Jaki olej do TDI
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Jaki olej do TDI
Ciapek, nie ma sensu lac oleju LL niskopopiolowego do Dpf w aucie bez dpf, bo popioly to środki smarujace. Mając auto bez dpf, to normalnie lac 5w40 full saps.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Dzięki Muti za szybką odpowiedź, chociaż prosiłbym Cie o sprecyzowanie jaki dokładnie olej LM masz na myśli. Czy to byłby TopTec 4100 5W-40?
Bo domyślam się że to nie jest także ten co zastosował kolega którego zacytowalem.
Ciekawe to bo pamiętam kilka lat temu kupa osób lala dokładnie ten olej LM.
W załączniku oleje zalecane przez LM wyszukane przez szukajke na stronie wg. Silnika auta i modelu.
Faktycznie nie ma tam 4600
No nic za 2000 km zmiana
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2015 12:42 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Muti
Tak tak, bo to dobry olej, ale lepiej lac full saps. Po co obniżac smarowanie jeżeli nie jest to wymagane.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
a ja ostatnio zmieniałem olej w silniku i usłyszałem od swojego mechanika, że on nie leje żadnych tam castroli, motuli itd, ponieważ wszystkie są robione z przetworzonego starego oleju (ekologia i lobby ue), twierdzi, że on używa jedynie Midland Swiss Oil, i twierdzi, że te są tylko i wyłącznie z nowej świeżej produkcji bez domieszek używanych olejów. Jako dowód, że olej jest dobry mówił, że serwisował jedno auto (T4) które przejechało 600 kkm tylko na tym oleju, wymiany co 12-15 kkm i po rozebraniu silnika nie stwierdził żadnych ubytków na krzywkach wałków rozrządu, panewkach itd. co Wy na to? bajki czy może tak być?
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- Ciapek
- Imię:: B
Muti reasumując Top Tec 4100 5W-40 z listy która wrzuciłem?Muti pisze:Tak tak, bo to dobry olej, ale lepiej lac full saps. Po co obniżac smarowanie jeżeli nie jest to wymagane.
Co ciekawe w specyfikacji też jest ze jest również do dpf :-)
http://liquimoly.pl/index.php?option=co ... &Itemid=85
- Auto:: octavia II
- Imię:: Piotr
Ja osobiscie stale stosowalem modul dla silnikow z dpf. przy ostatniej wymianie zmienilem na liqimoly i musze przyznac ze silnik ciut ciszej chodzi a sama turbina juz tak nie gwizdze. Do tego tez stosuje plukanke do silnikow tego samego producenta
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
A czy ma ktoś sprawdzonego dostawce oleju Penrite? Przy następnej wymianie chce go zalać i chciałbym kupić z pewnego źródła. Do BLS-A bez dpf można lać 5w40?
- Muti
Czarnepaliwo. Pl Tomek, bardzo fajny kolega. Można zadzwonić to doradzi. Penrite +archoil i jest super.
W domu kolejne auto zalane penrite +archoil i różnica w halasie znaczna.
- lsz11
- Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 7 razy
Przymierzam się do kolejnej już wymiany oleju. Nie chce mi się już wymyślać i zamawiać olejów których nie ma na półce w sklepach w moim mieście. A mam zalany Motul 8100 X-clean+
Myślałem o Castrolu - tak jak VW zaleca - Strona Castrola rekomenduje Castrol EDGE Titanium FST LL 5W-30 http://applications.castrol.com/oilsele ... 2006-2010)
Jakie macie zdanie o tym oleju?
Wymieniam olej co 12000 km.
Kiedyś lałem też Shell Ultra Extra 5w-30 i nie przypominam bym robił dolewki, w przypadku wspomnianego Motula po około 8 tyś muszę dolewać. Nie zauważyłem też by silnik na Motulu jakoś specjalnie ciszej pracował.
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Podziękował: 36 razy
Mnie też czeka wymiana. Mam teraz liqui moly ale z tego co pamiętam wlalem 4600.
Chciałbym jednak olej do auta bez dpfa i tak czytam że 4200 będzie odpowiedni?
Co do Castrola to raczej nie polecam... mialem olej ori z aso to ładnie schodził z miarki... po zalaniu Liqui moly po 8000 km wlalem 200 ml.
- Imię:: Błażej
Bez DPFa raczej wlewałbym 4600 bo 4200 jest do DPF.Mefju pisze:Mnie też czeka wymiana. Mam teraz liqui moly ale z tego co pamiętam wlalem 4600.
- Muti
Bez dpf 5w-40 norma 505.01, z dpf 507.00.
Co do castrola, to sobie odpuść. Shell helix ultra jest całkiem ok.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Ja jeżdżę na Castrolu już kilka lat i nie mam problemów. Nie dolewam ani grama, nie ma nalotu i mazi.
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Silnik silnikowi nie równy ale jak miałem zalanego Shella to od wymiany do wymiany musiałem coś dolać teraz na Motulu 8100 X-clean FE nie wiem co to dolewka
- Auto:: Touran 1.9 tdi 2007r
Czytam o tym Castrolu i sam nie wiem co o nim myśleć. Silnik BXE z oryginalnym przebiegiem 138 tyś km i mi tego oleju praktycznie nie bierze.Po 10 tyś dolalem może coś ale bardzo niewiele.Mam zamiar zmienić na Motul ale sam juz nie wiem co myśleć o tych olejnych.
