Strona 41 z 42
: śr kwie 24, 2024 19:40
autor: Skynet
Profil swojego telefonu usuwałem, ale po ponownym połączeniu telefonu z radiem te dwa szablony znowu się pojawiają. OK spróbuję tak jak sugerujesz usunę swój profil i połączę się z innym telefonem zobaczę czy będą te szablony.
-- N maja 12, 2024 16:12 --
Sprawa wygląda tak że jeszcze raz przywróciłem ustawienia fabryczne opcji telefon i podłączyłem inny aparat i tych dwóch szablonów nie ma ale jak podłącze swój telefon to te dwa szablony znowu się pojawiają. Więc wygląda na to że te dwa szablony zapisane są gdzieś w telefonie ale nigdzie ich nie mogę znaleźć nie mam zielonego pojęcia gdzie się mogły zapisać.
: ndz maja 26, 2024 22:15
autor: Pepe64
Witam czy można wymienić standartowe głośniki na te z dynaudio bez użycia wzmacniacza chodzi mi o poprawne jakości dżwięku a nie głośności w DM PQ uruchomiłem ostatnio blind spot asist czy można aktywować tych asystentów w DM w menu samochód dzięki
: pn maja 27, 2024 06:12
Zaws, można głośniki wymienić na lepsze. Oczewiscie że i głośniki potrzebują odpowiedniego zasilania. Bez napędu też i super głośniki za bardzo nie zagrają. Moc to nie głośność. Moc jest w watach a głośność w decybelach. To całkiem co innego..
: czw maja 30, 2024 19:57
autor: Pepe64
Dzięki za odpowiedż twitery mają 4 ohm te standardowe i od dynaudio ale basowe mam 4 ohm a od dynaudio 2 ohm czy to w nie wpłynie na DM czy nie uszkodzi radia pozdrawiam
: śr lip 24, 2024 13:56
autor: schmeichel
Panowie,
podpowiedźcie proszę jakie gniazdo USB muszę dołożyć, aby obsługiwało CARPLAY.
Zamontowałem radio Discovery Media ale mam stary port usb, który nie obsługuje CARPLAY.
Podpowie ktoś jak nazywa się ten port USB, który obsługuje CARPLAY?
Domyślam się, że musze je wpiąć pod radio, chyba nawet wiem w które piny. Tylko nie wiem co tam powinno być wpięte.
: śr lip 24, 2024 13:58
autor: marsss
schmeichel pisze:Panowie,
Jeśli dobrze pamiętam to z końcówką E
: śr lip 24, 2024 14:25
autor: schmeichel
Podlinkuje mnie ktoś?
: czw sie 15, 2024 19:08
autor: hondaa
5Q0 035 726E dostępne na allegro i aliexpress.
: wt paź 22, 2024 07:21
autor: Tutek
Czy w Touranie przed liftowym z 2016r można wymienić jednostkę i ekran na MIB2.5 bądź to ten szklany 8 cali z dwoma pokrętłami, bądź 9.2 cała całkowicie szklany bez pokręteł?
: wt lis 26, 2024 22:00
autor: g_b
Nowe mapki do DM dostepne:-)
: ndz gru 29, 2024 22:34
autor: Profix
Punkty Poi do DM 11.24r.
https://megawrzuta.pl/r9p7recj
: ndz sty 05, 2025 00:56
autor: Profix
Punkty Poi do DM 18.12.25r.
https://megawrzuta.pl/pkp8dynb
: wt sty 14, 2025 17:25
autor: picardi
Witam serdecznie.
Może ktoś z Was będzie mógł mi coś podpowiedzieć. Touran 2016 był bez navi, założony koplet mib2 z navi, odblokowany i uruchomiony carplay. Było fioletowe gniazdo usb na którym nie było oczywiście carplay ale za to działał pendrive z muzą. Założyłem zielone gniazdo usb , co prawda nie wiem czy dobrze ale został stary kabel do tego gniazda musiałem tylko podciąć delikatnie jeden plastik na wtyczce kabla. Po założeniu gniazda zielonego carplay działa ale za to przestał działać pendrive. Po włożeniu do gniazda w ustawieniach radia w wyborze urządzeń nie podświetla nawet usb czyli jak by go nie widział. Możecie podpowiedzieć o co chodzi ? . Z góry dziękuję. Pozdrawiam
: wt sty 14, 2025 21:14
autor: pilKOZAK
VCDSem długie kodowania musisz posprawdzać
coś podobnie jak tu https://youtu.be/ewj5ZfzDgkM?si=xlU4TnSUd_KOi3vY
ale Ci nie powiem jakie powinno być prawidłowe w Twoim przypadku...
: śr sty 15, 2025 17:00
autor: jeżu
Sprawdź w bajcie 19 bit6-7 ma być wartość C0 ale skoro Iphone działa a nie pendrive to kodowanie jest pewnie OK. Inne pendrive to samo?
