89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
Czy poduszka z takiej kierownicy będzie pasowała do jakiej kolwiek innej z multifunkcją?
http://allegro.pl/skorzana-kierownica-v ... 67262.html
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
zgarniacz pisze:Czy poduszka z takiej kierownicy będzie pasowała do jakiej kolwiek innej z multifunkcją?
Do multifunkcji R-line, czytałeś pierwszy post tego wątku?
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Tak widziałem post na temat poduszek i kierownic, ale dalej nie wiem jakiej kierownicy szukać. Jest kilka rodzajów R-line. Generalnie temat jest taki że chce zamontować multifunkcje zmieniając sama kierownice bez poduszki. Chce żeby poduszka została ta która jest czyli taka jak na aukcji.
gordon
Imię:: Ireneusz
zgarniacz pisze:Tak widziałem post na temat poduszek i kierownic, ale dalej nie wiem jakiej kierownicy szukać. Jest kilka rodzajów R-line. Generalnie temat jest taki że chce zamontować multifunkcje zmieniając sama kierownice bez poduszki. Chce żeby poduszka została ta która jest czyli taka jak na aukcji.
Zobacz tutaj.
rzadus
Auto:: Caddy 1.9TDI 2006
Imię:: Sławek
Post autor: rzadus »
Czy ma ktoś z forumowiczów informacje na temat dołożenia kierownicy z multifunkcja 1T3 do Vw T5 FL z '10r 2.0 tdi 140KM DSG?
Auto powinno posiadać moduł komfortu bo ma tempomat i MFA.
Dodatkowo zmienił bym zegary na takie z wskaźnikiem cieczy chłodzacej.
Pomoże ktoś?
rzadus pisze:Czy ma ktoś z forumowiczów informacje na temat dołożenia kierownicy z multifunkcja 1T3 do Vw T5 FL z '10r 2.0 tdi 140KM DSG?
Pomoże ktoś?
w T5 musisz miec Bordnetz HighLine bo tam kiera jest podłaczana po LIN do bordnetza, a nie koła kierownicy .
Licznik tylko do T5 , nic innego nie podejdzie
Lex-mb
Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
Imię:: Miras
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Lex-mb »
Potrzeba mi waszej pomocy .
Mam już :
Sterownik 1K0-AM typ 1 sw 0070 highline
Pierścień Typ 1
kiera od Passata B6 z plastikowymi przyciskami.
airbag jedno pociskowy
Brakuje mi wiązki do multifunkcji
Teraz tak . Wujek Google ( etka) podpowiada:
nr.x- Wiązka Model
nr.1- 1K0971584C do ( bez MFA gumki ) , ( MFA gumki ) , ( MFA guziki )
nr.2- 5K0971584C do ( 1T3 do 06.2011 )
nr.3- 5K0971584A do ( 1T3 do 06.2011 )
nr.4- 5K0971584D do ( 1T3 po 06.2011 )
Pyt.
1 Czy nr.2 lub nr.3 lub nr.4 podejdzie zamiast nr.1 ?
2 Czy wiązka 1k0971584L / 3C0971584B / 8J0971589F od poduszki dwu nabojowej będzie pasować ( po prostu nie podłączając jednej wtyczki )
3 Czy znacie może inne nr. tej wiązki które będą pasować ? ( np. 7P6971584B / 6C0971584C / 3C8971584F wyglądają tak samo )
4 Hmm sam nie wiem jaki airbag mam ale czy jest różnica między touranem passatem czy golfem w gniazdach / wtyczkach poduszek z trzyramiennej kierownicy ?
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS
rzadus
Imię:: Sławek
spacewalker pisze:
Pomoże ktoś?
Licznik chciałbym od t5 ale w mlodszym widziałem juz takie z mala tarczą cieczy i paliwa na dużym obrotomierzu i prędkościomierzu.
Widze że będzie większy problem niż w caddym bo tam dokupiłem moduł highline manetke i kierownice i po zakodowaniu działało.
Tu nie mam pojecia co to bordnetz i lin :(
Myślałem ze tak jak w caddy dokupie potrzebne czesci i dam do kodowania.
Chciałem być sprytny bo kierownica do t5 z multi kosztuje 500 na allegro ( z dsg 1000) a np do passata czy golfa 250 a wizualnie to samo wiec raczej by pasowało
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Lex-mb pisze:Witam
Mam już :
Pierścień Typ 1
nr.x- Wiązka Model
Pyt.
Szybko i na temat bez rozwijania tematu.
Kiera z B6 nie podejdzie elektronicznie do MK5.
-- Śr sty 25, 2017 21:47 --
rzadus pisze:
spacewalker pisze:
Pomoże ktoś?
