VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Krzych
- Auto:: VW Touran 2.0 tdi 2007.
- Imię:: Krzysiek
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
witam.
taki vin 1TZ4W117974 to rozumiem , że licznik choć jest 1/2 fis to ma wejście od pompy na 3 piny?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Tak dobrze rozumiesz.od numeru vin1T-4-074 112Krzych pisze:witam.
zutjan
- Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
- Imię:: Janek
- Podziękował: 13 razy
Wymieniłem licznik na pełen fis (czerwony) i stąd pytanie odnośnie menu, przytrzymanie przycisku na manetce lub przycisk góra dół, nie wyświetla menu, cały czas tylko spalanie chwilowe,średnie,itp.
Możliwe, że mogą to być zegary od wersji z multifunkcją i nie współpracują z manetką, czeka mnie wymiana kiery?
Janek
tak, albo start sterownik multifunkcjizutjan pisze:Wymieniłem licznik na pełen fis (czerwony) i stąd pytanie odnośnie menu, przytrzymanie przycisku na manetce lub przycisk góra dół, nie wyświetla menu, cały czas tylko spalanie chwilowe,średnie,itp.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Powiedzcie mi co to za zegary i czy będą pasować do tourana ?2k5920876f
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
A moduł pod kierownicą jaki masz?zutjan pisze:Wymieniłem licznik na pełen fis (czerwony) i stąd pytanie odnośnie menu, przytrzymanie przycisku na manetce lub przycisk góra dół, nie wyświetla menu, cały czas tylko spalanie chwilowe,średnie,itp.
2k* to caddy, bedà pasowałyturek pisze:Powiedzcie mi co to za zegary i czy będą pasować do tourana ?2k5920876f
- pecik91
- Auto:: Caddy 2.0 TDI 2009
- Imię:: Piotr
Ktoś zmieniał zegary na czarno-białe z full fisem? Można prosić PW? Miałbym kilka pytań. Z góry dzięki
a co , na forum nie mozesz zapytać ?pecik91 pisze:Ktoś zmieniał zegary na czarno-białe z full fisem? Można prosić PW? Miałbym kilka pytań. Z góry dzięki
- pecik91
- Imię:: Piotr
Przewaliłem cały temat od początku do końca, nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, co właśnie potrzeba żeby założyć czarno-białe zegary, oprócz przejściówki gniazda zegarów, żeby działały wszystkie funkcje nowego licznika.
bedąturek pisze:Powiedzcie mi co to za zegary i czy będą pasować do tourana ?2k5920876f
- API13
- Auto:: Tiguan
Podepnę się pod temat jako iż podobny.
Czy w zegarach 5N0920883E mogę się spodziewać ochrony komponentu?
----edit
Szam sobie odpowiem.
Nie ma, jednak nie mały jest problem z immo.
----edit
- API13
- Auto:: Tiguan
Wymiana licznika.
Naszła mnie ochota na wymianę licznika na 3D 5n0 920 88E sw 705.
Potrzebowałem dokonać przepisania pewnych danych ze starego licznika.
Dane w eeprom są zakodowane odczyt oraz dłubanie w na pliku niewiele da.
Potrzebny jest service mode.
Jednak gdy nie klucz w stacyjce jest inny, vin jest inny itd nieco utrudnia sprawę.
Jednak należałoby na początku wspomnieć na co zwrócić uwagę.
W pierwszej kolejności należy zatroszczyć się o zapisanie kodowania ABS oraz hamulca postojowego.
Po podłączeniu licznika z innym VIN kodowanie zeruje się w obu sterownikach (jeżeli ktoś ma sterownik hamulca postojowego).
Chwilę po podłączeniu nowego licznika RNS poprosił o PIN
To generalnie koniec niespodzianek.
Problemem jest "service mode".
Rozwiązaniem tego problemu jest spreparowanie zawartości eeprom.
Po uruchomieniu licznika z zmodyfikowanym wsadem można uruchomić service mode i działać. Jednak konieczne jest zapisanie wszystkiego za jednym razem albo ponowne ładownie zmodyfikowanego wsadu.
Operacja zakończona sukcesem.
Po zaadaptowaniu licznika konieczne jest wykonanie adaptacji w ABS jak i hamulca postojowego.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Wymiana licznika.
... to ma być manual ? czy co ? nie rozumiem po co tworzysz temat, z którego nic nie wynika ( poza tym że licznik wymieniłeś ) skoro wątek o wymianie licznika istnieje ?
... przeniesione
... przeniesione
Epb w touranie...... No jazda.
Zaraz bedą pytav -gdzie moje EPB, ukradli w nocy;)
Jeszcze brakuje ludzi z forum Touarega i Zaporożca co by napisali o wymianie licznika na forum Tourana
