[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
- leszeklen
- Podziękował: 340 razy
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Witajcie
Mój Rns510 nie widzi satelit, czy wcds-em zdiagnozuję gdzie tkwi przyczyna?
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
VCDSem zobaczyć możesz czy masz zwarcie na antenie. Odpnij go od prądu na chwile. Jak się przywiesil to wróci do normy pi tym zabiegu. Jak nie to antena i wtyczki do sprawdzenia.
- leszeklen
Rozumiem, że muszę wyciągnąć radio zasilanie jest pewnie z tyłu. Która to kostka?
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Da się jakoś odczytać kod do radia kiedy jeszcze jest zamontowane w aucie?
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Jedna duuuuuzo kostka tam jestleszeklen pisze:Rozumiem, że muszę wyciągnąć radio zasilanie jest pewnie z tyłu. Która to kostka?
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Da się tylko nie VCDSem. Możesz również wziąść kod z serwisu albo internetu (pełno ofert o kody) po numerze seryjnym radia.turek pisze:Da się jakoś odczytać kod do radia kiedy jeszcze jest zamontowane w aucie?
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Tak da się w ASOturek pisze:Da się jakoś odczytać kod do radia kiedy jeszcze jest zamontowane w aucie?
Lub tu na forum jak znasz nr seryjny radia, zagadaj do Admin
-- So cze 25, 2016 12:21 --
Prościej chyba wyjąć bezpiecznikleszeklen pisze:Rozumiem, że muszę wyciągnąć radio zasilanie jest pewnie z tyłu. Która to kostka?
Ale wyciągając radio upewnisz się że antenę masz wpiętą poprawnie
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- Auto:: Bmn 2009
- Imię:: Leszek
Siema potrzebuje pomocy chce wgrać najnowsze Firmware które jest najnowsze
teraz mam: 0xC201, 1T0035680B.
- Auto:: VW TOURAN 1.9 TDI 2005
- Imię:: Bartosz
Pomoc w upgrade wersji A
Witam mam pytanie. Kupiłem od kumpla rns 510 z jego tourana z 2008 r. Ja mam 2005. Rns 1t0 w wersji A. SW 1020. Jaki mogę do niego wgrać soft? Moze jakiś link? A i co z gateway? Ja mam z literką F. Trzeba wymienić? Czy soft załatwi sprawę?
Ostatnio zmieniony wt sie 02, 2016 08:51 przez Bees1910, łącznie zmieniany 1 raz.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Gatek min. L. Jaka wersja RNS ? A B C .....? Na Stone my-gti.com masz wszystko ładnie opisane
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Otrzymał podziękowań: 78 razy
5238 z podziałem 60-35-5 od pobrania z mojego chomika. Możesz zacząć od wersji która nie aktualizuje gateway'a w radiu to może nie będziesz musiał nic robić z gateway'em w samochodzie.
- Imię:: Bartosz
Napisałem że Wersja Awujo_sam pisze:Gatek min. L. Jaka wersja RNS ? A B C .....? Na Stone my-gti.com masz wszystko ładnie opisane
-- Wt sie 02, 2016 07:53 --
5238 nie za wysokie do A? Ja już się gubie. Ponoć 4020A. Co wy na to? Hasło na gryzoniu?pab567 pisze:5238 z podziałem 60-35-5 od pobrania z mojego chomika. Możesz zacząć od wersji która nie aktualizuje gateway'a w radiu to może nie będziesz musiał nic robić z gateway'em w samochodzie.
-- Wt sie 02, 2016 11:24 --
Dzięki pab567. Soft śmiga. Teraz jak ogarnąć kodowanie?
