100 pytań do Distronic ( radar)
piotrekp
Auto:: Golf 7 1.4 CHPA
Re: 100 pytań do Distronic ( radar)
Post autor: piotrekp »
spacewalker pisze:, przeczytałem wszystko d
wyszło super, gratulacje :-)
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Strona fajna, ale np przy dodawaniu kamery asystentów, przydałby się dokładny opis jak krok po kroku kalibrować kamerę, bo onto ciężko w naszym biurze języku.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Jeno który język dla ciebie jest " nasz " . Jakiś opis ci znajdę po niemieckiemu . Czy to będzie opiś krok po kroku ? Który cię satysfakcjonuje ?
szczyku
Maciej, a w jakim języku piszę. Jeszcze nie zagłębiałem się w kalibracje, bo jeszcze nie rozwiązaliśmy jednego problemu. Ale to nie miejsce na ten temat, koniec off ;)
radekrp90
Auto:: Passat B6 1.4TSI '09
Imię:: Radek
Post autor: radekrp90 »
spacewalker pisze:(...)
Daj 2 pliki z ECU w formacie BIN.
Jeden z twojego ECU i drugi z takiego ECU od 1,4 który ma ACC
Jak tylko gdzieś takie dwa pliki dorwę to Ci wyślę, bo moich zasobach nic takiego nie mam.
radekrp90 pisze:Jak tylko gdzieś takie dwa pliki dorwę to Ci wyślę, bo moich zasobach nic takiego nie mam.
... "dorwać" masz 1 drugi jest u Ciebie w ECU :)
szczyku
To jak jesteśmy w temacie "dorwania" wsadu z ECU, co umożliwia zgrywanie wsadu z naszych ECU?
radekrp90 pisze:
jak chcesz się bawić to pofatyguj się do kogoś kto to odczytac z ECU , a nie "jakies tam"
chyba ze czekasz na gotowe podane na tacy ...to pomyliłeś fora
szczyku
Chyba trzeba się wybrać do Jacka i zrobić ten program, najprostsze rozwiązanie. ;)
radekrp90
Imię:: Radek
spacewalker pisze:
radekrp90 pisze:
Spokojnie - ja nie z tych. Poszukam, mam dostępy do kilku miejsc (z sgo też się chyba da wyciągnąć). Swojego nie odczytam, bo i nie mam czym, bo z tym pytaniem to póki co się bardziej "doktoryzuje" niż praktycznie coś chce zmieniać. Jak będę miał komplet informacji będę myślał nad ACC ale póki co to pewnie prędzej kupię auto z fabrycznym.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
yox pisze: dresdoy na drive2.ru, napisz do niego, może "pochyli" się nad problemem
No i fakt . Tak sie buduje hybrydę .
Jednak pan dresdoy wykorzystał '' drogę passata ''
https://www.drive2.ru/b/461210494309498967/
radekrp90
Imię:: Radek
spacewalker pisze:
radekrp90 pisze: Jak tylko gdzieś takie dwa pliki dorwę to Ci wyślę, bo moich zasobach nic takiego nie mam.
Więc cytując Ciebie jeszcze raz - w załączniku dwa spakowane pliki z sterowników stosowanych w Passacie.
Ja tego kompletnie nie ogarniam, ale Demo WinOLS widzi je poprawnie więc chyba są OK (pochodzą z plików SGO).
Jak możesz, nawet na PW, poinstruować mnie jak czytać takie pliki z choć lekkim zrozumieniem będę wdzięczny. Z czystej ciekawości ;)
14TSI.zip
(1.53 MiB) Pobrany 64 razy
radekrp90 pisze:
ale to całkiem inne sterowniki .
wez ten CDGA , i daj na przeniesienie softu z CAXA
a jak nie , to niech tuner zrobi tak, buy CDGA odpalił
radekrp90
Imię:: Radek
Dobra, później wrzucę z CTHD (jak dobrze pamiętam oznaczenie) - na domowym laptopie mam wszystkie pliki, teraz nic nie wrzucę.
CDGA to wersja CNG, ale z tego co pamiętam też obsługuje ACC. Problem jest taki, że jakiej wersji 1.4 TSI-TC byśmy nie rozpatrywali to będą to "inne" sterowniki, bo ten dla CAXA nie ma obsługi elementów wykonawczych dla wersji TC.
Z tego co pamiętam pinouty również są inne więc mapy będą inne (o ile dobrze to rozumiem, że dana mapa odwołuje się do danego wyjścia). Mnie tylko zastanawia gdzie jest zaszyta obsługa ACC, czy da się to wyciągnąć, a następnie dodać do innego sterownika, jak CAXA.
Czyli sugerujesz, o czym wcześniej już myślałem, aby jak już wgrać soft z wersji TSI-TC i wyciąć/wyłączyć elementy dotyczące kompresora, sprzęgła i dodatkowej przepustnicy?
radekrp90 pisze:... Mnie tylko zastanawia gdzie jest zaszyta obsługa ACC, czy da się to wyciągnąć, a następnie dodać do innego sterownika, jak CAXA.
kopiuj / wklej i dojdziesz
