Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
ja juz mam tak zmienione od czasu zakupu tzn. od maja tego roku... i problem nie powrócił... moze to rzeczywiscie za sprawa silnika 1.9... chociaz watpie... ja na Twoim mmiejscu teraz bym sie wzią za rozrusznik... wiele roboty z nim nie ma a to naprawde pomaga...
Post autor: LYJO »
Dodi pisze: teraz bym sie wzią za rozrusznik...
a co w nim regenerujecie ? bendiks ? szczotki ?
Dodi
Post autor: Dodi »
przede wszystkim tulejki, bo jak są wyrobione to ma strasznie ciezko... no i szczotki tez pasowaloby wymienić...a także dokładne oczyszczenie z pyłu i zanieczyszczeń...
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
witam czy w AZV silnikach pomaga ta zmiana na kanale 1 z tym odpalaniem na ciepłym silniku ?
andreass211 pisze:witam czy w AZV silnikach pomaga ta zmiana na kanale 1 z tym odpalaniem na ciepłym silniku ?
Pomaga :)
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
Panowie jak wejść w te adaptacje, pomocy. Wyskakuje mi brak uprawnień.
security access(16 jak dobrze pamiętam) haslo 12233-->enter i już działa:)
Dodi pisze:wkońcu udało mi sie zalogować do sterownika silnika i to po paru miesiącach walki... może komuś się przyda bo jak wiem jest z tym problem w 1.9 a szczególnie w AVQ... nie wiem czy to od tego ale logowałem sie na pracującym silniku i nie wchodziłem w kodowanieII - 11 tylko w dostęp upoważniony - 16, próbowałem kilka razy i za każdym razem kod był przyjęty, a wcześniej nie było o tym mowy!
miałem wcześniej ustawioną dawke paliwa w kanale 1 na wartość 100 ( od 0 do 300 jest regulacja ) palił od strzała a wcześniej miał kłopoty i trzeba było kręcić dłużej o wiele... ale miałem wrażenie, że przy wciśnietym pedale gazu do oporu troche sie muli, teraz zmieniłem mu na 50 - pali tez od strzała ale dynamika lekko sie poprawiła ;)
robiłem to wszystko orginalnym VDCS-em w wersji 10.6.5...
Wszystko jest Szukaj...
gregorypeg
nie działa mi to kodowanie na 11 i 16.
w coding II albo security access masz się tylko zalogować(w jednym będzie działało hasło-u mnie było to security access) i ma pokazać,że przyjęto "hasło" i wtedy masz wejść w adaptacje i będziesz mogł regulować kanały
gregorypeg
Jest inne hasło oprócz 12233, bo u mnie wyskakuje Error w 11 i 16 ?
Dodi
Post autor: Dodi »
zrób to na odpalonym silniku i daj znać czy pomogło...
kolego ja walczyłe z tym kilka miesięcy... już rożne teorie rózni magicy snuli na ten temat... ale sam doszedłem do tego... i teraz loguje sie za kazdym razem...
gregorypeg
Dalej nie mogę zalogować się, nawet na odpalonym. 2.0TDI jest toporny czy co?
Ostatnio zmieniony pt lis 11, 2011 21:27 przez gregorypeg, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodi
Post autor: Dodi »
gregorypeg pisze:Dalej nie mogę zalogować się. 2.0TDI jest toporny czy co?
i na odpalonym sprawdzałes?
mariusz
Post autor: mariusz »
Witam. Również miałem problem z odpaleniem na ciepłym silniku. To było niesamowicie wkurzające choć dało się z tym żyć. Każdy mój poprzedni samochód był starszy od tourana ale żaden nie mial takiego problemu, porażka. Najgorzej gdzieś na parkingu przy ludziach - WSTYD!! Auto kupiłem od elektronika, który znał się na tym. Podjechałem raz do niego i wgrał mi nową mapę zapłonu, którą poprawił przy mnie. Wszystko wróciło do normy. Auto odpala od stzrału. Być może czasami różne problemy sie nakładają i dlatego trudno usunąć usterkę od razu ale u mnie pomogło. Silnik 1,9 ma taką przypadłość i trzeba to z czasem poprawić. Polecam.