Bordnetz to sterownik nad lewą noga kierowcy. Jednostka elektryczna.
Pasat a golf to wygląda tak samo ale sterowniki do siebie nie pasują.
Lex-mb
Imię:: Miras
Dlaczego nie będzie pasować? Według ETKI sterownik w kierownicy 1P0959542 mają taki sam golf v , passat b6 , touran.
A temat z wiązką warto rozwinąć . Jest trochę tego na necie a w pierwszym poście ten temat nie został poruszony .
A może zna ktoś nr samej wtyczki do tego sterownika w kierownicy plus nr. pinów ?
W końcu wystarczyło by dołożyć tylko te 4 piny i wtyczkę do oryginalnej wiązki .
Ostatnio zmieniony wt sty 31, 2017 22:51 przez Lex-mb, łącznie zmieniany 1 raz.
PPD
rzadus pisze:.....
dokladnie tak jest , ale cześci muszą byc od T5
Kiera będzie pasować od Touran, Tiguan Passat do T5
bo to te same kierownice.
Poszukaj sobie w google autoscanów od T5 i zobacz jakie mają kierownice zamontowane i inne sterowniki ..... byś wiedział czego szukać
Lex-mb pisze:....
4B0971978B
wtyczka do kierownicy gdzie kabel wchodzi do LEWYCH przycisków
Lex-mb
Imię:: Miras
Nr kostki do sterownika w kierownicy multifunkcyjnej to 8E0973605A
Piny do tej kostki i do tej dużej żółtej od Airbag to 000979009.
No i żeby nie było za łatwo kolejny problem .
Po wymianie kiery na tą z plastikowymi przyciskami nie działa przycisk MENU z trzema paskami .
Licznik 872F
Pierścień Typ 1
kodowanie bez znaczenia nie pomaga zmiana.
Spacewalker może pomożesz ? W zeszłym roku zmieniałeś mi chyba softa w tym liczniku bo nie można było uruchomić menu z manetki .
PPD
Lex-mb pisze:....
to juz drugi licznik wymieniasz ?
Lex-mb
Imię:: Miras
Dobra nie było tematu !!!
Wczoraj walka do 22.00 i lipa, przycisk MENU na kierownicy ( trzy paski ) nie dała !
Dziś cud w biały dzień . Wszystko lata jak ta lala :super:
Polecam przerobienie wiązki do multifunkcji samemu ( oczywiście jak ktoś nie dostał w zestawie z kierownicą )
Jak ja szukałem to najtaniej 1K0-C wiązka kosztowała 135 zł z wysyłką , a wystarczy tylko dołożyć wtyczkę 8E0973605A do naszej orginalnej wiązki .
Warto sprawdzić ile kosztuje w serwisie bo podobno tylko 9 zł .
Ja zanim dowiedziałem się jaki jest nr części owej wtyczki zaryzykowałem i kupiłem za 30 zł wiązkę 7P6971584 od VW Touareg 2011r i przełożyłem tylko brakującą instalacje do mojej oryginalnej wiązki .
Z tego co widziałem to pasuje każda wtyczka z wiązki multifunkcji tylko od VW z lat 2004 do 2013.
Przebieg operacji :
1 Żółta wtyczka
- Zdejmujemy tylne zaślepki
- Wysuwamy zawleczkę. Z boku widać różowy prostokąt .
- Od strony czoła są malutkie prostokątne otwory , tam trzeba włożyć małą igłę by zwolnić dodatkową blokadę pinu który chcemy wysunąć .
2 Czarna wtyczka od sterownika multifunkcji
- Z boku widać małą blokadę którą trzeba delikatnie podważyć i jednocześnie rozsunąć wtyczkę na dwie części .
- Teraz widać blokady pinów . Po delikatnym naciśnięci można je swobodnie wysunąć
- Piny z przewodami wpinamy według schematu
Pin nr 1 ( czarna wtyczka )przewód - nasuwka - przewód - pin nr 7 ( żółta wtyczka )
Pin nr 2 ( czarna wtyczka ) przewód - pin nr 10 ( żół ta wtyczka )
Pin nr 3 ( czarna wtyczka ) przewód - pin nr 9 ( żół ta wtyczka )
Pin nr 4 ( czarna wtyczka ) przewód - naswka średnia kontowa - przewód - nasuwka średnia kontowa .
