VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
32
26%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
lucas1991g pisze:
lukasjak pisze:a nie będzie przekłamania w wskazaniach obrotów silników bo w tym co wskazałeś to od diesla i tam tylko 6 tys a w benzynie mam 8 k?
Podbijam do wypowiedzi. Czy jest zasada, że możemy wymieniać licznik wyłącznie benzyna na benzyna (analogicznie diesel na diesel)? Czy można względnie swobodnie przerobić jak wyżej diesel na benzynę?
yox pisze:... tu masz dobra cenę: https://allegro.pl/oferta/licznik-vw-to ... 7795368993
... lewą tarczkę lub tarczki przełozysz ze swojego, swoje immo zgrasz commanderem o resztę zapytaj kolegę wyżej ;)
W tym przypadku nie będzie problemu z immo? Licznik z 08r
Jak masz wiedze o narzędzia mozesz kupic co chces i przerobisz.
Jak masz tylko bilety NBP w ograniczonej ilosci, to kup to co ma byc bez przeróbek.
lukasjak
Auto:: vw
Post autor: lukasjak »
spacewalker poszło pw
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
poszukiwany spec od licznika pełen FIS 874A immo plus epprom- okolice Chełmży.na wczoraj :ok:
krzychubum
Auto:: 1,6 LPG 09
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzychubum »
spacewalker pisze:do ogarnięcia
Więc tak dla przypomnienia mój zegar 1T0 920 854B z / data 28.04.09 / SW 1222 / HW 002
zakupiony to 1T0 920 872F z / data 24.08.06 / SW 4312 / HW 011 oczywiście oba VDD Siemens
dalej sama ciemność...tylko w tobie "spacewalker" pozostała nadzieja co z tym dalej począć...
Dzisiaj przełożyłem zegary celem sprawdzenia czy świecą, po wł. zapłonu pojawił się komunikat na wyświetlaczu Wegfahrsperre aktiv! zrobiłem fotę ale niewiem jak tu wrzucić, myślę że jest ok nawet cady odpaliło, ale po chwili zgasło, zegary paliwo i temperatura działały...
A to twoje caddy z LPG fabrycznym?
Czy dokladana butla....
krzychubum
Auto:: 1,6 LPG 09
Imię:: Krzysztof
spacewalker pisze:A to twoje caddy z LPG fabrycznym?
Gaz dokładany w pl pół roku temu
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Post autor: Bomber »
Czy jak mam 1/2 fis z manetką przy kierownicy to wystarczy, że kupie pełnego fis i zrobie adaptację, żeby wszystko działało ??
Bomber pisze:Czy jak mam 1/2 fis z manetką przy kierownicy to wystarczy, że kupie pełnego fis i zrobie adaptację, żeby wszystko działało ??
Tak
krzychubum
Auto:: 1,6 LPG 09
Imię:: Krzysztof
...już nie wiem czy mój zamysł jest do zrealizowania?
zły zegar kupiłem... od czego mam zacząć...pomocy
pozdrawiam krzychubum
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
spacewalker pisze:
Tak
To jeszcze dopytam, żeby mieć 100% pewności i żeby nic mnie nie zaskoczyło :)
Kierownica może być nie multimedialna (klasyczna 4 ramienna) ??
Czy przy samej wymianie zegarów będę potrzebował kodu do radia ??
Bomber pisze: To jeszcze dopytam, żeby mieć 100% pewności i żeby nic mnie nie zaskoczyło :)
może byc zwykła, multi...bez znaczenia
jeśli licznik jest od auta z MULTI - to manetką bo nie obsłużysz, jeśli licznik jest od auta z manetką - to z kiery słabo będzie się go obsługiwało
o tym z czego jest - przekonasz się jak zamontujesz
kod do radia będzie potrzebny
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Ok, dzięki zwrócę na to uwagę przy zakupie zegarów.
Chyba, że ktoś z was ma na sprzedaż pełnego FIS z auta ze zwykłą kierownicą w dobrej monecie albo od razu cały zestaw mutlikiera + airbag + pełny fis + sterownik kierownicy (muszę tylko jeszcze sprawdzić jaki mam numer pierścienia).
Czy kod do radia można odczytać za pomocą kabla przez któryś z programów na kompie ?? Aktualnie radio działa.
Muszę doczytać jeszcze ten temat:
viewtopic.php?t=188
pecik91
Auto:: Caddy 2.0 TDI 2009
Post autor: pecik91 »
Czy taka przejściówka:
https://www.ebay.de/itm/VW-Passat-Farbd ... :rk:1:pf:0
Będzie pasować do caddy do montażu zegarów czarno-białych/kolor? Dzięki za info!
Dukeofsnow
Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2010
Imię:: Jakub
Post autor: Dukeofsnow »
Chciałbym zapytać kolegów o wymianę wyświetlacza w Touranie ale na ten sam tj ½ FIS.
Przekopałem te 49 stron ale takiej wymiany nie znalazłem 
Zgodnie z logiem VCDS mam licznik Part No: 1T0 920 860 G. Chciałbym wymienić na taki sam z uwagi na problem występujący w moim – blaknięcie pod wpływem wyższej temperatury.
Czy wobec tego wystarczy:
1) VAG Commanderem zczytać PIN i IMMO data ze starego licznika
2) VAG Commanderem zczytać PIN i IMMO nowego licznika i zapisać IMMO data ze starego licznika.
3) Przeprowadzić adaptację czujników ABS w sterowniku 03 - G200, G201, G85
4) Przeprowadzić adaptację czujników wspomagania kierownicy w sterowniku 44 - G85 ponownie, ogranicznik skrętu
i cieszyć się nowym licznikiem ze sprawnym ½ FIS (o ile sprzedawca nie wprowadzi nas w błąd)?
Czy trzeba będzie coś jeszcze zrobić?
Z góry dziękuję za odpowiedź
