Strona 42 z 42
: sob sty 18, 2025 11:57
autor: picardi
Sparwdziłem i tu ciekawostka było ustawione w bit 6-7 80 jak przestawiłem kodowanie na C0 to wogóle nie ma wtedy w mediach ikony usb i nic się nie dzieje czy androidauto czy pendrive. Po przestawieniu znowu na 80 wróciła ikonka usb w mediach i zaczął działać pendrive ale tylko do momenty zgaszenia samochodu-wyłączenia radia. Po ponownym uruchomieniu radia już pendrive nie działa. Hmm ... Tak wogóle dziękuje panowie za podpowiedzi. Może jeszcze jakieś pomysły ? Może trzeba by było zrobić update ?
: ndz sty 19, 2025 22:02
autor: MartinZCH
yox pisze: pt maja 22, 2020 00:37 ... a do mnie przyjechał samochodzik :lol:
Cześć, pomożesz jak to uruchomić??
: pt sty 24, 2025 13:25
autor: picardi
Witam ponownie.
-MartinZCH jeżeli to pytanie do mnie to niestety nie umiem.
Wracając do tematu mojego problemu z usb to pokusiłem się jeszcze o dokupienie sobie carlinkit 5 i tu oczywiście to samo nie działa. Po przeczytaniu bardzo wielu postów - pomysł - jeszcze zastanawiają mnie kody FEC/SWaP w moim radyjku .
Zainstalowane kody :
00040100 - nieaktualne
09400008 - nieaktualne
00050000 - nieaktualne
00030000 - nieaktualne
00030000 - aktualne
00050000 - aktualne
A to obsługiwane kody :
00040100 , 00050000 , 00060100 , 00060200 , 00060300 , 00060400 , 00060800 , 00060900 , 00070200 , 00070400 , 07400002 , 0740002c , 08400002 , 09400000 , 09400003 , 0c400003 ,
Możecie podpowiedzieć co jest nie tak bo czegoś nie rozumiem. np kod 00060900 to jest android auto którego nie ma w zainstalowanych kodach a działa ???
Podpowiedzcie co jest nie tak .Może jakieś pomysły.
Dzięki. Pozdrawiam
: pn sty 27, 2025 20:13
autor: MartinZCH
yox pisze: ndz paź 10, 2021 20:18 ... adaptacje aktywuj: "board computer" "driving school" ... etc
... notabene skoro "gosciu" ci robił i wziął kase to niech to zrobi do konca i porządnie
Czy napisał byś coś więcej jakie adaptacje jeszcze aktywować żeby była zakładka car?
Aktywowałem te dwie co napisałeś ale nie pojawiła się funkcja samochód w menu . Są tam jeszcze inne funkcje do aktywowania związane z board computer i driving school. Pomożesz?
: pn lut 17, 2025 18:53
autor: Kagarii
Czesc
Walcze z Radiem Discovery Media. PQ 5c0035680F
MTS2_EU_VW_PQ_P0480T
Aktywowalem wszystkie kody SWAP/FEC przez OBDEleven.
WLaczylem wszystkie potrzebne adaptacje, zeby wywołac zakladke "CAR" Niestety bez efektu.
Jedyne co uzyskalem to Offroad.
Wgrałem Toolboxa. Odblokowalem wszystko od Voice po CarPlay.
Co robie sympatyczny kolego zle, ze nie mam tej opcji Car w swoim radiu?
Mozesz mnie jakos nakierowac?
: ndz mar 16, 2025 14:13
autor: maryoushek
Kagarii pisze: pn lut 17, 2025 18:53 Czesc
Wgraj np. skin alpine, powinno pomóc
https://mibsolution.one/#/1/9/MST2%20-% ... Preh/Skins
: pn maja 05, 2025 17:52
autor: versago
Drodzy koledzy.
Kupiłem 5L0035680E ze skody Yeti. SW0359 HW31 z 2017r. Wgrałem VW MST2_EU_VW_PQ_P0480T
Czy na tym sofcie da się uruchomić menu CAR ?
Z góry bardzo dziękuję za informację.
Piotr
Odpowiedź: Wszystko się da. Jakby ktoś chciał wiedzieć jak, chętnie podpowiem.
: wt maja 13, 2025 21:56
autor: wektorT
g_b pisze: śr lut 21, 2024 23:07 Zajmuje sie tym na codzien. Ale mieszkam w UK. Przypuszczam ze mieszkasz w Polsce. Znam czlowieka ktory zrobi to wysylkowo. Nie polecam zabierac sie samemu za to. Bardzo trudne to zrobienia...
Jest na to prosty sposób: Otwierasz sprzęt, zaglądasz na tył ekranu ( metalowa obudowa z naklejonymi taśmami z przewodami), odczytujesz numer. Zgodnie z nim kupujesz dotyk na Ali.
Montaż: nie odklejasz starego, bo to rzeczywiście rzeźba, tylko nakładasz nowy na stary.Tak, to wszystko. Składasz wszystko do kupy i git.
Ale jest jeden mały problem do obejścia: grubość pakietu zwiększy się o ok 1 mm, co może spowodować niedziałanie górnych przycisków. Jak z tym ruszysz, to dopowiem resztę. Wczoraj sam się z tym uporałam z sukcesem.
WT
: ndz maja 25, 2025 22:09
autor: g_b
WT
I tak wlasnie tak robia janusze a pozniej placza ze peka LCD albo ciemnosc na wyswietlaczu... Celnie napisales ze moga nie dzialac przyciski. Takie fuszerki powoduja tez inne uszkodzenia.
: czw cze 19, 2025 15:23
autor: wektorT
Nie ma prawa pęknąć LCD i ma prawo wszystko działać jak należy. Czyli jak u mnie. :)
: czw cze 26, 2025 23:45
autor: g_b
wektorT pisze: czw cze 19, 2025 15:23 Nie ma prawa pęknąć LCD i ma prawo wszystko działać jak należy. Czyli jak u mnie. :)
od jakis 3 lat naprawiam to jednostki, rozne kombinacje byly, przeszlo mi przez rece pewnie kilkaset sztuk i chyba widzialem juz wszystko... pekniete lcd, polamane zaczepy, zniszczone zlacza, urwane tasmy i kilka innych. chyba wszystko :D
