Strona 48 z 72
Re: Jaki olej do TDI
: wt lip 19, 2016 10:38
autor: Muti
Motul ma bazę mineralna HC, takze to już świadczy o jego jakości
Do Łukasza z normą 507:
Płukanka szybka penrite- na goracy silnika przed wymianą i 10-15minut na jałowym i póxniej od razu spuszczanie.
Penrite Enviro+ C3 5w30
Archoil 9100 całą buteleczkę polecam.
Dla osób bez DPF:
Enviro+ 5W40, a reszta tak samo.
Sklep polecam czarnepaliwo.pl, bo ma oryginalne wszystko. Możesz się na mnie powołać, to dostaniesz jakiś rabat zapewne
: wt lip 19, 2016 17:49
autor: ŁukaszTouran
Muti pisze:Motul ma bazę mineralna HC, takze to już świadczy o jego jakości
Dla osób bez DPF:
Zamowie u nich napewno tylko wiesz ile moze wchodzi tego oleju do silnika?
Odnosnie plukanki. Rozgrzewam silnik do potem na postoju zalewam plukane 10-15min na jalowym i spuszczam stary olej?
Jakies masz jeszcze uwagi co do tej plukanki?
: wt lip 19, 2016 18:08
autor: Muti
Ilość szukaj w kompendium wiedzy o touranie.
Wlewasz na ciepłym.odpalasz. 10-15min na jałowym.gasisz i spiszczasz i czekasz długo aż dobrze scieknie.
: wt lip 19, 2016 19:15
autor: ŁukaszTouran
Muti pisze:Archoil 9100 całą buteleczkę polecam.
Jak chodzi o płukankę to miałeś tą na myśli Penrite Engine Flush 375ml?
Natomiast jeżeli chodzi o Archoil to Archoil AR 9100 tylko jaka duża buteleczka. Bo widzę że są i 100 i 250ml.
mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Do motora SV 650 jaki byś proponował olej?
Teraz mam zalany motul
: wt lip 19, 2016 19:25
autor: Muti
Tak. Engine flush.
Ta ar9100. 250ml.
Co do motoru, to pisz do Tomka z czarnepaliwo.
: wt lip 19, 2016 20:42
autor: Ciapek
tak tak czarne paliwo sprzeda, doradzi, odpowie mailowo
Polecam.
Od 5000 km jeżdżę na Penrite. Jest ok.
Wcześniej Liquy Moly
: pt lip 22, 2016 11:04
autor: jender
Szanowni,
zbliża mi się przegląd olejowy i zastanawiam się nad olejem. Z historii serwisowej wyczytałem przy zakupie, że dotychczas było serwisowane w ASO, więc zapewne był stosowany Castrol. Ja natomiast do ASO w tym temacie z wiadomych względów nie zamierzam uderzać
Mój mechanik, u którego serwisuje auta od zawsze też proponuje mi Castrola - ma go w 200l beczkach, bezpośrednio z Hamburga. Mimo wszystko nie jestem przekonany bo ostatnimi czasu trochę poczytałem o jakości olei i zastanawiam się czy np. Millers nie byłby lepszy. Mam pod nosem jego autoryzowanego sprzedawcę, więc sądzę, że kupując z tego źródła olej będzie oryginalny. A Wy co uważacie? Lepszy "niemiecki" castrol czy Millers od autoryzowanego sprzedawcy?
Druga sprawa, jakie filtry założyć? Skłaniałem się ku Knechtowi albo Mannowi. Mechanik przekonuje do Filtrona albo Bosha...
Pomóżcie niezdecydowanemu
: pt lip 22, 2016 11:06
autor: Muti
Przeczytaj kilka postów wyżej.
: czw lip 28, 2016 13:55
autor: a_lehr
Albo źle szukam albo nie było pisane.
Potrzebuję konkretnie wiedzieć o jakim numerze olej firmy Liqui Moly muszę kupić do diesla z dpf i żeby nie był typu Long Life.
4300, 4600, 4400??
: czw lip 28, 2016 14:02
autor: piotrekfire
a_lehr pisze:Albo źle szukam albo nie było pisane.
4300, 4600, 4400??
http://www.liqui-moly.pl/index.php?opti ... &Itemid=29
Ja zalałem to
http://www.bizol.pl/wp-content/plugins/ ... deb2c3187f
Zrobiłem Chorwacje i jest spoko. Nic nie ubyło w porównaniu z castrolem, którego zawsze musiałem dolewać
: czw lip 28, 2016 18:55
autor: Muti
4300, 4600, 4400??
Potrzebujesz z normą 507 i taki dobierz z LM, albo jak pisałem wcześniej penrite enviro.
: pt lip 29, 2016 08:34
autor: a_lehr
To chyba wybiorę Liqui Moly 4300, raczej to nie jest typ Long Life i ma normę 507.00.
Macie może jakiś sprawdzonych sprzedawców na allegro?
: pt lip 29, 2016 08:42
autor: Muti
Nie wiem jak Ty to znalazłeś, ale 4300 nie ma 507..
http://liquimoly.pl/index.php?option=co ... &Itemid=29
4200 ma.
507, to zawsze będzie LL 5w30, ale zmieniasz co 15kkm i jest ok.
Sklep: zmienolej.pl
: pt lip 29, 2016 09:14
autor: a_lehr
: śr sie 24, 2016 13:05
autor: LEMAN1984
Witam po 10 tys km zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka od oleju , poziom jest ze 4mm od gornego zagięcia na bagnecie wiem ze był lany castrol i na bank LL BĘDĘ WYMIENIAŁ OLEJ mam pytanie czy muszę zalewać tez long life bo ja wymieniam olej co 10 tys km i czy olej Motul 5w30 do PD BĘDZIE OK proszę o odpowiedz pozdr
