MarceL pisze:a tryb ECON AC u mnie nie ma znaczenia (polift)...
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Post autor: MarceL »
No z tego co czytałem to w poliftach ustawienia na panelu klimatyzacji nie mają znaczenia na pracę webasta. Ale mimo wszystko wcześniej próbowałem wszystkich.
marynarz75, Jeśli mowa o dogrzewaczu w moim przypadku startuje obojętnie czy jest AC czy nie.....
Tylko nie wiem czy MarceL, pisze o dogrzewaczu czy "typowym" webasto
Hermann
Auto:: Touran'08 BLS
Post autor: Hermann »
U mnie dogrzewacz też startuje bez względu na to czy jest AC włączone czy nie. Ale zauważyłem, że żeby się włączył przełącznik wentylatora nie może być na 0.
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
to samo mi sie okazalo przedwzcoraj po wymianie rureczki od dogrzewacza.... juz sie martwilem ze cos urawalem ale wystarczylo wlaczyc ogrzewanko...i piec dymil a milo:)
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
maciekinfo
Post autor: maciekinfo »
Pozwolę sobie tutaj po przekierowaniu ponownie opisać problem z brakiem powstawaniem płomienia.
Webasto po przeróbce na podstawie forumowego manula. Zapala się, działa ok 3-4 minut, pojawia się błąd NO FLAME i koniec działania. Co zauważyłem w 3 komórce bloków pomiarowych gdy działa widać Start, a po błędzie Malfunction.(nigdy Throt i After-Run)
Oczywiście było podejrzenie o stan paliwa, miał 3/4 baku, dla pewności dotankowałem. Od razu nie działał, ale po przejechaniu 5km i skasowaniu błędów śmigało jak marzenie.(można było włączać, wyłączać i nic nie gasło) Pytanie czy wpływ miał stan w baku czy może nagrzanie układu chłodzenia.
Błąd(najnowszy) z VCDSa:
Friday,04,January,2013,21:03:52:32264
Control Module Part Number: 1K0 815 007 T
Component and/or Version: Standheizer 011 1706
Software Coding: 0001012
VCID: 356B3F0D5C5A571
1 Fault Found:
01406 - No Flame
000 - -
Fault Status: 01000000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 235516 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:04:05
Start
Temperature: 54.0°C
Temperature: 48.0°C
[ Dodano: Sob Sty 05, 2013 08:46 ]
Wydaje mi się że znalazłem winowajcę, poniżej zrzut z VCDSa dotyczący testu świecy żarowej. wszystkie komórki poza Duty pokazują N/A. Wg mnie piec uruchamia procedurę startową, która trwa te 3-4 minuty i jako że nie wykrywa zmiany rezystancji na czujniku od świecy, wyrzuca błąd i kończy pracę. Prosiłbym bardziej doświadczonych o weryfikację podejrzeń.
Wg mnie jest stan paliwa..Ja sie już spotkałem że przerywanie płonienia było już od 1/2 baku, po tankowaniu do pełna problem znikał..Gdy na wskaźniku przekroczyła połowę, nastąpiło przerwanie płomienia, dymienie i cykł sie powtarza.
Tak się dzieje w przypadku nieprawidłowego montażu rurki pobierającej paliwo z baku. Trzeba dostać się do czujnika poziomu paliwa i poprawić pozycję tej rurki.
maciekinfo
Zrobiłem nim od przeróbki 25 km, bak jest pełny(wczoraj dolane pod korek).
Zastanawia mnie mocno dlaczego nie ma pomiaru rezystancji przy teście Q8.
[ Dodano: Sob Sty 05, 2013 11:18 ]
Właśnie przejrzałem sobie błędy które pojawiły mi się zaraz po podłączeniu używanego webasto i oto jeden z nich:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 21
Reset counter: 227
Mileage: 45065 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 25:43:25
Start
Temperature: 73.0°C
Temperature: -48.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 21
Reset counter: 227
Mileage: 45065 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 25:43:25
Błąd na pewno nie pochodzi ode mnie, sądząc po przebiegu. Najwidoczniej piec już wcześniej miał tą usterkę, zobaczymy jak zadziała 30 dniowa gwarancja.
[ Dodano: Sob Sty 05, 2013 21:51 ]
Webasto zachowuje się dokładnie jak w filmiku z Superbem w pierwszym poście, może tylko trochę mniej dymi.
3 razy je odpalałem i każdy cykl startu do wyłączenia trwał ok 2:50.
Po odpaleniu silnika bez webasto zaczął działać jako dogrzewacz (tryb Start), po wyłączeniu zanim doszedł do momentu No flame, pierwszy raz w blokach zobaczyłem After-Run.
Na 90% jestem przekonany, że paliwo dochodzi prawidłowo.
na 99% masz problem z paliwem rozpylanym w komorze
maciekinfo
Czyli winny jest piec i potrzebuję innego.
Ten kupiony jest z 2004 roku, możliwe że nigdy nie był przeglądany i najwidoczniej jego czas już minął. Mam 30 dni gwarancji rozruchowej, więc spróbuję go zwrócić.
Jeżeli ma ktoś do sprzedania kompletny, sprawny piec, prosiłbym o kontakt. Forumowe zakupy nie wiedzieć czemu zawsze wychodzą lepiej.
[ Dodano: Nie Sty 06, 2013 14:24 ]
W czwartek jeżeli będę miał czas, podejmę jeszcze jedną próbę dobrania się do pompki paliwa i poprawy wężyka. Może rzeczywiście coś powoduje przerwy w dostarczaniu paliwa.
Nadal męczy mnie dlaczego w testach gdzie inni mieli Resistance i konkretne wartości, u mnie pojawia się N/A.
sandal23rx
Post autor: sandal23rx »
Nie wiem czy znaliście ten film ale chciałem się wam pochwalić znaleziskiem.
Ten Pan bardzo dobrze omawia problemy z webasto tudzież dogrzewaczem.
Oczywiście dla osób rozumiących coś z tego języka 8)
http://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018
VW Touran 1.9 TDI, AVQ, 2003, TrendLine
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Dzięki. Na pewno się przyda...
Bardzo dobry filmik :) :piwo:
palma85
Post autor: palma85 »
Filmik całkiem całkiem przydałyby się jakieś polskie napisy :lol:
