Strona 45 z 110
: śr gru 03, 2014 17:36
autor: Tomasz Mu
WITAM. Faktycznie, uszkodzona pompka obiegowa webasta. Czy może ktoś posiada na sprzedaż pompkę 9020876A ?. Pozdrawoiam
: śr gru 03, 2014 18:38
autor: jarry
powinienem coś znaleźć dla ciebie, dryndnij na tel podany w podpisie
: ndz gru 07, 2014 17:20
autor: Lex-mb
Jestem już po rozbudowie webasta na pełne .
Panel klimatyzacji 3C0 907 044 AK Econ , Webasto , Grzane stołki ( w aucie jeszcze nie posiadam ale w przygotowaniu ) , Podgrzewana przednia szyba ( tego to raczej nie będę montować )
Kabelki od pamięci zamienione
Piec 1K0 815 007 AR
Generalnie wszystko gra ale nie do końca .
Tak więc :
1- problem
VCDS wypluwa mi błędy
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104825024C
Coding: 3D3F1340078002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
2- problem
taki sam błąd czasami ( nie zawsze ) wyskakuje w klimatroniku
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ADFC69B3EBF
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Ważne takie błędy są tylko w Auto Scanie po wejściu w konkretny moduł nie ma tych błędów
3- Problem
Piec nie uruchamia się jako dogrzewacz nawet jak temp. spadnie poniżej 5 stopni
4- Problem
Vcds dalej widzi piecyk jako dogrzewacz ( Heizgeraet )
Webasto za to startuje bez żadnego problemu po naciśnięciu przycisku na panelu klimy nawet na wyłączonym silniku i gdy temp jest powyżej 5 stopni
Klimatronik działa poprawnie
Kodowanie pieca poszło bez problemu to znaczy zmieniłem wartości co do zaworka N279 i opcja bez telestartu bo jeszcze nie posiadam .
Gdzie leży wina , czy trzeba wymienić jeszcze Bordnetz 1K0 907 049 S – 17 Byte Medium ( może za słaby jest do tego panelu klimatyzacji )
: ndz gru 07, 2014 17:42
autor: jarry
Lex-mb pisze:01320 - Control Module for Climatronic (J255)
intermittend znaczy że zarejestrowano ale aktualnie nie występuje, wykasuj go z menu AS albo odepnij klemę na 30s minusową i zobacz co będzie, powinien zniknąć, problem by był jeśli zawsze np. po wyłączeniu stacyjki będzie ci nawracał, tzn. że coś jest nie tak w instalacji
Lex-mb pisze:3- Problem
albo uszkodzona elektronika w piecu albo masz coś źle zakodowane głębiej w piecu typu nie używaj jako Zuheizer lub jeszcze niższa temperatura ustawiona do "odpału"
Lex-mb pisze:4- Problem
Heizgeraet - urządzenie grzewcze, szukaj czy masz Standheizung czy też Zuheizer, oba te urządzenia to Heizegeraet :mrgreen:
: ndz gru 07, 2014 17:53
autor: Lex-mb
Czy to kodowanie pieca( temp. startu jako dogrzewacza ) jest gdzieś do sprawdzenia w którymś bloku ?
Naklejka jest Standheizung
Błędy powracają za każdym razem ale nie bezpośrednio w modułach tylko w Auto Skanie ( Już ponad miesiąc )
Gdzie szukać czy czy to na pewno Standheizung ( numer pieca z naklejką się zgadza )
Czy webasto jak włączę na zimnym uruchomionym silniku to powinno się samo wyłączyć po jakimś czasie ?
Bo lampka na panelu cały czas świeci nawet jak temp. silnika osiągnie 90 stopni
: ndz gru 07, 2014 18:12
autor: Tomasz_W-wa
Przecież to jest panel od Passata B6 !!!!
Jeżeli by Ci to zaczęło śmigać to opisz wszystko bo takie panele są łatwiej do kupienia.
: ndz gru 07, 2014 18:13
autor: Vincent83
No właśnie o tym pisałem do kolegi na pw.
Dużo łatwiej dostać taki panel...
: ndz gru 07, 2014 18:25
autor: Lex-mb
OK panowie panel działa tak jak opisałem .
Nie jestem pewien czy moje "problemy" są związane z panelem czy z piecem .
Reset klap działa
Start pieca z przycisku na panelu działa :brawa:
Używam go już ponad miesiąc czasu i jest ok
: ndz gru 07, 2014 21:49
autor: Tomasz_W-wa
Lex-mb no z tego co opisujesz to nie całkiem działa, do tego sprawdź czy załączym na nim klimatyzację.
: pn gru 08, 2014 18:46
autor: Lex-mb
Z tym to będzie trzeba zaczekać na cieplejsze dni . Nie dam głowy ale z tego co pamiętam to klima startowała normalnie , mam go już ponad miesiąc i nie przypominam sobie by był z tym problem .
