[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
- siemi1
- Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 28 razy
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Pab567 mial kilka na sprzedaz i ode ie cos sie jeszcze trafi wiec moze u niego upolujesz w dobrej cenie ssd i nawt z dab+
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Po wgraniu nowego softa i map nie mogę ustawić punktów POI. Czy jest to związek z tym, że vcds pokazuje że mam rns-a niezakodowanego?
- bartez55
- Imię:: Bartek
Wgrałem POI i nie mogę ich zaznaczyć w opcjach mapy. Mianowicie pole wyboru w rns jest na "szaro"yox pisze:Jesli wgrywasz nowe mapy, musisz wgrac ponownie POI
- yox
- Podziękował: 240 razy
... a to witaj w klubiebartez55 pisze:Wgrałem POI i nie mogę ich zaznaczyć w opcjach mapy. Mianowicie pole wyboru w rns jest na "szaro"yox pisze:Jesli wgrywasz nowe mapy, musisz wgrac ponownie POI
- bartez55
- Imię:: Bartek
Wydaj mi się ze to kwestia zakodowania radia przez vcds.
- yox
zle Ci sie wydajebartez55 pisze:Wydaj mi się ze to kwestia zakodowania radia przez vcds.
- bartez55
- Imię:: Bartek
Ja nagrywałem sam. Może spróbuję jeszcze raz i zobaczymy co wyjdzie.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tak, ludzie to też reklamowali. Wygląda jak jakiś błąd w sofcie.
Ja natomiast na nowym sofcie i nowej mapie, nie mogę wytyczyc dłuższej trasy, tylko do ok 50km. Najlepsze to, że okazało się to przy okazji wyjazdu do Niemiec..
Wracam do softu 42.. I map V13
- bartez55
- Imię:: Bartek
Ja mam teraz soft 42 i mapę v12, spróbuję wgrać jeszcze raz mapy
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Otrzymał podziękowań: 78 razy
Postawcie obok siebie dwa samochody - jedno z wersją C14 (z SSD) i drugie starsze. Sprawdźcie ilość satelitów widocznych i zsynchronizowanych. Najlepiej przy pochmurnej pogodzie i pomiędzy dużymi budynkami. A potem zacznijcie jeszcze zjeżdżać do garażu - naprawdę trudno nie zauważyć różnicy.
Natomiast nie ma sensu w wersji z HDD wymieniać dysk SSD - chyba że HDD padł lub potrzeba baaaaardzo dużo miejsca a muzykę. Jedyna różnica po takiej wymianie to sprawniej wybiera się adres do nawigowania - szybciej pojawiają się litery spośród których można wybrać następną.
W tej chwili mam wersje i zwykłą (LED) i z SSD oraz DAB+ ale tylko w wersji Skody.
- Muti
Pab, a co myślisz o tym moim problemie z ustaleniem trasy?
- yox
hmm na V12 nie mialem problemu z POI na V13 jest problem, a co najdziwniejsze to po wgraniu V13 mialem dostepne stare POI, troche mnie to zaskoczylo, bo przeciez powinny sie 'nadpisac', ale gdy po kilku dniach wlaczylem navi POI byly juz niedostepne, ponowne ich wgranie rowniez nic nie dalo
