wlesniew
- Auto:: AVQ 2004
- Imię:: Wojtek
Proszę o pomoc, jaka kolejność działań.
Po wymianie pompki piecyk działał 2 tygodnie.
Teraz działa 30s i wyłącza się generując błąd:
Address 18: Aux. Heat Labels: NONE
Control Module Part Number: 1K0 815 071 K
Component and/or Version: Zuheizer 031 1009
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 00222 022 02222
VCID: 2D550D87C835
1 Fault Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal
Fault Status: 01001000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 110101 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:36:54
Start
Temperature: 46.0°C
Temperature: 45.0°C
VCID: 2D550D87C835
1 Fault Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 110101 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:36:54
Start
Temperature: 46.0°C
Temperature: 45.0°C
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
jeśli możesz zbadaj rezystancję świecy i jej zachowanie podczas rozgrzewania i odczytu temperatury, jak nie możesz to ją wymień na odpowiedni model (pasująca)
- jarry
- Imię:: Rołbert
to jest ten przypadek że rozbieraćwlesniew pisze:Podczas testów świecy tylko w duty cycle jest 50% z groszami pozostałe okienka NA.
Czy w blokach pomiarowych jest gdzieś informacja o rezystancji świecy czy trzeba rozbierać ?
- jarry
- Imię:: Rołbert
czyścić obowiązkowo
lupo4801
- Auto:: MK6 2.0 CFFB
- Imię:: krzych
Pompka v55
Witam, kupiłem nową pompke za 199zł oryginał "buhler", moja była uszkodzona(spuchnięta jak ktoś wcześniej to określił) piec działał bez problemu, dogrzewacz wyłączałem wczesniej aby się ostudził przed zakończeniem jazdy.
Zaczęły się schody, brak zasilania na kabelkch, test pompy wynik 0,0 zamiast100,6 teraz nie wiem czy zrobić oddzielne zasilanie z aku, robiłem kiedyś dodrzewacz w młodszym Turku i tam bez pompki nie startło a pompka pracowała zaraz po przekręceniu kluczyka.
Zastanawiam sie czy u Was też ona chodzi niezależnie zima-lato.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Otóż to nie jest pompka stricte do webasto. Ma ona generalnie za zadanie wspomoganie tłoczenia płynu w niektórych sytuacjach:lupo4801 pisze:Zastanawiam sie czy u Was też ona chodzi niezależnie zima-lato.
-postój na światła przy mocno rozgrzanym silniku
-przy podwyższonej temp
-przy dużym obciążeniu.
Co do problemu,to czy przypadkiem coś nie porobiło się z instalacją,tzn jakiś kabel przerwany,biegunowość?
- Muti
lupo4801, żeby to sprawdzić trzeba zatrudnić małego kaskadera i go pod maskę włozyć i niech trzyma pompke i sprawdza czy działa w czasie jazdylupo4801 pisze:Podejrzewam jednak że pracuje cały czas, sprawdzcie to.
Pompka przestaje działać w czasie jazdy i to tez nie od razu tylko po jakimś czasie
- WJ
- Auto:: 1,9 BXE, model 2009
- Imię:: Waldek
- Podziękował: 8 razy
Podepnę się pod temat.
Testując u siebie pompkę VAGiem - mam wskazanie 100,6, czyli teoretycznie OK, ale praktycznie nie słychać jej pracy, przy dotyku nie wyczówalne są również żadne wibracje. Gdyby nie brac pod uwagę wskazań programu stwierdziłbym z całą pewnością że pompka nie działa.
Czy możliwa jest sytuacja że VCDS nie widzi usterki i pokazuje prawidłowe wartości?
- MarceL
- Auto:: 1,9; 2007
Przeczytaj Kolego cały wątek a dowiesz się, że rzadko kiedy pompka zgłasza uszkodzenie, mimo iż często właśnie ona jest popsuta.
[ Dodano: Wto Sty 08, 2013 09:50 ]
Przyszły mrozy i błędy 01406 się jednak odnowiły. Z wyjmowaniem pieca wstrzymam się do wiosny. A w związku z tym, że mój piec (typowe webasto) raz działa a raz nie i powodem jest brak płomienia to na razie zastosuję sposób z Liqui Moly diesel spulung. Zrobię tak jak radził Jarry ale muszę jeszcze wyjeździć bo mam 3/4 baku.
Czy ktoś już przechodził tą ścieżkę? Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
