Strona 49 z 91
: ndz sie 28, 2016 17:16
autor: pab567
Bla Bla... to jaki masz Gateway w samochodzie nie ma NIC wspólnego z tym czy aktualizacja się uda czy nie. Konieczność przechodzenia przez 4120 to kolejna z miejskich legend.
Naklejka z górnej pokrywy radia - jest na niej oryginalny symbol w wersję HW i SW.
: ndz sie 28, 2016 18:35
autor: mmaer
Jutro spróbuje to rozkręcić i popatrzeć, ale pojawił się kolejny problem :/ próbowałem zainstalować wersje 4... ale zatrzymało się na HOST i nie poszło dalej. Teraz gdy się uruchamia RNS to pojawia się tylko logo VW i gaśnie i znowu się uruchamia i tak w kółko. Jest na to jakieś rozwiązanie?
: ndz sie 28, 2016 18:44
autor: pab567
Jutro będzie futro... jeszcze parę eksperymentów i zabijesz radio na amen. Chcesz żeby Ci pomóc to podaj to, o co proszę.
W ostateczności 5238 z mojego chomika.
: pn sie 29, 2016 21:59
autor: reqris
Mam pytanie odnośnie mapy v13 8348 west.
Jak ją prawidłowo nagrać. Nagrałem na double layer ale cos poszlo nie tak bo mi wywala po jakims czasie instalacji. Probowalem metody z karty niby poszlo ale na koncu wywalil blad dzisiaj chcialem powtorzyc nie chcialo juz przejsc z SD. Kolejna metoda to skompresowanie mapy do zwyklej dvd ale niestety po kompresji ma 4,8gb czyli o 100mb za duzo. Czyli pozostaje mi dobrze nagrac double layer pytanie jakie sa zalecenia odnosnie nagrania? Softa mam 5238.
: pn sie 29, 2016 22:19
autor: pab567
A jak duży masz dysk i jak podzielony na partycje?
: wt sie 30, 2016 07:52
autor: reqris
Z karta moze cos zle robie bo teraz po zaladowaniu paska kopiowania maps tools z sd na hdd wlacza sie na nowo system i odczytuje z plyty swl image po czyn wyskakuje komunikat owyciagnieciu plyty i dwa podpunkty a i b. A zeby zmienic date a b zeby nacisnac przycisk menu i kontynuowac normalna prace
: wt sie 30, 2016 08:09
autor: pab567
Wygląda na 30GB z podziałem 50-25-25. Ściągnij z mojego chomika i wgraj 5238 z podziałem 60-35-5 i potem próbuj mapy V13.
: sob wrz 10, 2016 13:56
autor: only19
Witam, jaki soft mogę wgrać do mojego RNS 510?
po przejsciu do informacji o wersji wyswietla mi sie:
delivery part number: 1T0035680D
HW-version: H03
SW-version: 4120
Proszę o pomoc.
: ndz wrz 11, 2016 00:58
autor: rzutnik
Wgrywał może ktoś soft 6276?
U siebie mam radio:
delivery part number: 1T0035680P
HW-version: H10
SW-version: 5274
Można aktualizować?
: pn wrz 12, 2016 16:44
autor: pab567
only19 - nie musisz aktualizować
rzutnik - 6276 jest do innych HW (C14), masz najnowszy soft do swojej wersji
: ndz wrz 18, 2016 18:21
autor: rzutnik
Czy jest możliwość takiego ustawienia RNS510 aby nie wyłączał dzwięku po włączeniu wstecznego (aktywacja PDC+OPS)? Obecnie RNS wyłącza dźwięk i mogę go włączyć odpowiednią ikonką na ekranie ale wolałbym aby domyślnie nie wyłączał dzwięku.
: ndz wrz 18, 2016 18:47
autor: yox
można, u mnie tylko ścisza ;) ale to znajdziesz w kodowaniu modułu PDC :)
: ndz wrz 18, 2016 19:33
autor: rzutnik
W module PDC byte 1 bit 7 mam opcję "Mute Function active". Po odznaczeniu dźwięk się wycisza przy wstecznym i nie mam ikonki którą mogę ten dźwięk włączyć.
: ndz wrz 18, 2016 19:34
autor: Muti
W rns w ustawieniach głośności.
: ndz wrz 18, 2016 19:40
autor: rzutnik
Znalazłem w adaptacjach modułu PDC - w opcji "Audio reduction request" zmiana na off powoduje że dźwięk radia jest cały czas a ikonką którą wcześniej włączałem dźwięk radia teraz wyłączam dzwięk z PDC.
Muti dziękuje. Szukam w VCDS a opcja jest dostępna z poziomu radia.
