VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Jeżeli ma się interfejs do Webasto to można zmienić czas działania pieca.
A co do temp na klimatrniku to u mnie jest tak że jaką nastawie jak wyłączam auto to z taką się włączy ogrzewanie postojowe, czyli nastawie na klikatroniku 24 stopnie i ustawie sobie na liczniku żeby piec się włączył rano o 7:00 to na klimatroniku będzie ustawiona temp. 24 stopnie, ale wiem że nie którzy mają zawsze 22 stopnie.
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
Tomku, dziękuję za części. Wygląda na to, że wszystko śmiga. U mnie na pewno jest zawsze 22 stopnie niezależnie z jaka nastawą temp. go zostawię. Włączam jest 22.. Zrobiłem test i piec grzeje do wyłączenia 25 minut. Z temperaturą graniczną przy wyłączeniu to jakoś mam wrażenie, że raz rozgrzał się do 70 st i zaczął procedure wygaszania a raz ok 85. To muszę jeszcze protestować.
Wojtek
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Wojtek, żeby dokładnie określić temp przy jakiej Ci się wył to musisz VCDS używać z tego co pamiętam jak go testowaliśmy to była temperatura ok 82 stopni na piecu i przechodził w fazę after run a przy ok 70 kilka grzał na pół gwizdka wszystko normalnie więc nie masz czym się martwić. Co do czasu chodzenia to jak wiadomo oczywiście jest to uzależnione od temp zew. i temp. płynu ale o tym wszystkim wydaje mi się, że rozmawialiśmy
- wkpwojtek
- Imię:: Wojtek
Darku, no tak tak, wszystko się zgadza. Nie mierzyliśmy tylko czasu a dziś włączyłem go przed wyjściem z pracy i po ok 15 minutach zegar temperatury nie drgnął. Chcialem zapytać użytkowników jak to u nich wygląda i teraz wiem, że mój nie dobiega od normy.
Wojtek
- mar_92
- Auto:: VW Touran BKD 2006
- Imię:: Robert
Koledzy, dziś rano włączyłem Webasto i w samochodzie było ciepło.Dlaczego na wskaźniku po uruchomieniu auta wskazówka nawet nie drgnęła?Po przejechaniu 5-6 km było 90st. Dodam że włączone było ok 25 minut
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Widocznie zbyt krotko chodzilo webasto. U mnie tez tak jest dosc czesto jak po ok 15 min przychodze do auta. To jest chyba na takiej zasadzie, ze najpierw ogrzewa sie wnetrze auta do zadanej na panelu temp a potem silnik. Dlatego Jarry pisal o zaworze n279, dzieki ktoremu najpierw nagrzewa sie silnik.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
oj chyba pisałem odwrotnieVincent83 pisze:Dlatego Jarry pisal o zaworze n279, dzieki ktoremu najpierw nagrzewa sie silnik
W zależności od silnika tak bywa, wydaje mi się że ma znaczenie gdzie jest zamontowany czujnik temperatury i jak wygląda obieg wody, w każdym razie też to zauważyłem przy niektórych motorachmar_92 pisze:Dlaczego na wskaźniku po uruchomieniu auta wskazówka nawet nie drgnęła?
- Vincent83
- Imię:: Artur
Re: Odp: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie
Mozliwe, wydawalo mi sie ze zawor n279 tak wlasnie dziala a sie mylilem... oj duzzzo musze sie jeszcze uczycjarry pisze:oj chyba pisałem odwrotnieVincent83 pisze:Dlatego Jarry pisal o zaworze n279, dzieki ktoremu najpierw nagrzewa sie silnik
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
mogę to zmierzyć jeśli powiesz dokąłdnie odkąd dokąd
Tytuł: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
...to to jest ta rurka zaznaczona na zółto
długośc to może ma ok 10-12cm , mało istotne bo można dociąć
pytam o średnicę , czyli śr tej jednolitej w zasadzie
Auto mam daleko i kompletuje kilka drobiazgów
Jak Ci się chce wejsc pod auto, to dziękiandreass211 pisze:mogę to zmierzyć jeśli powiesz dokąłdnie odkąd dokąd
andreass211
- Imię:: andrzej
Spoko wroce do garazu z miasta zmierze
jeśli mowimy o tej spiro rurce to jakies 24-25 mm od zewnętrznej strony czyli to raczej ta sama co łączy piec z tłumikiem
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
nie raczej a dokładnie taka sama, długość też podobnaandreass211 pisze:Spoko wroce do garazu z miasta zmierze
Będzie ... ?
Będzie ... ?
tomalik
- Auto:: touran
- Imię:: piotr
Witam, Proszę o pomoc/informację. zakupiłem kilka dni temu tourana . I teraz zacząłem się nim interesować
. Chodzi o webasto -po lekturze świetnego materiału powyżej , stwierdziłem ,ze mam fabryczne ogrzewanie postojowe -ponieważ na panelu climatronika mam przycisk. Ale co ciekawe na MFA+ nie wyświetla mi opcji tego ogrzewania. I teraz nie wiem co o tym myśleć -proszę o poradę. Jestem totalnym laikiem , nie mam żadnego vaga. Oczywiście nie załącza się. Zapala się dioda za 2 sekundy i gaśnie. Paliwa jest ponad pół baku, econ wyłączony. Jak kupowałem to gość mi powiedział ,ze tak jest, bo na zewnątrz jest powyżej -5st. C. Ale z tego co czytam to ręcznie tym przyciskiem powinienem załączyć. Niby bez tego da się żyć ,ale jak już jest to może by to uruchomić.
