RNS510 a VW MIB PQ a MIB STD2 PQ
Marcin_27
- Auto:: Touran 2007 2.0 Trendline
- Podziękował: 8 razy
Re: RNS510 a VW MIB PQ a MIB STD2 PQ
Dzięki z tego co czytam Twoje wiedza jest obszerna na ten temat i pewnie bezcenna , jeżeli jednak zechciał byś opisać co i jak kodować i adaptować byłbym wdzięczny i jakoś oczywiście się mogę odwdzięczyć .
Obecnie czytam wszystko na naszym forum i niestety na wiele informacji na ten temat nie trafiłem , niestety w pracy nie działa mi forum passata - może tam tez ten temat jest wałkowany .
Bardzo proszę o pomoc w temacie bo nie chcę czegoś zepsuć .
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Otrzymał podziękowań: 78 razy
Wybacz, nie mam czasu na pisanie tutoriala... kodowania są opisane dość dobrze w VCDS a jeśli chodzi o adaptacje to jak założysz i coś nie będzie działać to wtedy będziemy się martwić...
Marcin_27
I i to mi chodziłopab567 pisze:Wybacz, nie mam czasu na pisanie tutoriala... kodowania są opisane dość dobrze w VCDS a jeśli chodzi o adaptacje to jak założysz i coś nie będzie działać to wtedy będziemy się martwić...
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Czyli jakie? Ja na dzień dzisiejszy aktywowałem menu offroad i tyle.6golf pisze:A jest ktoś z kujawsko pomorskiego kto potrafi zakodowac ukryte opcje w tym radyjku?
A spotkaliście się z prawdopodobnie odznaczająca się Navigacja w CanGateway (instalation list)? Od pewnego czasu sama się odznacza i wtedy nie mam nic na liczniku. Chyba że jest to spowodowane moimi podłączeniami pod auto i mieszaniem chińskim klonem.
6golf
- Auto:: 1.0 mpi vw up
- Imię:: Mati
Mam na myśli samochodzik poruszający się z upływem paliwa.Uprzedzam ,że nie posiadam kabla i nie chce posiadać po ostatnich przygodach.
Marcin_27
Dobry dzień
Jestem po wymianie Radyjka za wszystko wszystkim dziękuję
Moje obawy na szczęście się nie potwierdziły , wszystko pracuje bezproblemowo.
Nawigacja działa , radio też
Mam jednak kilka pytań :
- mikrofon - zakupiłem , na dniach przyjdzie gdzie go wpiąć w kostkę ??
- DAB jest do tego jakaś antena ?? ( wyszukuje mi tylko jedną stację Polskie radio 1 )
- pab567
Niebieskie złącze 12-pinowe we wtyku QuadLock, piny 1 (sygnał) i 7 (ekran).
Tak, do DAB musisz założyć nowa antenę lub wymienić wzmacniacz antenowy z FM na F</DAB. Było już opisywane, poszukaj.
jestes pewien ze nie masz MIC ?Marcin_27 pisze:Dobry dzień
nie spotkałem jeszcze lampki do Tourana bez MIC
Marcin_27
Wiesz nie sprawdzałem lampki , co do wiązki pewnie jest pod siedzeniem pasażera bo tam się montuje zestaw BT.
Po pracy sprawdzę .
Radyjko mam golasa ( czyli działa w std trybie) , są jakieś fajne bajery które by warto było uruchomić ??
Dodatkowo mam app comect , tylko nie mogę kliknąć w żadną ikonkę wszystkie są nieaktywne .
Po pracy sprawdzę .
szczyku
APP działa po podłączeniu smartfona z androidem/apple pod USB, wtedy ikonka jest aktywna.Marcin_27 pisze: ??
Marcin_27
Dzięki za info.
Pozostało mi kupić media in czy jakoś to się zwie
szczyku
Przy DM nie ma media in, jest kabel zakończony gniazdami AUX i USB.
Cos takiego:
Napisz do kolegi pab567, myślę że będzie miał w dobrej cenie.
Ja cały zestaw brałem od niego. A co do anteny, to polecam zamienić FM na FM/DAB ori, wtedy nie będziesz miał błędu w radiu o braku anteny.
Cos takiego:
Marcin_27
Ja w oryginale antenę mam w szybach bocznych .
W tej będę musiał wiercić w dachu oraz ciągnąć kable - wyzwanie na cały dzień
szczyku
Też mam w bocznych, zmieniasz moduł/wzmacniacz, dodatkowy kabel do dab i chodzi jak trzeba, właśnie nawet w bocznych szybach.
