Jaki olej do TDI
Re: Jaki olej do TDI
Motul ma bazę mineralna HC, takze to już świadczy o jego jakości :)
Do Łukasza z normą 507:
Płukanka szybka penrite- na goracy silnika przed wymianą i 10-15minut na jałowym i póxniej od razu spuszczanie.
Penrite Enviro+ C3 5w30
Archoil 9100 całą buteleczkę polecam.
Dla osób bez DPF:
Enviro+ 5W40, a reszta tak samo.
Sklep polecam czarnepaliwo.pl, bo ma oryginalne wszystko. Możesz się na mnie powołać, to dostaniesz jakiś rabat zapewne :piwo:
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
Muti pisze:Motul ma bazę mineralna HC, takze to już świadczy o jego jakości :)
Dla osób bez DPF:
Zamowie u nich napewno tylko wiesz ile moze wchodzi tego oleju do silnika?
Odnosnie plukanki. Rozgrzewam silnik do potem na postoju zalewam plukane 10-15min na jalowym i spuszczam stary olej?
Jakies masz jeszcze uwagi co do tej plukanki?
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
Ilość szukaj w kompendium wiedzy o touranie.
Wlewasz na ciepłym.odpalasz. 10-15min na jałowym.gasisz i spiszczasz i czekasz długo aż dobrze scieknie.
ŁukaszTouran
Muti pisze:Archoil 9100 całą buteleczkę polecam.
Jak chodzi o płukankę to miałeś tą na myśli Penrite Engine Flush 375ml?
Natomiast jeżeli chodzi o Archoil to Archoil AR 9100 tylko jaka duża buteleczka. Bo widzę że są i 100 i 250ml.
mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Do motora SV 650 jaki byś proponował olej?
Teraz mam zalany motul
Tak. Engine flush.
Ta ar9100. 250ml.
Co do motoru, to pisz do Tomka z czarnepaliwo.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
tak tak czarne paliwo sprzeda, doradzi, odpowie mailowo :D
Polecam.
Od 5000 km jeżdżę na Penrite. Jest ok.
Wcześniej Liquy Moly
jender
Auto:: Touran, 2.0 TDI CFHC, 12'
Imię:: Jędrek
Post autor: jender »
Szanowni,
zbliża mi się przegląd olejowy i zastanawiam się nad olejem. Z historii serwisowej wyczytałem przy zakupie, że dotychczas było serwisowane w ASO, więc zapewne był stosowany Castrol. Ja natomiast do ASO w tym temacie z wiadomych względów nie zamierzam uderzać :) Mój mechanik, u którego serwisuje auta od zawsze też proponuje mi Castrola - ma go w 200l beczkach, bezpośrednio z Hamburga. Mimo wszystko nie jestem przekonany bo ostatnimi czasu trochę poczytałem o jakości olei i zastanawiam się czy np. Millers nie byłby lepszy. Mam pod nosem jego autoryzowanego sprzedawcę, więc sądzę, że kupując z tego źródła olej będzie oryginalny. A Wy co uważacie? Lepszy "niemiecki" castrol czy Millers od autoryzowanego sprzedawcy?
Druga sprawa, jakie filtry założyć? Skłaniałem się ku Knechtowi albo Mannowi. Mechanik przekonuje do Filtrona albo Bosha...
Pomóżcie niezdecydowanemu ;)
Przeczytaj kilka postów wyżej.
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Post autor: a_lehr »
Albo źle szukam albo nie było pisane.
Potrzebuję konkretnie wiedzieć o jakim numerze olej firmy Liqui Moly muszę kupić do diesla z dpf i żeby nie był typu Long Life.
4300, 4600, 4400??
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
a_lehr pisze:Albo źle szukam albo nie było pisane.
4300, 4600, 4400??
http://www.liqui-moly.pl/index.php?opti ... &Itemid=29
Ja zalałem to
http://www.bizol.pl/wp-content/plugins/ ... deb2c3187f
Zrobiłem Chorwacje i jest spoko. Nic nie ubyło w porównaniu z castrolem, którego zawsze musiałem dolewać
4300, 4600, 4400??
Potrzebujesz z normą 507 i taki dobierz z LM, albo jak pisałem wcześniej penrite enviro.
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
To chyba wybiorę Liqui Moly 4300, raczej to nie jest typ Long Life i ma normę 507.00.
Macie może jakiś sprawdzonych sprzedawców na allegro?
Nie wiem jak Ty to znalazłeś, ale 4300 nie ma 507..
http://liquimoly.pl/index.php?option=co ... &Itemid=29
4200 ma.
507, to zawsze będzie LL 5w30, ale zmieniasz co 15kkm i jest ok.
Sklep: zmienolej.pl
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
LEMAN1984
Auto:: Touran 1.9 TDI 2005
Imię:: TOMASZ
Post autor: LEMAN1984 »
Witam po 10 tys km zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka od oleju , poziom jest ze 4mm od gornego zagięcia na bagnecie wiem ze był lany castrol i na bank LL BĘDĘ WYMIENIAŁ OLEJ mam pytanie czy muszę zalewać tez long life bo ja wymieniam olej co 10 tys km i czy olej Motul 5w30 do PD BĘDZIE OK proszę o odpowiedz pozdr
