Strona 50 z 139
Re: TOURAN 2015
: sob lis 26, 2016 01:28
autor: marcyb3
pkk pisze:Szyby zawsze będą parować przy wyłączonej klimatyzacji. Fizyka! Klimatyzacja posiada osuszacz powietrza i wtedy nic nie będzie parować. Wyłączanie klimatyzacji na zimę jest błędem bo bardziej jej szkodzi niż ja oszczędza. Pozdrawiam.
Ja jakoś jeżdżę bez włączonej klimatyzacji i mi nie paruja szyby tauryna 2007 :p
Wystukane z garażu przy piwku
Re: TOURAN 2015
: sob lis 26, 2016 01:38
autor: Cesarz
marcyb3 pisze:pkk pisze:Szyby zawsze będą parować przy wyłączonej klimatyzacji. Fizyka! Klimatyzacja posiada osuszacz powietrza i wtedy nic nie będzie parować. Wyłączanie klimatyzacji na zimę jest błędem bo bardziej jej szkodzi niż ja oszczędza. Pozdrawiam.
Kwestia, róznicy temperatur i wilgotnosci w danym regionie...
Re: TOURAN 2015
: wt lis 29, 2016 20:31
autor: terex
juz sie zmartwilem ze to jskas powazna sprawa z tym parowaniem szyb a tu w menu klimatuzacji wentylator byl nastawiony na najlżejsza prace zwiekszylem na sredni i juz wszytko OK
Re: TOURAN 2015
: wt lis 29, 2016 22:19
autor: pkk
Hej, zblizam sie do 15 tys. km i chciałbym we wlasnym zakresie wymienic olej i filtr oleju.
Samochód mam w leasingu i nie chcialbym przy najblizszym przegladzie w ASO miec marudzenia, dlatego mysle o wymianie na oryginalny filtr VW.
A moze koszt takiej wymiany w ASO jednak nie jest tak duzy i nie warto się bujać?
Gdzie mozna kupic oryginalny filtr VW?
Re: TOURAN 2015
: wt lis 29, 2016 22:29
Nie mysi byc ori vw filtr. I w aso czasami zakladalismy filtry na szybkiego kupione w ic. Od tego sie nie traci gwarancji. I do aso mozesz pojechac ze swoimi czesciami na wymiane. Koszt wymiany nie jest powalajacy.
Re: TOURAN 2015
: wt lis 29, 2016 22:45
autor: turek
pkk pisze:Hej, zblizam sie do 15 tys. km i chciałbym we wlasnym zakresie wymienic olej i filtr oleju.
Tzn nie zależy ci na gwarancji skoro już pierwszy przegląd chcesz olać?
Kup olej gdzie i jaki chcesz(byle normy się zgadzały) a filtr z wymianą w aso majątku nie kosztuje, ale za to masz pieczątkę w książce i nie szarpiesz się z aso jak coś się dzieje z autem
Re: TOURAN 2015
: wt lis 29, 2016 23:03
autor: pkk
Pierwszy przegląd go aso ustaliło na 30tys km co uważam za nonsens.
Wiec chce zrobić wymianę we własnym zakresie.
Ktoś kojarzy parametry filtra?
Re: TOURAN 2015
: śr lis 30, 2016 16:29
autor: siedlu
Cześc, czy to normalne, że teraz wraz z nowym autem nie dają ani zapasowego, ani dojazdówki ani zestawu naprawczego? Mi powiedzieli, że mam opony samouszczelniające się a jakby co to Assistance....
W sumie pewno kupie dojazdówkę w swoim zakresie ale zastanawia mnie czy czegoś mi po prostu nie dali czy tak faktycznie jest? Jak to u was wyglądało bo właściwie doczytałem, że były rózne opcje ale nie wyłapałem aby nie było NIC. Swoją drogą w którym kierunku to zmierza, że nawet wymiana koła będzie pracą dla "specjalisty" hehe
Re: TOURAN 2015
: śr lis 30, 2016 16:48
autor: terex
siedlu pisze:Cześc, czy to normalne, że teraz wraz z nowym autem nie dają ani zapasowego, ani dojazdówki ani zestawu naprawczego? Mi powiedzieli, że mam opony samouszczelniające się a jakby co to Assistance....
