[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Otrzymał podziękowań: 78 razy
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Bla Bla... to jaki masz Gateway w samochodzie nie ma NIC wspólnego z tym czy aktualizacja się uda czy nie. Konieczność przechodzenia przez 4120 to kolejna z miejskich legend.
Naklejka z górnej pokrywy radia - jest na niej oryginalny symbol w wersję HW i SW.
mmaer
- Auto:: VW Scirocco
- Imię:: Kamil
Jutro spróbuje to rozkręcić i popatrzeć, ale pojawił się kolejny problem
próbowałem zainstalować wersje 4... ale zatrzymało się na HOST i nie poszło dalej. Teraz gdy się uruchamia RNS to pojawia się tylko logo VW i gaśnie i znowu się uruchamia i tak w kółko. Jest na to jakieś rozwiązanie?
- pab567
Jutro będzie futro... jeszcze parę eksperymentów i zabijesz radio na amen. Chcesz żeby Ci pomóc to podaj to, o co proszę.
W ostateczności 5238 z mojego chomika.
reqris
- Auto:: Touran, 2.0 tdi dsg, 2007
Mam pytanie odnośnie mapy v13 8348 west.
Jak ją prawidłowo nagrać. Nagrałem na double layer ale cos poszlo nie tak bo mi wywala po jakims czasie instalacji. Probowalem metody z karty niby poszlo ale na koncu wywalil blad dzisiaj chcialem powtorzyc nie chcialo juz przejsc z SD. Kolejna metoda to skompresowanie mapy do zwyklej dvd ale niestety po kompresji ma 4,8gb czyli o 100mb za duzo. Czyli pozostaje mi dobrze nagrac double layer pytanie jakie sa zalecenia odnosnie nagrania? Softa mam 5238.
reqris
Z karta moze cos zle robie bo teraz po zaladowaniu paska kopiowania maps tools z sd na hdd wlacza sie na nowo system i odczytuje z plyty swl image po czyn wyskakuje komunikat owyciagnieciu plyty i dwa podpunkty a i b. A zeby zmienic date a b zeby nacisnac przycisk menu i kontynuowac normalna prace
Ostatnio zmieniony wt sie 30, 2016 08:09 przez reqris, łącznie zmieniany 1 raz.
- pab567
Wygląda na 30GB z podziałem 50-25-25. Ściągnij z mojego chomika i wgraj 5238 z podziałem 60-35-5 i potem próbuj mapy V13.
only19
- Auto:: Passat CC, 2.0TSFI, 2008r
- Imię:: Robert
Witam, jaki soft mogę wgrać do mojego RNS 510?
po przejsciu do informacji o wersji wyswietla mi sie:
delivery part number: 1T0035680D
HW-version: H03
SW-version: 4120
Proszę o pomoc.
HW-version: H03
SW-version: 4120
Proszę o pomoc.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Wgrywał może ktoś soft 6276?
U siebie mam radio:
delivery part number: 1T0035680P
HW-version: H10
SW-version: 5274
Można aktualizować?
U siebie mam radio:
HW-version: H10
SW-version: 5274
Można aktualizować?
- pab567
only19 - nie musisz aktualizować
rzutnik - 6276 jest do innych HW (C14), masz najnowszy soft do swojej wersji
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Czy jest możliwość takiego ustawienia RNS510 aby nie wyłączał dzwięku po włączeniu wstecznego (aktywacja PDC+OPS)? Obecnie RNS wyłącza dźwięk i mogę go włączyć odpowiednią ikonką na ekranie ale wolałbym aby domyślnie nie wyłączał dzwięku.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
W module PDC byte 1 bit 7 mam opcję "Mute Function active". Po odznaczeniu dźwięk się wycisza przy wstecznym i nie mam ikonki którą mogę ten dźwięk włączyć.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 18, 2016 19:39 przez rzutnik, łącznie zmieniany 2 razy.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
W rns w ustawieniach głośności.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Znalazłem w adaptacjach modułu PDC - w opcji "Audio reduction request" zmiana na off powoduje że dźwięk radia jest cały czas a ikonką którą wcześniej włączałem dźwięk radia teraz wyłączam dzwięk z PDC.
Muti dziękuje. Szukam w VCDS a opcja jest dostępna z poziomu radia.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 18, 2016 19:46 przez rzutnik, łącznie zmieniany 1 raz.
