Dzięki za info, kierownica jaką planuję to 8-przyciskową na guziki nie gumę, jaki typ modułu będę potrzebował i czy będę musiał zmieniać taśmę?yox pisze:... licznik nie ma nic do sterowania radia z poziomu kierownicy, za to moduł tak, skoro zakładasz kierownice multifunkcyjną, np 12 przyciskową musisz wymienić moduł kierownicy na 1K0 953 549 CH , jeśli 8- przyciskową to na moduł, który obsługuje multifunkcje, tyle...
- Łuki 82
- Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 47 razy
- yox
- Podziękował: 240 razy
Highline...Łuki 82 pisze:Dzięki za info, kierownica jaką planuję to 8-przyciskową na guziki nie gumę, jaki typ modułu będę potrzebował i czy będę musiał zmieniać taśmę?yox pisze:... licznik nie ma nic do sterowania radia z poziomu kierownicy, za to moduł tak, skoro zakładasz kierownice multifunkcyjną, np 12 przyciskową musisz wymienić moduł kierownicy na 1K0 953 549 CH , jeśli 8- przyciskową to na moduł, który obsługuje multifunkcje, tyle...
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Trzeba pamiętać jeszcze o jednej ważnej sprawie. W passatach b6 są poduszki dwunabojowe. Do Tourana jest potrzebna jednonabojowa. Gdy będziesz kupował komplet to zwróć na to uwagę. Ps.do multifunkcji jest też inny kabelek łączący poduszkę ze zwijakiem w kierownicy.Łuki 82 pisze:Ale sama kiera pasuje? Chodzi mi żebym miał tylko sterowanie radia ponieważ mam 1/2 Fisa, czy istnieje taka możliwość bo już się pogubiłem czytając ten wątek, jedni twierdzą że tak inni że nie będzie działać.
- Łuki 82
- Imię:: Łukasz
Czyli coś już więcej wiem a czy taki komplet jak w linku będzie pasowała??hagio pisze:Trzeba pamiętać jeszcze o jednej ważnej sprawie. W passatach b6 są poduszki dwunabojowe. Do Tourana jest potrzebna jednonabojowa. Gdy będziesz kupował komplet to zwróć na to uwagę. Ps.do multifunkcji jest też inny kabelek łączący poduszkę ze zwijakiem w kierownicy.
https://www.olx.pl/oferta/kierownica-po ... 931fed9484
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Kierownica i poduszka będzie pasować. Moduł sobie odpuść.Łuki 82 pisze:Czyli coś już więcej wiem a czy taki komplet jak w linku będzie pasowała??hagio pisze:Trzeba pamiętać jeszcze o jednej ważnej sprawie. W passatach b6 są poduszki dwunabojowe. Do Tourana jest potrzebna jednonabojowa. Gdy będziesz kupował komplet to zwróć na to uwagę. Ps.do multifunkcji jest też inny kabelek łączący poduszkę ze zwijakiem w kierownicy.
- Łuki 82
- Imię:: Łukasz
werzaba
- Auto:: Touran 2006
Mam możliwość zakupu kiedy z poduszka z Passata b6 z 2007 r, kiedy z multifunkcja. Czy warto, czy będzie pasować i co jeszcze będzie mi potrzebne żeby to razem wspoldzialalo
- yox
... chociażby przeczytanie, pierwszej strony...werzaba pisze:... i co jeszcze będzie mi potrzebne żeby to razem wspoldzialalo
4 posty wyżej masz a i w całym temacie już wszystko zostało powiedziane o Multifunkcji.werzaba pisze:Mam możliwość zakupu kiedy z poduszka z Passata b6 z 2007 r, kiedy z multifunkcja. Czy warto, czy będzie pasować i co jeszcze będzie mi potrzebne żeby to razem wspoldzialalo
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Panowie ,
potrzebuje sterownik do kierownicy z przyciskami
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Jakiś konkretny?Rafalgd1 pisze:Panowie ,
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Jaki kolwiek , aby zadziałał z kierownicą multi (kiera stara
Wysłane z mojego I213 przy użyciu Tapatalka
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Cesarz
Coś poszukam... Będziesz dzisiaj na Spocie?Rafalgd1 pisze:Jaki kolwiek , aby zadziałał z kierownicą multi (kiera stara)
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Tak, zabierz kalendarzCesarz pisze:Coś poszukam... Będziesz dzisiaj na Spocie?Rafalgd1 pisze:Jaki kolwiek , aby zadziałał z kierownicą multi (kiera stara)
Rafcio
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
