no to zmień soft w ręcznymAPI13 pisze:
Nie, nie jest popsuty. Może być niezgodny programowo ale w to również wątpię.
Przy powrocie do PLA 3AA problem nie występuje.
PLA 2.0 pytanie
Re: PLA 2.0 pytanie
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
... nie, nie masz ten sam spr. numer błeduAPI13 pisze:mi udało się dziś zakodować mam też błąd ten sam co API13
00111A1001
... kamerę z tyłu masz ?
... ja bym sprawdził najpierw "Basic Setting"spacewalker pisze:no to zmień soft w ręcznym
- kubawojcik
- Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
- Imię:: Jakub
Re: PLA 2.0 pytanie
Panowie co mam zrobic zeby miec OPS360?
Macie moze gdzie instrukcje obslugi do PLA 2.0? moja po niemiecku i nic nie kumam.
Czy sa wersje PLA ktore same hamuja?
Tutaj moj atuscan:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 323B401609270E004C1102E990197041310150
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 76E380FDC116AEF2E3-8022
No fault code found.
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 D HW: 3AA 919 475 A
Component: PARKHILFE PLA H04 0007
Revision: -------- Serial number: 20431033502074
Coding: 308101
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 001006
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SK46.rod
VCID: 3C7752D5B7BA34A2D5-8068
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 871 D HW: 1T0 920 871 D
Component: KOMBI H20 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 181F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 34677AF59FEAFCE21D-8060
Part No SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H35 0614
Revision: H35 Serial number: 111210F2000939
Coding: 358002
VCID: 316973E168F8C9CA76-8064
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.293 0802
Revision: 1AH03729 Serial number: 00103410068701
Coding: 0000258
VCID: 3B7551C97AB4339ADC-806E
Tutaj moj atuscan:
Revision: 00H31001
Coding: 308101
Coding: 181F00
Coding: 358002
Coding: 0000258
- kubawojcik
- Imię:: Jakub
Re: PLA 2.0 pytanie
Pytanie czy sama wymiana tego modulu wystarczy czy trzeba tez nowszego GW.
Czy jak np. Kupie modul (3aa) z passata to czy trzeba bedzie w nim cos zmieniac zeby dzialal dobrze z touranem?
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
... nie, nie masz ten sam spr. numer błeduyox pisze:API13 pisze:mi udało się dziś zakodować mam też błąd ten sam co API13
00111A1001
tak kamere mam
- API13
- Auto:: Tiguan
Re: PLA 2.0 pytanie
Dziś udało mi się załadować poprawną konfigurację dla Tiguana za pomocą MM-007 XHORSE ISCANCARAPI13 pisze:Sprawdź czy wejdzie kodowanie: 00311A3101andreass211 pisze:witam naszło mnie dziś na ponowną podmianę modułu z 3AA na 1K8 już z charakterystyką do tourana lecz po wsadzeniu w kodowaniu są same zera nie mogę zakodować, cały czas odrzuca i że jest poza zasięgiem i vcds i vcp to samo i kodem dostępu (16) i bez tak samo ,jest jeden błąd niezakodowany sterownik ,można prosić o pomoc bo zapewne robię coś źle?
Jestem na etapie podmian na 1k8 i prześladuje mnie:
Znaleziono 1 błąd:
12715520 - Magistrala danych
U1121 00 [008] - brak informacji
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 100
W zasadzie prawie wszystko działa poza brakiem wyciszenia radia gdy zaciągnięty jest hamulec postojowy.
Na 3AA gdy miałem zaciągnięty hamulec i włączałem wsteczny radio wyciszało się dopiero po spuszczeniu ręcznego.
Uporczywy błąd ustąpił.
andreass211
- Imię:: andrzej
Re: PLA 2.0 pytanie
ja zakodowałem wg podpowiedzi ale mój błąd pozostajeandreass211 pisze:... nie, nie masz ten sam spr. numer błeduyox pisze:API13 pisze:mi udało się dziś zakodować mam też błąd ten sam co API13zmień kodowanie i skasuj błąd:
00111A1001
tak kamere mam
Re: PLA 2.0 pytanie
zainstaluj ODIS i zobacz od czego ten błąd, bo VCDS dupy nie urywa z kodowaniemandreass211 pisze:
- kubawojcik
- Imię:: Jakub
Re: PLA 2.0 pytanie
Zainstalowany moduł z koncowka L.API13 pisze:Czy ten sterownik ma OPS360 ?kubawojcik pisze:3AA 919 475 D
3AA 919 475 L ma na 100%
Ops360 nie widze.
Rozumiem ze potrzebny nowszy GW?
Podpowie ktos jakiego nr szukac?
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Witam. Takie pytanie czy do ops360 trzeba mieć te 12 czujników? Czy wystarczy tylko 8? Kontynuując pytanie jeżeli potrzebne jest 12 to wystarczy założyć moduł Pla i zadziała czy konieczne jest pełne uruchomienie Pla wspomaganie / pompa abs / czujniki abs?
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Wszystko. 12 czujników i resztekris25-05 pisze:Witam. Takie pytanie czy do ops360 trzeba mieć te 12 czujników? Czy wystarczy tylko 8? Kontynuując pytanie jeżeli potrzebne jest 12 to wystarczy założyć moduł Pla i zadziała czy konieczne jest pełne uruchomienie Pla wspomaganie / pompa abs / czujniki abs?
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Re: PLA 2.0 pytanie
Dziękitberent pisze:Wszystko. 12 czujników i resztekris25-05 pisze:Witam. Takie pytanie czy do ops360 trzeba mieć te 12 czujników? Czy wystarczy tylko 8? Kontynuując pytanie jeżeli potrzebne jest 12 to wystarczy założyć moduł Pla i zadziała czy konieczne jest pełne uruchomienie Pla wspomaganie / pompa abs / czujniki abs?
Re: PLA 2.0 pytanie
nie był bym taki pewientberent pisze:Wszystko. 12 czujników i reszte
Sprawdz czy jak wykodujesz jeden czujnik tylny ABS na starego typu, czy OPS bedzie działac
bo wg mnie - PDC bedzie , tylko PLA nie zaskoczy
podobnie z maglem
