89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
spacewalker pisze:
jeżu pisze:Ja mam 00000131
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H08 0010
Coding: 00000131
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
inne HW , inne SW ...dlatego
Yox ma takie samo i takie samo zakodowane
O ile pamietam to SUBystem multifunkcji nie idzie przekodować
zgadza się... mam identyczną kierę, jak hagio 12-przycisk. "flat bottom" ;)
Wszystko w temacie.... :bry:
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Wymieniłem dzisiaj kierownicę na multi 8 przycisków dokładając moduł CH. Śmiga wszystko. Ktoś tu pisał że najlepiej wymienić manetkę od wycieraczek bo może coś nie działać. Ja tej manetki nie wymieniałem bo okazało się że nadal zmienia wskazania komputera tak samo jak przyciski z kierownicy a dodatkowo można nią jeszcze zmieniać piosenki w radiu i stacje radiowe. Spotkał się ktoś z czymś takim? Jest to normalne?
Tak spotkał się.
Manetki nowsze jak zakładamy moduł CH + kierownica 12 przyciskowa ewentualnie jeszcze licznik z modelu 1T3 czyli czarno-biały, kolor czy 3D ;)
... tempomat działa ? ;)
miki55
Auto:: 1.9 bls
Jeśli to do mnie pytanie było to odpowiadam że działa.
miki55 pisze:Wymieniłem dzisiaj kierownicę na multi 8 przycisków dokładając moduł CH. Śmiga wszystko. Ktoś tu pisał że najlepiej wymienić manetkę od wycieraczek bo może coś nie działać. Ja tej manetki nie wymieniałem bo okazało się że nadal zmienia wskazania komputera tak samo jak przyciski z kierownicy a dodatkowo można nią jeszcze zmieniać piosenki w radiu i stacje radiowe. Spotkał się ktoś z czymś takim? Jest to normalne?
przycisk MENU na kierownicy Ci zmienia pozycje/strony w liczniku czy trzymasz strzałkę góra / dół by wywołać listę menu ?
miki55
Auto:: 1.9 bls
Identycznie jak w manetce. Trzymam strzałkę i mam menu.
miki55 pisze:Identycznie jak w manetce. Trzymam strzałkę i mam menu.
czyli bardzo do du**** ze tak powiem :hahaha:
ale tak bywa jak się zostawia manetkę i kiere multi..... takie troche przekombinowane , "lepiej niż fabryka" bo tak nigdy VW nie zrobił
miki55
Auto:: 1.9 bls
A jak wymienię manetkę na 1K0953519H to jak będzie działać po wymianie?
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
będzie działać poprawnie o ile po wymianie manetki zakodujesz odpowiednio moduł kierownicy i odłączysz na kilka chwil akumulator...
Krzycho
miki55
Auto:: 1.9 bls
Ups. Mała zmiana. Aż sprawdziłem. Strzałka nie rozwija MENU. Zmiana stron i menu tylko z przycisku z paseczkami czyli menu.
TouranKK
Auto:: Touran BKD 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: TouranKK »
spacewalker pisze:
TouranKK pisze:Wymieniłem wczoraj moduł 1K0953549AF na 1K0953549AG kierownice mam z plastikowymi przyciskami, kodowanie 0013042, zegary mam 1T0920872A.
zakoduj tak 0012042
Po zmianie kodowania kontrolka tempomatu świeci nadal...
Czy akumulator trzeba odłączać ?
TouranKK pisze:
nawiązujesz do czegos ?
TouranKK
Imię:: Krzysztof
spacewalker pisze:
TouranKK pisze:
Czytałem cały wątek i teraz już nie pamiętam gdzie, ale ktoś pisał że trzeba odłączyć aku żeby "zresetować" licznik.
