Elektryczne składanie lusterek
Re: Elektryczne składanie lusterek
Jeśli z przodu założyłeś sterownik GEN3 to z tyłu także musi być GEN3 (sterowniki GEN 1 i 2 nie współpracują ze sterownikami GEN3). Z twojego opisu wynika że masz autko z 2005r. czyli tylne szyby były sterowane w oparciu o magistralę CAN. W 2008 VW zmienił połączenia i tylne szyby sterowane są magistrają LIN. Zerknij na mój manual z dokładki elektrycznych szyb z tyłu i może coś ci pomoże.
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
że tak powiem g... prawda... sam teraz zakładałem składane lusterka w Touranie z 2006r który miał 2 generację modułów... założyłem mu z przodu moduły 3 generacji, zrobiłem zmianę pinów w kostce zasilającej moduł i w kostce dużej szarej, tyłu nie ruszałem i wszystko pięknie działa za wyjątkiem pomarańczowej kontrolki informującej o blokadzie opuszczania szyb z tyłu... samo blokowanie działa...
Krzycho
poaa1hd
Podziękował: 18 razy
Post autor: poaa1hd »
Witam. Krzycho a jesteś w stanie wysłać Mi na PW albo maila które piny trzeba poprzekładać bo lusterko jak pisałem składa się puki co z pilota bo gałki nie zmieniłem i rozkłada po przekręceniu zapłonu ale cala reszta ni w cholere działać nie chce. Do tego jak daje domykanie szyb z pilota to kierowcy otwiera i na odwrót jak dam otwieranie z pilota to zamyka :haha: lusterek tez regulować nie mogę. Zamykanie i otwieranie centralnego z przycisku przy gałce tez nie działa, że nie wspomnę o centralnym który całkiem zwariował.
Krzycho pisze:że tak powiem g... prawda... sam teraz zakładałem składane lusterka w Touranie z 2006r który miał 2 generację modułów... założyłem mu z przodu moduły 3 generacji, zrobiłem zmianę pinów w kostce zasilającej moduł i w kostce dużej szarej, tyłu nie ruszałem i wszystko pięknie działa za wyjątkiem pomarańczowej kontrolki informującej o blokadzie opuszczania szyb z tyłu... samo blokowanie działa...
... potwierdzam ;) tył dokładany (2GEN) i sterowany po CAN, nie działa tylko kontrolka blokady tylnych szyb j.w :)
Component: Tuer-SG 005 0936
Coding: 0000764
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
VCID: 336287E35226CFA690-8066
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
a co powiecie o moim przypadku? Sterowniki mam takie jak niżej. Zdjęcie gałki sterującej załączyłem. Lusterka kiedyś rozbierałem przy okazji montowania podświetlania otoczenia ale nie zauważyłem/nie przywiązywałem wagi czy mam silniczek sterowania składaniem. Ale wydaje mi się, że nie. Jak najszybciej sprawdzić, czego u mnie brakuje? Może ktoś przede mną wymienił lusterka? W oryginale były składane a zrobił downgrade ;)
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000182
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Coding: 0000182
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Coding: 0000144
jaras99 pisze: Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
MIN3 - to najniższa wersja.
O ile kodowanie może przyjąć, to może brakować PIN-ów we gnieździe jak i elementów w samym sterowniku
jaras99
Imię:: Jarek
spacewalker pisze:MIN3 - to najniższa wersja.
sprawdzę ile jest pinów.
Yox a jak u Ciebie to wygląda? Co sądzisz o o tym, co w moim turku już jest
jaras99 pisze:
ale co ? chcesz wiedzieć czy masz składane lusterka ? wejdż w sterownik kierowcy i test elementów... :) wg. mnie tył dokładany (lub przód) ;) sprawdż w 1.Engine WSC i porównaj z WSC sterowników, no chyba że ktoś sterownik silnika wymieniał ;)
-- Pt paź 07, 2016 15:23 --
ja cągle kminie jak za pomocą VCDS odróżnic stery LHD od RHD, jedyne co znalazłem to:
Twój: Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Jedaro: Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
mój (RHD): Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
jak widać pomimo, że SW i HW mamy identyczne, to już "Component" jest inny, ale czy to jest wyznacznikiem ? hmmm...
yox pisze:
SW inne to i ID inne .
