89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
trucha0
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
Koledzy z dostępnością tego modułu CH to bardzo kiepsko nawet na alle... nie ma, co innego podejdzie?wiem że CH to hybryda 1,3 i 2,0 ale skąd jego wziąć...natomiast gateway na jaki wymienić żeby obsłużył licznik po 2010r.czarno-biały,co z manetkami czy to konieczny wymóg żeby je wymienić czy obejdzie się i obsłużą nowszy moduł?
Co do Gateway to nawet 10-cio bajtowe na 1K0... będą działać z gratami z 1T3, nie powiem już o modułach na 7N0... ;)
trucha0
Imię:: tomasz
Manetki z tego co widzę to mam z wyglądu identyczne w samochodzie jak ściągnę osłonę to sprawdzę numery samochód z 2008r.i te numery pokrywają się 1K0953519 H,1K0953513 G że występowały w 2007-2010r.z gatewayem spacewalker wspominał że trzeba wymienić żeby śmigało pod licznikiem i panelem po 2010r. mam 1K0 907 530 L a może żeby obsługiwać asystenta zmęczenia w liczniku potrzeba wymienić gatewaya,a licznik bez asystenta nie potrzebuję wymiany?no modułu CH trzeba poważnie poszukać ostatecznie zostaje aliexp....
trucha0 pisze:Manetki z tego co widzę to mam z wyglądu identyczne w samochodzie jak ściągnę osłonę to sprawdzę numery samochód z 2008r.i te numery pokrywają się 1K0953519 H,1K0953513 G że występowały w 2007-2010r.z gatewayem spacewalker wspominał że trzeba wymienić żeby śmigało pod licznikiem i panelem po 2010r. mam 1K0 907 530 L a może żeby obsługiwać asystenta zmęczenia w liczniku potrzeba wymienić gatewaya,a licznik bez asystenta nie potrzebuję wymiany?no modułu CH trzeba poważnie poszukać ostatecznie zostaje aliexp....
L-ka GW tez pociagnie liftowy licznik ale nie połaczysz się z licznikiem przez VCDS...ale licznik zadziała
Jak trzeba będzie wykasować serwis olejowy i ten drugi to warto mieć wgląd do licznika bo tam je kasujesz.... Gw z kawą kupisz okazyjnie w dobrej cenie.... A jak masz 2008 to manetek nie będziesz musiał wymieniać (ja mam z lutego08)
trucha0
Imię:: tomasz
No ok manetki zostają,moduł CH wrzucę do giełdy kupie bo z ali to trzeba czekać prawie 2 miesiące...jakiego gatweya szukac jakie oznaczenie taki powyżej 2010r.?
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Post autor: Rafał288 »
trucha0 pisze:.jakiego gatweya szukac jakie oznaczenie
Na przykład tego 7N0907530AN
BRUNO55
Post autor: BRUNO55 »
ObrazekObrazek
trucha0 pisze:trzeba czekać prawie 2 miesiące
średnio 2-3tyg a czasami i 10dni i zamówiony towar mam... (na pewno nie dwa miesiące)
Ten sprzedawca jest Ok..
http://www.aliexpress.com/item/VW-Steer ... 04282.html
trucha0
Imię:: tomasz
jeżu zamówiłbyś mi to na mój adres albo swój kasę Ci mogę zaraz przelać bo nie robiłem jeszcze u nich zakupów wiec nie mam konta a i z płatnościami do końca nie wiem co i jak plis :lol:
Rejestrujesz się, kupujesz coś, płacisz poprzez przelewy24 przelewem krajowym w złotówkach a oni automatycznie przelewają w walucie sprzedawcy.
Nic trudnego
trucha0
Imię:: tomasz
Ok to w takim razie jak nie znajdę modułu z CH u nas to może uda się mi to zamówić na aliexp
Więc świerzbiły mnie ręce i dziś dobrałem się do kierownicy i rozebrałem ją żeby podejrzeć co siedzi więc tak:
1.pierścień ślizgowy poduchy 1K0959653C więc typu 2 czyli zostaje
2.moduł pod kierownicą 1K0953549AQ do wymiany na CH
3.gateway 1K0 907 530 L wymiana na 7N0907530AN
4.manetka prawa 1K0953519 H więc zostaje
5.manetka lewa 1K0953513 F niby powinna być 1K0953513 G zostawić czy wymieniać na G o co z nimi chodzi moduł CH nie będzie z nimi działał czy części funkcji nie będzie? jeżu na czym polega przerobienie bo nigdzie tego nie widziałem w opisach?
6.taśma od poduchy i multifunkcji do pierścienia 1K0971584C taką mam czy podejdzie ona do poduchy tej z plastikowym dołem czy szukać jakiejś innej?
7.czy poduszka do tej kierownicy to 3C8880201S ?
Potwierdzi mi ktoś te wywody czy dobrze myślę?
trucha0 pisze:5.manetka lewa 1K0953513 F niby powinna być 1K0953513 G zostawić czy wymieniać na G o co z nimi chodzi moduł CH nie będzie z nimi działał czy części funkcji nie będzie? jeżu na czym polega przerobienie bo nigdzie tego nie widziałem w opisach?
Nie bedzie Ci działał tempomat... trzeba wyjąć żółty kabelek z pinu 10 i połączyć go z żółtym w pinie nr. 5 we wtyczce manetki
w sprawie CH wysłałem Ci maila
trucha0
Imię:: tomasz
jeżu dzięki za opis przeróbki rozumiem że sprawdzone i działa na 100%,co do tego modułu poczekam do środy jak nikt się nie odezwie i nigdzie nie znajdę to mi zamówisz :)
