Strona 50 z 72
Re: Jaki olej do TDI
: czw sie 25, 2016 10:46
autor: Mefju
LEMAN1984 pisze:czyli dokladnie taki Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 ???
zobaczcie tu sprzedawca pisze ze on jest do dpf u a mnie bkc 1.9 fabrycznie bez tego ustrojstwa .
http://sklep-oleje.pl/pl/p/Liqui-Moly-T ... -5W-30/310
nadaje się do dpf. , czytaj ze zrozumieniem.
nie jest napisane "tylko do pojazdów z DPF".,
mam też bkc bez dpf i miałem go zalanego. wszystko było w porządku.
pozdr.
: czw sie 25, 2016 11:00
autor: Muti
Do auta bez dpf, powtórzę jeszcze raz, nie potrzeba oleju niskopopiolowego, który ma gorsze właściwości smarujace! Bez dpf potrzeba 5w40 z normą 505.01 i takiego poszukaj z LM Toptec np 4100.
: czw sie 25, 2016 11:23
autor: marcyb3
Ja leje castrola Edge od ponad 7 lat do samochodów i nigdy nie miałem z nim problemu w autach .nie wiem skąd te wszystkie teorie .
P.S to jest tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego oleju.
wystukane z mojego SamsunG J1
: czw sie 25, 2016 11:29
Marcin popieram. Unas w polu umowa podpisana z castrolem chyba w 2000 roku i cały czas lany ten olej do saabow chewroletow opli. Mazda chyba tez była tym zalewana.
: czw sie 25, 2016 11:32
autor: Muti
Marcin, auto bedzie jeździło i zwykły użytkownik nie zauważy różnicy, ale pokaż jak wygląda środek Twojego silnika pod pokrywą zaworów. Albo wystarczy jak zrobisz zdjęcie przez wlew oleju. Tutaj zrobiłem 2 zdjęcia u mnie. 100kkm przebiegu i olej po 5kkm. Nie ma żadnego zółtego ani czarnego osadu na elementach, tylko wszystko pochłania olej dzięki wysokiemu TBN. Jest jeszcze sporo danych, które sa istotne tak jak pkt płynięcia, pompowalność czy Noack. Np. często zużycie oleju wynika nie z zużywania go przez silnik, a odparowywania ze względu na kiepskie parametry. Wymiana na olej o lepszych parametrach odparowywania zamyka temat "zużywania oleju".
: czw sie 25, 2016 14:57
autor: marcyb3
Ściągnąłem pokrywę zaworów jak tylko auto kupiłem w celu sprawdzenia wałka .uwierz mi ze nie ma grama żółtego czy czarnego nalotu. Wszystko wyglądało jakby było nowe .sam byłem w szoku . Olej jest lany 5W50 castrola Edge A przebieg mam teraz 167500
: pn sie 29, 2016 13:59
autor: damianprz
Witam ponownie
Auto zakupione przy 195.000km
Przejechane ok 50.000km w 2,5 roku
Zalewany był już 3 razy Castrolem Edge 5W30
Na obecnym oleju przejechał 15.000 i będę jechał w tym tygodniu na wymianę.
Kilka pytań:
1. Jaki olej? Zmieniać czy dalej 5W30, przy tych 15.000km dolewałem mu w sumie 1L tak na 3-4 razy bo kontrolka mi się zaświecała
2. Czy za każdym razem trzeba koniecznie filtr paliwa, filtr powietrza, filtr oleju?
Przy takich przebiegach wymiana wychodzi mi co 9 miesięcy.
: pn sie 29, 2016 14:39
autor: Muti
Olej możesz zmienic jak nie masz DPF. Na jaki -czytaj wczesniej.
Filtr powietrza to najmniejszy koszt. Wymieniam zawsze przy olejowy, tak samo jak OBOWIĄZKOWO f. oleju. Filtr paliwa możesz co druga wymianę tzn.30kkm.
: pn sie 29, 2016 14:51
autor: damianprz
Muti pisze:Olej możesz zmienic jak nie masz DPF. Na jaki -czytaj wczesniej.
Wcześniej tzn?
A generalnie z 5W30 schodzi się przy jakimś większym przebiegu czy wtedy gdy silnik zaczyna brać olej?
: pn sie 29, 2016 14:52
autor: Muti
Wątek ma bardzo dużo stron. Przeczytasz 3 ostatnie i będziesz wiedział.
Bez DPF powienien być zawsze 5w40 z 505.01. Branie oleju i zmiana oleju przy jakimś przebiegu, to mity! U ciebie bierze olej, bo lejesz słaby olej i odparowuje.
: wt sie 30, 2016 09:01
autor: damianprz
Mała burza się zrobiła na forum.
I dalej nie wiem jaki lać olej i czy wymieniać wszystkie filtry.
Chyba zdecyduję się na kontynuowanie 5W30 i wymianę wszystkich 3 filtrów, mimo że wymieniane były 10 miesięcy temu.
Ostatnio zapłaciłem w sumie 339 zł
: wt sie 30, 2016 09:07
autor: Muti
Olej pisałem jaki kup. Bez sensu 5w30.
: wt sie 30, 2016 09:25
autor: turek
Damian nie masz DPF kup 5w40 505.01(tańszy od 5w30 i chyba lepszy to takiego silnika :?: ) wymień koniecznie filtr oleju i powietrza a kabinowy na wiosnę i na zimę, filtr paliwa co trzecia wymianę oleju i będzie git :ok: (olej na 15.000 lub rok)
Myślę że przed napisaniem czegokolwiek w jakimś temacie powinno się z automatu odsyłać na pierwszą stronę tematu :drinks:
: wt sie 30, 2016 09:27
autor: damianprz
turek pisze:Damian nie masz DPF kup 5w40 505.01(tańszy od 5w30 i chyba lepszy to takiego silnika :?: ) wymień koniecznie filtr oleju i powietrza a kabinowy na wiosnę i na zimę, filtr paliwa co trzecia wymianę oleju i będzie git :ok: (olej na 15.000 lub rok)
Nie zależy mi na kosztach aż tak bardzo
Kupiłem Turka z przebiegiem 195tys a mam już 245tys
Chciałbym nim jeszcze trochę pojeździć.
: wt sie 30, 2016 19:48
autor: Muti
To penrite enviro+5w40 +archoil9100, a wcześniej plukanka.
