Sounder n.mounted
Komponent: NGS n.mounted
Komponent: IRUE n.mounted
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.LBL
Nr seryjny: 1T0 959 702
Kodowanie: 0000116
Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.LBL
Nr seryjny: 1K0 035 186 G
Komponent: Radio GR0 0011
Kodowanie: 0040400
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: 1K0-959-703-GEN1.LBL
Nr seryjny: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0201
Kodowanie: 0000112
Adres 65: Cisnien.w oponach
Nie moze byc osiagniêty
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: 1K0-959-704-GEN1.LBL
Nr seryjny: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000112
Po przekreceniu kluczyka caly czas slychac gong i nie wiem jak go wylaczyc.
no010
Auto:: VW T1 1.9 BLS '07
Imię:: Radek
Post autor: no010 »
spacewalker pisze:
Jestem po wymianie licznika z 1/2 FIS na pełny FIS 1T0 920 873 E
Niestety nie mogę wejść w menu. Przytrzymywanie przycisku menu czy też góra nie daje żadnego efektu. Funkcje takie jak w poprzednim liczniku tyle że na dużym wyświetlaczu :/
Z tego co się zorientowałem to licznik pochodzi z auta z kierą multifunkcja której ja nie mam i z tego co pisze kol. Spacewalker to jest przyczyną?
Po skanie błędów żadnych nie ma.
Moduł komfortu: 1K0 959 433 BT
Ktoś pomoże czym zaradzić?
no010 pisze:
byc może , tego nikt nie wie, prócz tego kto to dopasowywał , nie zrobił tego jak trzeba jak widac
Kozik20l
Auto:: Touran 2.0tdi 2007
Imię:: Lukasz
Post autor: Kozik20l »
Witam mam tourana 2007 z licznikiem 1t0920864A zakupilem licznik z golfa z fullfis 1k0920874B jakim kabelkiem to najlepiej zrobic zeby sie nie wykosztowac?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
874 nie ruszysz niczym tanim .
ewentualnie wylut pamieci i przepisanie programatorem.
dexter23pl pisze:874 nie ruszysz niczym tanim .
...i pier******ć
Kozik20l
Imię:: Lukasz
A carprogiem da sie to ogarnac?
-- So sty 06, 2018 17:05 --
Witam ponownie, udało mi sie zakodować immo autko pali nie ma błedów tylko jest problem ze sterowaniem mfa. Nie posiadam multifunkcji manetką mogę tylko przechodzić miedzy spalaniem itp. Nie mogę natomiast w żaden sposób wejść do menu ustawień MFA. Potrzebuję jeszcze coś wymienić?
