Czarny by WJ
Re: Czarny by WJ
WJ pisze:Menu wróciło po wyłączeniu radia. Ponowne wejście w audio i brak możliwości powrotu z kiery. Dopiero radio OFF przywraca menu kompa.
Po menu chodzi tylko góra dół i OK czyli tak jak po manetce z obsługą fis.
WJ i tak właśnie działa ta kiera z czerwonymi licznikami. Przerabiam to u siebie już od roku :P da się przyzwyczaić ale faktycznie jest to denerwujące ;) nic tylko zbierać na nowy licznik (a u mnie to jeszcze pewnie i sterownik i pompa abs itd. hehehe)
Niemniej lepsze takie działanie niż jeżdżenie z 3- lub 4-ramienną :P
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
Już się przyzwyczajam :)
Jak piszesz lepsza tak działająca multi niż zwykła bez niczego jak u mnie wcześniej. :D
Re: Czarny by WJ
WJ lepiej zacząć od zmiany licznika na taki z 1T3 nawet na początek na czarno-biały jak mamy mniej kasy i nie stać nas na kolor od razu, bo w tedy nawet jak mamy kierownicę multi 8-mio przyciskową (plastikowe guziki) to nam wszytko będzie działać, czyli licznik będzie współpracował z kierownicą (przykładem jest Chelles bo właśnie tak ma).
A to że masz czerwony licznik z końcówką 874A to i tak nie ma znaczenia jak założymy kierę 12-to przyciskową :/
Po prostu licznik z czerwonym Fis-em nie obsługuje do końca kierownicy 12-przyciskowej.
Jeżeli nie miałeś w ogóle multi no to to jest jakieś wyjście ale i tak do działania kierownicy 12-to przyciskowej w 100% trzeba wymienić licznika na 1T3.
Re: Czarny by WJ
Potwierdzam słowa Tomasz_W-wa - właśnie jestem po wymianie licznika na kolor i wszystkie przyciski na kierownicy 12-przyciskowej zaczęły działać jak trzeba.
WJ
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
Miałem zwykła kiere i decyzja o multi zapadła juz dawno. Miała być początkowo z 1T2 ale ostatecznie siedzi 1T3 :)
Wiem ze pełna funkcjonalność wymaga licznika ale to już kolejny krok gdzieś w przyszłości. Start w tym kierunku juz za mną.
Ziomek
Auto:: Cross Touran '08 1.9BLS
Re: Czarny by WJ
Post autor: Ziomek »
Piękny licznik. Krzycho miał dziś kilka Touranów w modzeniu>)
Pozdrawiam,
Ziomek
malesiak
Auto:: Touran 1.9Tdi BXE / 2008
Imię:: Jakub
Podziękował: 58 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: Czarny by WJ
Post autor: malesiak »
Świetny Touran! Tak się składa, że mój ma prawie takie samo wyposażenie i ten sam rocznik :)
Od razu zapytam o światła DRL - jakie konkretnie u siebie zastosowałeś?
Wciąż rozważam nad DRL w wersji by jarry :>
Mój skromny "TourMale" - KLIK!
ObrazekObrazek
WJ
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
Ziomek pisze:Piękny licznik. Krzycho miał dziś kilka Touranów w modzeniu>)
I świetnie się spisał... ;)
WJ
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
malesiak pisze:Świetny Touran! Tak się składa, że mój ma prawie takie samo wyposażenie i ten sam rocznik :)
Kolego malesiak, dzieki. Nie pamiętam dokładnie modelu świateł, ale jest sporo tego typu na alledrogo.
Re: Czarny by WJ
malesiak pisze:Od razu zapytam o światła DRL - jakie konkretnie u siebie zastosowałeś?
To chyba 507HP
WJ
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
Namierzyłem model i sprzedawcę. Wciąż je ma w ofercie.
http://allegro.pl/ellight-drl-hd004a2-5 ... 83786.html
melvin
Auto:: touran
Re: Czarny by WJ
Post autor: melvin »
Witam. jak to jest z dopasowaniem tego schowka który jest nad nawiewami? mam "kuwetę" bez klapki a chciałbym tam umieścić CB radio i muszę ją wymienić na "zadaszony schowek". Czy schowek z przedliftowego tourana jest taki sam jak w poliftowym? czy wszystko pasuje PLUG&PLAY czy trzeba coś modzić? Czy schowki są takiej samej wielkości? mój touran to polift 1.9tdi z 2007r. Z góry dzięki za pomoc :)
Re: Czarny by WJ
Schowki są takie same - możesz nawet założyć taki z 1T3 z dodatkami chromu. Do wymiany masz w najprostszym rozwiązaniu "kuwetę" na zamykany schowek lub cały element wraz z nawiewami.
Re: Czarny by WJ
Schowki z przedlifta są inne niż w późniejszych modelach, chodzi o zawiasy.
Z polifta i 1T3 są identyczne tylko ten z 1T3 ma ciut inny odcień czarnego tak żeby pasował już do reszty plastików w chromie w 1T3.
Re: Czarny by WJ
Pięknie poleciałeś!!!
:brawa: :brawa: :brawa:
Licznik to już całkiem mnie powalił....
Gratulacje!
:D