Zdjęcia do obejrzenia na chomiku http://chomikuj.pl/lexmb/Galeria/Touran ... zka+airbag
( może kolega Jarry doda to do pierwszego postu )
PPD
mirenio
Auto:: passat b6
Imię:: mirek
Post autor: mirenio »
mam problem miałem w turanie 2008
Address 16: Steering wheel Part No SW: 1K0 953 549 AQ
Coding: 0012122
zmieniłem na kierownice 1T3 oraz moduł 1K0 953 549 CH oraz wiązkę z kiery do poduszki. Przeprowadziłem adaptacje , kodowanie 0001602 i wszystko prawie działa: klakson, przyciski tylko przestał mi działać tempomat. Dodam że mam DSG, łopatki licznik 1T0 920 875 J. Przy zmianie wartości na 1632 lub 1642 pojawia się błąd 001384 - Cruise Control Switch (E45) . Dodam że przy starym module tempomat działa ok. Co może być nie tak z kodowaniem. Czy może moduł jest niesprawny.
Kod: Zaznacz cały
Saturday,11,February,2017,13:56:49:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130802
VIN: WVGZZZ1TZ8W051363   License Plate:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69
          72 77
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 MJ    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  1367
   Revision: --H07---    Serial number: VWX7Z0G73NM0TQ
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 73E5394E12152586991-8026
1 Faults Found:
               P0568 - 000 - Implausible Signal
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232417 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2026.14.13
                    Time: 13:53:22
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 044 D    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         081 1404
   Revision: 04608010    Serial number: 00000707120790
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 162320DA212790AE5EF-8043
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 614 517 AC    HW: 1K0 614 517 AC
   Component: ESP FRONT MK60-AT   0102
   Revision: 00H14001
   Coding: 0053958
   VCID: 68DF5E225BD3D65E3C3-803D
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.lbl
   Part No SW: 5K0 907 044 GM    HW: 5K0 907 044 GM
   Component: Climatronic   H19 1317
   Revision: 00001004
   Coding: 0600004002
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 7CF71272F74B6AFEC8B-8029
2 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 232417 km
                    Date: 2026.14.13
                    Time: 13:53:54
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
          B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 232417 km
                    Date: 2026.14.13
                    Time: 13:53:54
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AH    HW: 3C0 937 049 AH
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000007494415
   Coding: E08B8F2101040F0047120C000000000000097B075C000100000000000000
   VCID: 6FED353E7E3D01667D9-803A
   Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.LBL
   Component: Wischer 140807 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01324
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.LBL
   Component: RLS     240807 046  0204
   Coding: 00209024
   Shop #: WSC 01324
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.lbl
   Part No SW: 1T0 919 475 P    HW: 3T0 919 475 C
   Component: PARKHILFE PLA H08 0116
   Revision: --------    Serial number: 13991032920774
   Coding: 31800A
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 489FBEA2FB13F65E1C3-801D
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 D    HW: 1T0 909 605 D
   Component: 04 AIRBAG VW8   021 0100
   Revision: 02021000    Serial number: 003B9D05KENC
   Coding: 0012340
   VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
   Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME386F2615L
   Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME336C4831G
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME336C1E19Q
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME35260719B
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CH    HW: 1K0 953 549 CH
   Component: J0527           056 0111
   Coding: 0001602
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 7AFB146A357F54CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6   H07 0022
   Coding: 00000227
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1T0 920 875 J    HW: 1T0 920 875 J
   Component: KOMBI         H04 0811
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 181D00
   Shop #: WSC 01342 020 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 3E73D87AA1D7B8EEA6F-806B
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.lbl
   Part No: 7N0 963 272 E
   Component: Standheizer     044 4941
   Revision: 00044000    Serial number: 09028239000000
   Coding: 0021012
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 230807F1001696
   Coding: EDA07F46400E028002
   Shop #: WSC 45772 124 56527
   VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.lbl
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0811
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
   VCID: EADBA42A0DDF644EAA7-80BF
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.lbl
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680
   Component: RNS-MID       H74 4120
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7G8228079
   Coding: 00000440000000A20000
   VCID: 2F6DF53E7EBD41663D9-807A
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 E    HW: 1T0 959 701 E
   Component: Tuer-SG         006 1201
   Coding: 0000181
   VCID: 3979CB6670F99FD693D-806C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
   VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002085103487F2D06840560084F03E0FC00
   VCID: 8305E98EC2B59506091-80D6
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 E    HW: 1T0 959 702 E
   Coding: 0000180
   VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.lbl
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         006 1202
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01324 785 1012552
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 D    HW: 1K0 907 383 B
   Component: Anhaenger     H16 0070
   Revision: 3A002001    Serial number: 00000109945609
   Coding: 0100000200000000
   VCID: 2E53E83A79B7486E36F-807B
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
   VCID: 387FCE624BF386DE6C3-806D
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 G    HW: 3C0 035 729 G
   Component: Telefon             7609
   Revision: 00012000    Serial number: 0000000955011
   Coding: 0016041
   VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
End   ---------------------------------------------------------------------