: pn gru 08, 2014 19:34
autor: Vincent83
Dzialanie sprezarki mozna sprawdzic w VCDSie adres 8 kanal 2 i 3. W kazdym razie jak mialem klime zalaczona to byly jakies wartosci (nie pamietam juz jakie), a jak wcisnalem econ to wartosci spadly do 0.
: czw gru 11, 2014 21:52
autor: Lex-mb
Co do rozbudowy piecyka
pyt 1
Do czego służy opcja w Can Gateway Byte 2 bit 3 i 4 ?
pyt 2
Do czego służy opcja w Bordnetz Byte 4 bit 0 ?
pyt 3
Czy powinny być zaznaczone jak tak to które ?
pyt 4
Czy moje dziwne zachowanie webasto opisane kilka postów wyżej może być spowodowane że nie mam zaznaczonej ani jednej z tych opcji ?
: ndz gru 14, 2014 16:13
autor: hagio
Panowie i Panie,mam małą zagadkę dotyczącą płytek od piecyków.Mianowicie po podłączeniu dedykowanego interfejsu do Webasto pod elektronikę a właściwie pod 3 sztuki. W raporcie programowym z jednej płytki w nazwie urządzenia jest PQ46SH,na pozostałych dwóch PQ35ZH domyślam się że ZH to Zuheizer a SH to Standheizung.Jednak z raportu również wynika jaki numer pieca jest i tak dla SH jest-1K0815071AD a dla ZH -1K0815071P oraz 1K0815071H. Z obszernej lektury wynika że Standheizung powinien mieć 7 i 8 cyfrę zero.Czy jest opcja taka że moja owa płytka jest po fleszowaniu?jeśli tak to jak najlepiej to sprawdzić?
płytka nr.1
Raport diagnostyczny WEBASTO Termosystemy
Konfiguracja:
Wersja W-Bus..........................................................................3.3
Nazwa urządzenia..................................................................PQ46 SH
Kod W-Bus..................................................................217CC0E73F8000
Typ paliwa.........................................................................Diesel
Pompa obiegowa w trybie jałowym.........................................................1
Limit czasu ogrzewania................................................................255 [min.]
Współczynnik skrócenia czasu wentylacji...............................................1/1
Numer identyfikacyjny urządzenia................................................09020188B
Numer identyfikacyjny pliku danych............................................09021063A01
Numer identyfikacyjny oprogramowania............................................000000000
Wersja sprzętu......................................................................32/07
Wersja oprogramowania...................................................Wtorek/07/09 5.70
Wersja oprogramowania (EEPROM)..........................................Wtorek/07/09 5.70
Data produkcji sterownika........................................................16.01.13
Data produkcji agregatu..........................................................04.02.13
Numer identyfikacyjny klienta.............................................1K0815071AD3907
Numer seryjny..................................................................1318950435
Identyfikator testu..................................................................4343
Napięcie minimalne...................................................................11,3 [V]
Napięcie maksymalne..................................................................16,5 [V]
Opóźnienie wykrycia napięcia minimalnego..............................................250 [s]
Opóźnienie wykrycia napięcia maksymalnego...............................................5 [s]
płytka nr.2
Konfiguracja:
Nazwa urządzenia..................................................................PQ35 ZH
Kod W-Bus..................................................................213CC0E73F8000
Numer identyfikacyjny urządzenia................................................09010046A
Numer identyfikacyjny pliku danych............................................09012973A00
Wersja sprzętu......................................................................06/04
Wersja oprogramowania...................................................Piątek/12/04 4.18
Wersja oprogramowania (EEPROM)..........................................Piątek/12/04 4.18
Data produkcji sterownika........................................................09.08.05
Data produkcji agregatu..........................................................24.08.05
Numer identyfikacyjny klienta.............................................1K0815071P 1312
Numer seryjny..................................................................0000940651
Napięcie minimalne...................................................................10,2 [V]
Opóźnienie wykrycia napięcia minimalnego................................................0 [s]
płytka nr.3
Konfiguracja:
Numer identyfikacyjny pliku danych............................................09007993H05
Data produkcji sterownika........................................................18.02.05
Data produkcji agregatu..........................................................23.02.05
Numer identyfikacyjny klienta.............................................1K0815071H 1312
Numer seryjny..................................................................0000729831
Identyfikator testu..................................................................4341
: ndz gru 14, 2014 19:00
autor: winetu_vip
hagio pisze:Data produkcji sterownika........................................................16.01.13
Wydaje mi sie że ten cytat daje odpowiedź na twoje pytanie. Uważam, że płytka ma zmienione oprogramowanie.
: ndz gru 14, 2014 21:21
autor: hagio
winetu_vip pisze:
różnica w dacie z płytki nr.1 to zaledwie 19 dni,a płytka nr.2 to 15 dni czyżby to miało coś wspólnego z fleszem?Muszę koniecznie podpiąć płytkę pod VCDS i zobaczyć co on mi pokaże.
