89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
trucha0 pisze:Tak jak pisaliście kodowanie jest poprawne 0001632 każda inna cyfra wstawiona zamiast 6 nie robi żadnych zmian oprócz tego że włącza i wyłącza obsługę multi.Czyli widocznie ten mój Blaupunkt ma problemy ze zrozumieniem sygnałów jak space pisze cóż niby markowe a jednak wszystko z CHRL może za jakiś czas szarpnę się na coś dedykowanego na tą chwilę Automapa i wbudowany Bluetooth powstrzymują mnie przed wymianą dzięki za pomoc:)
to pisz do blaupunkta ze jest " issue with multifunction Mk6 type" i zobacz co Ci odpisza
trucha0
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
Może i spróbuje podpytać w serwisie co o tym sądzą...
bogdan1974
Auto:: touran 1,6 2004
Imię:: bogdan
problem z wspomaganiem po wymianie sterownika
Post autor: bogdan1974 »
witam serdecznie ,mam pytanie do mądrych ludzi .mianowicie.posiadam tourana wymieniłem manetki ok,wymieniłem licznik ok.wymieniłem sterownik kierownicy i tu jest pytanie dlaczego nie widzi czujnika skrętu swieci się kierownica na zółto oraz ,dodam że licznik działa jak należy ,tempomat działa super ,sterowanie komp.działa,pytanie dlaczego nie działa wspomaganie.dodam że po ponownym przełożeniu sterownika kierownicy na stary w liczniku pokazuje spalanie chwilowe oraz temp,zewnętrzną bez możliwości zmiany widoku ,tempomat nie działa ,ale mam wspomaganie co robić ??????myślałem aby dolutować brakujące bolczyki do sterownika kierownicy do tego starego sterownika tylko czy to pomoże i by działał tempomat oraz sterowanie komp.może ktoś pomoże co zrobić z góry dziękuje.dodam że kodowanie było robione komputer nie widzi sterownika patametry wskazują zero podczas kręcenia kierą
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: problem z wspomaganiem po wymianie sterownika
Post autor: jeffik »
Witam!
Czy przeprowadziłeś adaptacje? Z jakiego sterownika na jaki wymieniłeś?
Pozdrawiam.
bogdan1974
Imię:: bogdan
adaptacja tak nr stary sterownik nr 1KO 953 549 NOWY nr 1KO 953 549 BC
trucha0
Imię:: tomasz
Pisz do spacewalkera mi ostatnio ogarniał temat z wymianami paru rzeczy ewidentnie masz coś pokićkane w kodowaniu albo w dopasowaniu części....
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
A wymieniłeś pierścień pod kierownicą na typ II 1K0-959-653-C lub 1K0-959-653-D?
bogdan1974
Imię:: bogdan
pierscien czyli taśmę to nie wymieniałem a trzeba
No chyba trzeba He He
Jeden moduł typu pierwszego a drugi typu drugiego.
A masz klakson ?
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
Wymień pierścień to na pewno odzyskasz wspomaganie.
bogdan1974
Imię:: bogdan
klakson mam
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
tasma do wymiany ma inne ząbki co czyta G85
bogdan1974
Imię:: bogdan
muszę kupić taką taśmę ma ktoś na sprzedaż
-- Pt lut 12, 2016 18:38 --
takiero
Auto:: Caddy 2007
Post autor: takiero »
Ludzie pomocy !!! Caddy 2007
Dołożyłem kierownice guzikową ze sterowaniem i licznik pełny fis
Zmieniłem moduł skrętu 1K0-953-549-BB Type 2 SW 0070 Lowline Yes na :
-1K0-953-549-AG brak komunikacji z czujnikiem g85 i klakson wył na maxa
-1K0-953-549-BG brak komunikacji z czujnikiem g85 brak klaksonu
Czujnik g85 na module 1K0-953-549-BB działa idealnie i licznik wyswietlał otwieranie tylnych drzwi odsuwanych a na nowych modułach otwierają się tradycyjnie.
Czy to problem z modułem bo wg. rosstecha oba powinny pasować :(
Co do pokazywania otwierania drzwi, to kodowanie licznika.
A co do sterowników, to patrz też czy obsługuje g85 i pod jaką taśmę jest. Jeżeli obydwa tak, to adaptacja.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
