Jaki olej do TDI
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Jaki olej do TDI
Wszystko w tym wątku już zostało powiedziane. Poczytaj trochę.
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Podziękował: 36 razy
Z liqui 5w40 przeszedłem na motula 8100 5w40, wiem jedno, to był błąd. Motula więcej nie kupię, silnik chodzi jakoś tak inaczej.
Teraz przechodzę na Penrite, płukanka i dodatek wraz z olejem już na mnie czekają w PL, oczywiście od Tomka.
LEMAN1984
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2005
- Imię:: TOMASZ
OK dzieki Panowie zostane przy castrolu . mysle ze ten bedzie dobry Castrol EDGE Titanium C3 5W-30
- Mefju
Lepiej kup liqui moly.LEMAN1984 pisze:OK dzieki Panowie zostane przy castrolu . mysle ze ten bedzie dobry Castrol EDGE Titanium C3 5W-30
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
- Muti
Masz bkc bez dpf to po co olej niskopopiolowy? Przeczytaj kilka postów wstecz i zobacz co pisze. Dodatkowo castrol, to szajs.
- czesio19892404
- Auto:: szukam
- Imię:: Grzegorz
Czemu piszecie że Motul to szajs. Firma w której pracuje jest dystrybutorem Motula na całe Łódźkie i jeśli jest w oryginalnych opakowaniach a nie rozlewanych (większość na allegro) to wszystko jest ok. Sam go leję w 5 autach i dla mnie jest spoko.
- Muti
Parametry oleju do ceny nie są adekwatne. To zwykły minerał HC z bardzo średnimi dodatkami. Nawet w kartach jest słaby. Za te kasę można kupić lepsze oleje z dodatkiem PAO, albo chociaż z lepszymi dodatkami.
- Mefju
słowo szajs padło przy castrolu, przy Motulu takiego nie użytoczesio19892404 pisze:Czemu piszecie że Motul to szajs.
Jak już pisałem, w moim BKC po kupnie zalałem Ori olej vw (na 99% castrol), szybko zmieniłem na Liqui Moly 4600, silnik zaczął od razu inaczej pracować. Nie był jakiś taki ociężały. Zmieniłem go na Motula, to jest trochę lepiej niż było na oleju VW, a dużo gorzej niż na Liqui, w kolejce czeka Penrite razem z wszystkim co trzeba (płukanka + Archoil), zobaczymy co z tego będzie
LEMAN1984 kup sobie ten olej zamiast castrola
http://liquimoly.pl/index.php?option=co ... egory_id=5
Ostatnio zmieniony śr sie 24, 2016 16:42 przez Mefju, łącznie zmieniany 1 raz.
- czesio19892404
- Auto:: szukam
- Imię:: Grzegorz
LEMAN1984
- Imię:: TOMASZ
skoro castrol to szajs , mowicie ze Liqui Moly 4600 bedzie lepszy od castrola???
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Po zalaniu penrite 5w40 z archoilem 9100 wydaje mi się, że silnik pracuje jakby trochę ciszej. Chociaż z drugiej strony może to być efekt placebo :-)
- Mefju
oczywiście, że tak.LEMAN1984 pisze:skoro castrol to szajs , mowicie ze Liqui Moly 4600 bedzie lepszy od castrola???
LEMAN1984
- Imię:: TOMASZ
czyli dokladnie taki Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 ???
zobaczcie tu sprzedawca pisze ze on jest do dpf u a mnie bkc 1.9 fabrycznie bez tego ustrojstwa .
http://sklep-oleje.pl/pl/p/Liqui-Moly-T ... -5W-30/310
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Tak, po wymianie oleju na jakikolwiek silnik zawsze pracuje jakby aksamitniej, takie jest moje zdanie. Ja osobiście też zakupiłem zestaw proponowany przez Mutiego, czyli płukanka Penrite, później Penrite 5w40 + Archoli 9100. Ja do wymiany mam jeszcze parę kilometrów, ale sam jestem ciekaw jak to będzie. Oczywiście nie chodzi o efekt zaraz po wymianie, ale np po 5K km od wymiany. Ponadto dodam że już parę razy skorzystałem z różnych porad "by Muti" i nie żałuję, wiec myślę, że i tym razem tak będzie.bartez55 pisze:Po zalaniu penrite 5w40 z archoilem 9100 wydaje mi się, że silnik pracuje jakby trochę ciszej. Chociaż z drugiej strony może to być efekt placebo :-)
