Strona 42 z 72
Re: Jaki olej do TDI
: śr gru 09, 2015 11:42
autor: Muti
Ciapek, nie ma sensu lac oleju LL niskopopiolowego do Dpf w aucie bez dpf, bo popioly to środki smarujace. Mając auto bez dpf, to normalnie lac 5w40 full saps.
: śr gru 09, 2015 12:26
autor: Ciapek
Dzięki Muti za szybką odpowiedź, chociaż prosiłbym Cie o sprecyzowanie jaki dokładnie olej LM masz na myśli. Czy to byłby TopTec 4100 5W-40?
Bo domyślam się że to nie jest także ten co zastosował kolega którego zacytowalem.
Ciekawe to bo pamiętam kilka lat temu kupa osób lala dokładnie ten olej LM.
W załączniku oleje zalecane przez LM wyszukane przez szukajke na stronie wg. Silnika auta i modelu.
Faktycznie nie ma tam 4600 :(
No nic za 2000 km zmiana
: śr gru 09, 2015 12:39
autor: Muti
Tak tak, bo to dobry olej, ale lepiej lac full saps. Po co obniżac smarowanie jeżeli nie jest to wymagane.
: śr gru 09, 2015 12:41
autor: Bzyku
a ja ostatnio zmieniałem olej w silniku i usłyszałem od swojego mechanika, że on nie leje żadnych tam castroli, motuli itd, ponieważ wszystkie są robione z przetworzonego starego oleju (ekologia i lobby ue), twierdzi, że on używa jedynie Midland Swiss Oil, i twierdzi, że te są tylko i wyłącznie z nowej świeżej produkcji bez domieszek używanych olejów. Jako dowód, że olej jest dobry mówił, że serwisował jedno auto (T4) które przejechało 600 kkm tylko na tym oleju, wymiany co 12-15 kkm i po rozebraniu silnika nie stwierdził żadnych ubytków na krzywkach wałków rozrządu, panewkach itd. co Wy na to? bajki czy może tak być?
: śr gru 09, 2015 12:45
autor: Ciapek
Muti pisze:Tak tak, bo to dobry olej, ale lepiej lac full saps. Po co obniżac smarowanie jeżeli nie jest to wymagane.
Muti reasumując Top Tec 4100 5W-40 z listy która wrzuciłem?
Co ciekawe w specyfikacji też jest ze jest również do dpf :-)
http://liquimoly.pl/index.php?option=co ... &Itemid=85
: ndz sty 10, 2016 02:13
autor: hans860
Ja osobiscie stale stosowalem modul dla silnikow z dpf. przy ostatniej wymianie zmienilem na liqimoly i musze przyznac ze silnik ciut ciszej chodzi a sama turbina juz tak nie gwizdze. Do tego tez stosuje plukanke do silnikow tego samego producenta
: ndz sty 10, 2016 15:13
autor: bartez55
A czy ma ktoś sprawdzonego dostawce oleju Penrite? Przy następnej wymianie chce go zalać i chciałbym kupić z pewnego źródła. Do BLS-A bez dpf można lać 5w40?
: ndz sty 10, 2016 15:16
autor: Muti
Czarnepaliwo. Pl Tomek, bardzo fajny kolega. Można zadzwonić to doradzi. Penrite +archoil i jest super.
W domu kolejne auto zalane penrite +archoil i różnica w halasie znaczna.
: pn lut 22, 2016 22:10
autor: lsz11
Przymierzam się do kolejnej już wymiany oleju. Nie chce mi się już wymyślać i zamawiać olejów których nie ma na półce w sklepach w moim mieście. A mam zalany Motul 8100 X-clean+
Myślałem o Castrolu - tak jak VW zaleca - Strona Castrola rekomenduje Castrol EDGE Titanium FST LL 5W-30 http://applications.castrol.com/oilsele ... 2006-2010)
Jakie macie zdanie o tym oleju?
Wymieniam olej co 12000 km.
Kiedyś lałem też Shell Ultra Extra 5w-30 i nie przypominam bym robił dolewki, w przypadku wspomnianego Motula po około 8 tyś muszę dolewać. Nie zauważyłem też by silnik na Motulu jakoś specjalnie ciszej pracował.
: pn lut 22, 2016 22:33
autor: Mefju
Mnie też czeka wymiana. Mam teraz liqui moly ale z tego co pamiętam wlalem 4600.
Chciałbym jednak olej do auta bez dpfa i tak czytam że 4200 będzie odpowiedni?
Co do Castrola to raczej nie polecam... mialem olej ori z aso to ładnie schodził z miarki... po zalaniu Liqui moly po 8000 km wlalem 200 ml.
: pn lut 22, 2016 22:45
autor: siemion22
Mefju pisze:Mnie też czeka wymiana. Mam teraz liqui moly ale z tego co pamiętam wlalem 4600.
Bez DPFa raczej wlewałbym 4600 bo 4200 jest do DPF.
: wt lut 23, 2016 00:24
autor: Muti
Bez dpf 5w-40 norma 505.01, z dpf 507.00.
Co do castrola, to sobie odpuść. Shell helix ultra jest całkiem ok.
: wt lut 23, 2016 00:38
autor: PIOTREL
Ja jeżdżę na Castrolu już kilka lat i nie mam problemów. Nie dolewam ani grama, nie ma nalotu i mazi.
: wt lut 23, 2016 04:00
autor: Damian15
Silnik silnikowi nie równy ale jak miałem zalanego Shella to od wymiany do wymiany musiałem coś dolać teraz na Motulu 8100 X-clean FE nie wiem co to dolewka :super:
: wt lut 23, 2016 08:05
autor: GSG-9
Czytam o tym Castrolu i sam nie wiem co o nim myśleć. Silnik BXE z oryginalnym przebiegiem 138 tyś km i mi tego oleju praktycznie nie bierze.Po 10 tyś dolalem może coś ale bardzo niewiele.Mam zamiar zmienić na Motul ale sam juz nie wiem co myśleć o tych olejnych.
