Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Re: Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
Post autor: greg0216 »
Tak trzeba w Byte 16 zmienic na wartość 128 lub wkleić z pierwszego postu pełne kodowanie i wszystko śmiga aż miło
Grzegorz
Spoko teraz możesz się cieszyć fajnym oświetlonkiem a jego natężenie regulujesz pokrętłem razem z podświetleniem zegarów itd. a jak zjedziesz do zera to się wył. całkowicie i dopiero wył. i wł świateł powoduje, że pojawia się znowu :)
greg0216
Auto:: Passat B7
dokładnie tak jest już się bawiłem , teraz kolej na rozbudowę audio
Grzegorz
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: manki »
Po wymianie bordnetz i zakodowaniu według wzoru z forum taki błąd Obrazek po zakodowaniu " manualnym takie coś Obrazek co to jest Obrazek i teraz ostatni problem,widzę różnice w modułach Obrazek u siebie nie miałem przekaźnika 460 po lewej stronie co za tym idzie nie mam żadnej kostki żeby tam wpiąć,nie mogę włączyć świateł do jazdy dziennej,po zaznaczeniu i zakodowaniu jest komunikat że kodowanie przyjęte ale mimo to nie działa,miał ktoś taki problem kto wymieniał na 30 bit?
pozdro
przede wszystkim przełóż przekaźniki tak jak są u ciebie oryginalnie!
dopiero potem kasowanie błędów, zakodowanie i dalsza kosmetyka i zabawy :)
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Post autor: manki »
jarry pisze:przede wszystkim przełóż przekaźniki tak jak są u ciebie oryginalnie!
Przełożone,zakodowane,niema błędu,ale dalej niema świateł do jazdy dziennej,ani Ameryka,ani Skandynawia ani nawet jak włączę jedno i drugie przez halogeny,może mieć na to wpływ gateway 1K0.... E?
pozdro
nieeee...
a wbiłeś moje kodowanie przykładowe do 30tek?
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Post autor: manki »
jarry pisze:nieeee...
Sorry za kłopot,no DEBIL ze mnie,dla ciemniaków takich jak ja,jak to robicie to róbcie to na płaskim parkingu,ja musiałem mieć zaciągnięty hamulec ręczny dlatego nie świeciły światła do jazdy dziennej, jarry masz u mnie flaszke :D
pozdro
manki pisze:dla ciemniaków takich jak ja
no to żeś się walnął w pierś aż zadudniło :haha:
manki pisze:jak to robicie to róbcie to na płaskim parkingu
dobrze mówisz, trzeba dopisać zaraz bo po prawdzie to nie ty pierwszy walczyłeś z dziennymi na zaciągniętym ręcznym :mrgreen:
manki pisze:jarry masz u mnie flaszke :D
będziesz śmigał nad morze to pewnie przez Łódź, zapraszam i już mi ślinka leci :bry: :drinks:
EDIT: już twoje uwagi umieściłem na końcu poradnika :drinks:
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Jak zmienić kodowanie żeby były te opcje w Bit25 u mnie on jest pusty . A chce zrobić by był w Bit35 bajt np Bit 6
Tak chcę zrobić
Tak chcę zrobić
Taki mam
Taki mam
... daj meila na priv to Ci "labelkę" (.lbl) wyslę wtedy sobie zmienisz... tyle że w wersji EN ;
GASIOR997 pisze:chce zrobić by był w Bit35 bajt np Bit 6
w polu BINARY wbij 01000000
jarry pisze:
... lub w kodowaniu w Bajt 25 wpisz wartość "40" ;)
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
w polu bajt 25 wpisana wartość 40 nic nie zmieniła. Nawet po wpisaniu jak pisał jarry w polu BINARY wbij 01000000 pojawia sie w bajcie 25 wartość 40 po zapisaniu kodowania ole pod spodem jest nadal puste bez ustawień .
Paweł.F
Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
Podziękował: 39 razy
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: Paweł.F »
Koledzy, czy ktoś z Was ma zrobiony zrzut tego manuala i w swej nieustającej uprzejmości mógłby mi go podesłać?
Z góry dzięki i :piwo: :)
:bry:
Paweł