Z tego co pamietam to na silniczku jest taka cyferka jak T9 lub T8
i to odpowiada Uk / EU . ale...... to było dawno jak to przerabiałem
spacewalker pisze:
yox pisze:
... tak tylko u mnie, jak i u kolegów SW (czyt. to co wyświetla VCDS) jest takie same ;) jednak ja mam inne ID, muszę sprawdzić czy mam coś w rodz. T8 czy T9 ;), sprawdzałem również Adventure ID, ale tam nic nie ma :/
Wynika z tego że na naszym forum są najmądrzejsi ludzie i inni z forów zagranicznych czy nawet inżynierzy VW im nie dorównują. :super:
rzutnik pisze:
:?: :roll: :?: ale o co chodzi ? skoro napisane jest, że działa, to znaczy że działa i u mnie i u Krzycha :)
-- Pt paź 07, 2016 19:46 --
... a nawiasem mówiąc, to dokładając tylne szyby, wzorowałem się na tabelce zamieszczonej w Twoim manualu i byłem pewien, że mam przód 2 GEN 1K0... D, więc dokupiłem tył i wiązki 2 GEN, dopiero niedawno zauważyłem, że moje stery z przodu to 1T0... D, więc 3GEN i tak przez moje niedopatrzenie podłączyłem 2 GEN do 3 GEN :) i wszystko działa. Wniosek taki, ze 3 GEN jest w stanie posterować 2 GEN po CAN natomiast w drugą stronę to nie pójdzie, gdyż 3 GEN (TYŁ) chodzi (prawdopodobnie) tylko po LIN i dlatego jest info, że obie generacje ze sobą nie współpracują :)
poaa1hd
Coś od siebie co udało mi się znaleźć i co z powodzeniem zastosowałem w moim aucie. Z tego co wyczytałem w wątku to nie da rady zrobić składania lusterek z pilota no chyba ze jakieś dodatkowe moduły sie podokłada. W sterownikach Gen3 1k0 i w moim przypadku 5k0 można wyedytować eeprom tak aby składanie z pilota zadziałało a rozkładanie to zależy jak komu pasuje ustawić można albo po otwarciu drzwi kierowcy albo po przekręceniu kluczyka na zapłon. Do zabawy niestety potrzebny jest VCP. [youtube]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g9x7IuEaHJQ[/youtube]
Nadal szukam które piny trzeba pozamieniać we wtyczkach żeby wszystko działało i za cholery nic znaleźć nie moge :(
moduły 5K0959792A i 5K0959793A od Golfa VI, nie trzeba edytować eepromu ;)
jaras99
Imię:: Jarek
ciekawość mnie zżerała więc sciągnałem tapicerkę drzwi kierowcy i przyjrzałem się bliżej sterownikowi.
Sterownik mam 3 GEN 1T0...D jak dobrze rozumiem? Tak jak spacewalker pisał, sterownik przyjął mi kodowanie składania lusterek bez problemu.
Jednak w sterowniku drzwi jest tylko 7 pinów (tam gdzie wchodzi wtyczka od lusterka) - patrz zdjęcie.
Mam 7 przewodów idących od lusterka bo dokładałem ambiente lusterka.
Yox zwróć uwagę na oznaczenie T7 na wlepie. Pisał o tym space w ramach roztrzygnięcia LHD RHD. Ty masz też składane lusterka?
Zagadką u mnie pozostaje, dlaczego na gałce regulacji lusterek mam opcję ich składania. Cyknąłem fote wtyczki do sterowania gałki. Może stwierdzicie czy idzie również od pokrętła sygnał wyzwalający składanie lusterek
sterownik drzwi
sterownik drzwi
slot zasilania gałki
wtyczka zasilająca gałkę regulacji lusterek
