Strona 50 z 110
: sob kwie 04, 2015 21:41
autor: Vincent83
No w takich pewnie nie... tylko ciekawe co ten kabel potrafi... zeby sie nie okazalo ze tylko bledy odczytasz i koniec na tym...
: sob kwie 04, 2015 21:44
autor: Miki76
tymi co podajesz raczej w naszych autkach nic nie zrobisz chcesz tani czy sprawdzony i dobry z którego będziesz zadowolony wydaj trochę więcej a na pewno po paru razach ci się zwróci
: ndz kwie 05, 2015 08:16
autor: tomalik
Już jeden z kolegów mi coś zaproponuje. Tylko po świętach. Teraz nie będę zawracał głowy
: ndz kwie 05, 2015 22:43
autor: niko02
Miki76 pisze:tymi co podajesz raczej w naszych autkach nic nie zrobisz chcesz tani czy sprawdzony i dobry z którego będziesz zadowolony wydaj trochę więcej a na pewno po paru razach ci się zwróci
Dokładnie za 2-gim już jesteś na "+" :)
: ndz kwie 12, 2015 19:57
autor: tomalik
Mam kabel - ogrzewanie już działa tzn ,pracuje ,a czy grzeje to nie jestem pewien. :) .
Bardzo pomógł mi Wojtek sprzedający kabel. Było po prostu zablokowane. Zrobiliśmy adaptację i odpaliło.
: pn maja 18, 2015 21:55
autor: Haszem
Witam, czy ktoś próbował ruszyć wietrzenie kabiny za pomocą webasto. Czy jak połączę przekaźnik nawiewu,(sam dokładałem) który uruchamia mi nawiew podczas pracy webasto z pinem nr 8 w wtyku webasto to zadziała funkcja wietrzenia? Czy te piece TT-V nie mają tej funkcji?
Zamontowano:
1. Standheizer 5K0 963 272 E
2. Zegar Webasto 1533
3. panel CLIMATIC bez obsługi WEBASTO :)
: pn maja 18, 2015 22:26
autor: Tomasz_W-wa
A nie lepiej kombinować tylko zamontować panel z funkcją Webasto ????
Bez sensu :omatko:
: wt maja 19, 2015 17:04
autor: Haszem
Jak zamontuje ten panel to ruszy wentylacja, nawiew kabiny ?
: wt maja 19, 2015 17:06
autor: Muti
Haszem pisze:Jak zamontuje ten panel to ruszy wentylacja, nawiew kabiny ?
A pierwszą stronę czytał? :>
: wt maja 19, 2015 20:32
autor: Haszem
GASIOR997 pisze:UWAGA!!! Jeśli nie zamontujecie panelu Climatronic'a w wersji ze sterowaniem ogrzewaniem to mimo odpalenia ogrzewania z pilota lub z zegarów auta NIE załączy się ogrzewanie wnętrza!!! Aby to zrobić musi być dedykowany panel do Webasta. Woda w obwodzie silnika będzie się oczywiście grzać i jak odpalicie silnik to od razu dmuchnie ciepłem, ale żeby wnętrze auta było nagrzane wymagany jest panel Climatronic'a lub Climatic'a ze sterowaniem Webasto!!!
Fajnie ale tu jest napisane o nawiewie podczas grzania. A mnie interesuje, czy nawiew zadziała podczas trybu wentylacji. Czy ktoś ma takie doświadczenie?
: wt maja 19, 2015 20:37
autor: Muti
Tak, w panelu webasto chodzi o możliwość jego wysterowania przy wyłączonej stacyjne przez webasto po CANie.
: wt maja 19, 2015 22:33
autor: andreass211
koledzy a gdzie oryginalnie montowany jest termometr telestartu t100 ?
: śr maja 20, 2015 13:36
autor: hagio
andreass211 pisze:koledzy a gdzie oryginalnie montowany jest termometr telestartu t100 ?
niestety po niemiecku
http://www.standheizungs-shop.de/downlo ... 00_HTM.pdf
a to tłumaczenie gdzie nie powinno się montować
"- W miejscach bez bezpośredniego światła słonecznego
promieniowanie
- W miejscach, w pobliżu wydmuchiwania
söffnungen ogrzewania samochodu"
: śr maja 20, 2015 19:18
autor: Haszem
Muti pisze:Tak, w panelu webasto chodzi o możliwość jego wysterowania przy wyłączonej stacyjne przez webasto po CANie.
No i Fajnie :) Dzięki MUTI.
: śr maja 20, 2015 22:09
autor: andreass211
koledzy próbuję odpalić telestart t100 no i podłączone mam tak jak tu na str 28
http://butlertechnik.com/download/6u/We ... ctions.pdf
czyli w 6-cio pinowej wtyczce pin 1 -12v ,pin 2 -Wbus, pin6 - masa.
pilota przyuczam wciskając off po podaniu 12v do telestartu ale działają tylko przyciski on i off z pilota czyli mogę włączyć webasto i wyłączyć jak w starym zestawie .przyciski (strzałki jak przyciskam zawsze jest napis FAIL. czy robie coś źle?
