Klapa Bagażnika Otwierana z Pilota.
patarek pisze:bordnetz
Raczej moduł komfortu...
Muti pisze:wychodzi,że potrzeba sprężynki na teleskop założyc.
Wg mnie tylko o to chodzi.....
patarek pisze:zbyt słabe siłowniki.
Fabryczne mają naprawdę dużo (chyba 770N) więc będzie ciężko coś dobrać mocniejszego....
Kolega Grzenia jak zrozumiałem z poprzedniej strony ma to chyba u siebie założone.. a może nie?
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
No tak.... komfort ;)
Właśnie o to chodzi jeżu - te siłowniki o których piszę mają 900N.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
Wchodze w to :piwo:
1. Eljot
2. patarek
3. marynarz75
Panowie,nie potrzeba siłowników... Sprężynki na teleskop+odboje z scirocco i niemcy dają dodatkowo blaszkę prostokątną pod fabryczną kulkę,żeby wzmocnić klapę w tym miejscu. A jakie sprężynki to ciężko powiedzieć...dzisiaj będę działał u siebie ;) 8)
patarek
To działaj Muti, jak nie trzeba siłowników - zawsze to będzie taniej :)
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
mieszkoma pisze:Czy mi się wydaje czy na pierwszym filmiku widać dodatkowe sprężynki (niebieskie) na teleskopach - już o tym pisał Eliot
ja już na początku popróbowałem ze sprężynkami na na siłowniku .
g_b pisze:nie wydaje Ci sie. jedna sie zsuwa po silowniku;)
No właśnie nie qumam jak sprężyna z tego filmiku ma dać siłę wypychajacą jak się luźno suwa sie po siłowniku ? Musi mieć 2 punkty podparcia i być ściśnieta przy zamknietej klapie . Jeśli się suwa luźno to ma 21- 22 mm średnicy wewnętrznej .
To musi być zamontoane tak jak w octavi(pierwsze ujęcie ) :
http://www.youtube.com/watch?v=_QRFfw5C ... re=related[/ame
Założenie krótszego trzpienia kulistego mimo wszystko coś pomoże . W rozkładzie sił przy trzech punktach podparcia skrócenie bolca powiększa siłę wypychającą .
Więc za grosze - pomoże nie zaszkodzi .
Reasumując czy główkę z siłownika da się odkręcić i nasadzić sprężynę ????
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
Maciej_F pisze:
sprezyna jest zalozona na tloczek- zgnieciona jest przy zamknietej klapie pomiedzy glowka plastikowa a silownikiem/obudowa silownika.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Jeszcze 2 osoby:
1. Eljot
2. patarek
3. cheles
Dla niektórych może być to zbyt duża inwestycja co rozumiem ale być może uda nam się znaleźć przynajmniej pięć osób.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
cheles pisze:Jeszcze 2 osoby:
Jak się nie da bez wymiany siłownika to wejdę w to , ale czy nie mamy po pierwsze popróbować : orginalny siłownik , sprężyste odbijacze , ew krótki trzpień kulisty iii ...... metodą prób i błędów dobrać tzw ''niebieską sprężynę'' :?
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
glowke silownika da sie odkrecic- przynajmniej tak jest w pasku wiec i tu powinno sie dac. przytrzymaj dobra zabka tlok przy koncowce i druga zabka odkrecasz glowke
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Jeśli uda się odkręcić to łatwiej dobrać spreżynę . Wiadomo ile ma zwojów ( przyjmę tą z octawii) Jakie ma średnice . Mam dostęp do produkcji sprężyn i coś na próbę wyrzeźbie
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Maciej_F, jak się to uda, to się jeszcze na sprężynach dorobisz :hahaha:
no i dzisiaj była próba.. Wnioski
1. Odboje od scirocco są ciut za długie i odpychają boki klapy,ale jak się zetnie delikatnie gumę z główki,a później wyrówna papierem jest ok.
2.Krótsze mocowania teleskopu skutkują tym,że klapa przy podnoszeniu szybciej sama zaczyna iść do góry.
3.Główka teleskopu się odkręca.Żabką trzymasz przy samej główce za tłoczysko i śrubokrętem obkręcasz główkę-dosyć ciężko idzie..
4.Moje sprężynki,które znalazłem w garażu są za słabe,ale mają dobrą średnicę wew i długość po ściśnięciu,takze muszę je przemierzyć suwmiarką ;)
Klapie niewiele już brakuje,żeby pójść w górę ;)
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
ale je chyba mozna regulowac czy juz po regulacji dalej dlugie?
Muti pisze:1. Odboje od scirocco są ciut za długie i odpychają boki klapy,ale jak się zetnie delikatnie gumę z główki,a później wyrówna papierem jest ok.
Te odboje można regulować.... Aczkolwiek ja je "złożyłem na minimum" to faktycznie klapa po zamknięciu lekko odstaje... Dlatego dobry pomysł z przeszlifowaniem...