Ja powinienem dostac dojazdowke a dostalem pełnowymiarowe kolo zapasowe. czyli wychodzi na to ze u nas vw robi sobie co chce. sprawdz zamowienie i domagaj sie tego co jest w zamowieniu pojazdu
Re: TOURAN 2015
: śr lis 30, 2016 16:53
autor: Cesarz
Masz 7 miejsc? W takim wypadku nie ma koła ani zestawu naprawczego tylko tak jak pisałeś opony samouszczelniajace
Re: TOURAN 2015
: śr lis 30, 2016 19:19
autor: siedlu
Mam 5 miejsc ale z tego co mówili to koła z pakietu r. No nic, zobaczę zamówienie co bylo w nim wyszczególnione choć zalatuje tu wolną amerykanką
Re: TOURAN 2015
: śr lis 30, 2016 20:00
autor: Gandalf
siedlu pisze:Mam 5 miejsc ale z tego co mówili to koła z pakietu r. No nic, zobaczę zamówienie co bylo w nim wyszczególnione choć zalatuje tu wolną amerykanką
Zgodnie z cennikiem dla Twojej wersji (HL + R-Line) powinno być:
Pełnowymiarowe koło zapasowe stalowe 16" (z limitem prędkości do 80 km/h)
W cenniku R-Line nie wyłącza koła zapasowego.
Pewnie tak jak ja i kilku innych właścicieli nowych Touranów w wersji HL powinieneś dostać koło zapasowe stalowe w mniejszym rozmiarze 16" z oponą letnią 205/60/16 z żółtymi naklejkami ostrzegającymi, że to dojazdówka :-)
W wersji 5 os. koło zapasowe u mnie jest takie jak w/w.
Cennik dalej nie zawiera wszystkich informacji - np. nie ma zapisu o tym, że w wersji 7 os. w ogóle brak koła zapasowego (bez względu na wersję).
VW zmienił zapis dot.
Pełnowymiarowe koło zapasowe stalowe 16" (z limitem prędkości do 80 km/h) dopiero po interwencjach forumowiczów.
Tak przy okazji to nie ma specjalnych felg w pakiecie R-Line. Zgodnie z cennikiem dostajesz takie jak do HL (Stockholm) no chyba, że dopłacisz za inne.
EDIT: zajrzałem do konfiguratora - do R-Line trzeba wybrać droższe felgi i za nie dopłacić.
EDIT II: w konfiguratorze w podsumowaniu wersji R-Line figuruje
Pełnowymiarowe koło zapasowe stalowe 16" (z limitem prędkości do 80 km/h) - jak go nie masz to interweniuj u dilera.
Re: TOURAN 2015
: śr lis 30, 2016 20:11
autor: Cesarz
Gandalf pisze:
Felgi Salvador za dopłata 1140 pln do HL są traktowane jako część pakietu R, przynajmniej w konfiguratorze
Re: TOURAN 2015
: śr lis 30, 2016 20:21
autor: Gandalf
Cesarz pisze:Gandalf pisze:
Też zajrzałem do konfiguratora i przed chwilą wyedytowałem mojego maila
Nie zmienia to faktu, że takiej informacji w cenniku VW nie ma.
Tak samo jak nie ma info o braku koła zapasowego i zestawu naprawczego do wersji 7os. (a takie info jest w konfiguratorze).
TOURAN 2017
: śr lis 30, 2016 22:12
autor: Cesarz
No dobrze, znalazłem chwilkę czasu to napisze na co czekam do maja 2017
Touran HL
190KM, 400Nm, DSG
W wyposażeniu to co w HighLine plus:
Kolor wiadomo że
Czarna Perła + czarna tapicerka
-Pakiet Biznes + LED TOP
-wersja 7 miejscowa
-el. otwierana / zamykana klapa bagażnika
-CarNet - AppConnect
-gniazdo USB
-Park Pilot - czujki przód / tył z wizualizacja
-kamera cofania
-Pakiet Lusterka
-Pakiet Rodzinny
-Pakiet Zima
-Felgi "Salvador" 6,5J 17" z oponami samouszczelniajacymi
