Strona 6 z 7
Re: Manual - grzane fotele VW Touran Golf Passat Octavia
: śr lis 22, 2017 20:06
autor: Bzyku
W Touranie zawsze byly wszywane, te ze zdjęć to max.
Golf III lub cos w okolicach tych roczników.
: śr lis 22, 2017 20:11
autor: tberent
Bzyku pisze:W Touranie zawsze byly wszywane, te ze zdjęć to max.
Golf 3 miał boczki siedziska grzane. Raczej to golf 4
: śr lis 22, 2017 20:27
autor: lukasjak
@tberent @Bzyku tamte zdjęcia są od tourana.
Na dowód link do innych aukcji z allegro.
http://allegro.pl/vw-touran-mata-grzewc ... 52082.html
http://allegro.pl/vw-touran-mata-grzewc ... 37885.html
Tam są z 2012 roku a mnie właśnie interesuje czy we wcześniejszych latach też były montowane.
: sob lis 25, 2017 19:40
autor: Bzyku
Robiłem Tourana przedlifta i polifta i zawsze miały przyszyte maty do tapicerki, to co zalaczyles widzę pierwszy raz.
: wt gru 05, 2017 00:31
autor: lukasjak
A jeszcze mam takie pytanie bo jestem na etapie tworzenia wiązki. Czy zamiast tak jak jest w rozpisce kabli o przekroju 0.35 użyć 0.5? Pytam bo mam akurat kabel o przekroju 0.5, a chciałbym żeby wszystko działało w 100 %.
: wt gru 05, 2017 10:45
autor: Mobilek
Możesz śmiało użyć 0,5 , ważne żeby nie był cieńszy.
: wt gru 05, 2017 11:57
autor: lukasjak
Ok dzięki
: pn sty 15, 2018 22:27
autor: turek
Czym przymocować maty grzewcze do gąbki?. Fabrycznie były przyklejone tylko na brzegach taśmą dwustronną wzmacnianą nitkami, coś jak uniwersalna szara taśma naprawcza tylko ta była bezbarwna i dwustronna
: śr sty 17, 2018 10:01
autor: -V-I-R-U-S-
Najlepiej klejem tapicerskim w aerozolu. Jest elastyczny daje czas na poprawienie zmarszczek jeżeli takowe wystąpią.
: ndz lis 25, 2018 23:33
autor: Tomasz_W-wa
Cześć
Mam szybkie pytanie, czy wiązka do modeli od 2007 roku będzie pasować do modeli 1T3 ???
Mam taką:
Podpowie ktoś ???
: pn lis 26, 2018 12:25
autor: yox
... wtyczki z tej wiazki nie pasuja ani do 1T1/1T2 jak tez 1T3, jesli zmienisz wtyki i połączysz wg schematu z 1 strony (climatic/climatronic) bedzie ok to jest wiazka do golfa V
: pn lis 26, 2018 13:38
autor: Tomasz_W-wa
Dzięki wielkie.
Wiązka my być do Golf-a VI a więc powinno być OK
: śr lip 10, 2019 12:02
autor: kamilpisarek
Cześć.
Kupiłem maty grzewcze z Vw Tiguana (2 kierowcy i 2 pasażera) te z jednym sterownikiem. Chce je założyć do kompletnie innego auta, maty maja oryginalne wtyczki, które i tak dla swoich potrzeb będą do utylizacji.
Do czego służy sterownik? Jego zasada działania i czy ona współpracuje jakoś z termistorem w macie? Chciałbym, aby maty miały zabezpieczenie temperaturowe. Przełącznik do niego planuje kupić 3 pozycyjny (wyłączony, słabe grzanie(grzane plecy), mocne grzanie(grzanie pleców i siedzenie)). Widziałem po instalacji mat, że da rade tak zrobić. Jeszcze chciałbym, aby bez względu na to, który jest fotel podgrzewany, by na desce rozdzielczej paliła się kontrolka informująca o tym (z tym sobie powinienem dać rade).
Czy najprościej będzie po prostu bez tego sterownika podłączyć te maty z przełącznikiem i zasilaniem(poprzez przekaźniki)?
: pn wrz 23, 2019 15:52
autor: Letis
Koledzy pytanie :
Fotele ze sterownikami pod kazdym z foteli (2004r) - Panel klimatronika od polifta 2010r. Jak to podłączyć żeby działało ?
: śr mar 10, 2021 12:54
autor: mammelzen
Serwus Panowie,
Stworzyłem wiązkę zgodnie ze schematem i prawie jest ok
Fotel kierowcy działa prawidłowo natomiast fotek pasażera działa odwrotnie tzn. fotel grzeje bez załączenia na panelu. Natomiast wyłącza grzanie kiedy włączę przycisk grzania na panelu...
Może ktoś podpowie gdzie jest błąd
