Montaż haka z modułem 1K0 907 383 F
jacek j
Auto:: Touran 1T3 2.0 2013
Re: Montaż haka z modułem 1K0 907 383 F
Post autor: jacek j »
Witam, podepnę się .
Planuję dołożenie haka do mojego 1t3 z 2013.
Czy możecie mi podpowiedzieć czy taki zestaw będzie pasował ?
https://www.olx.pl/d/oferta/hak-holowni ... derIndex=3
Z góry dziękuje za odpowiedz
-- Wt lis 08, 2022 15:33 --
Czy mógłbyś napisać jak zdemontować boczek w bagażniku ? Odkręciłem 4 śruby i nic.
Kolega twierdzi że trzeba demontować plastiki od podsufitki/
Ja mam 1T3 7 osobowy
sonic244
Auto:: Touran 1.6 TDI CAYC 2011
Post autor: sonic244 »
Cześć. Założyłem hak w swoim Touranie 1T3. Nie chce mi przyjąć kodowania z 108001 na 118001 w czujnikach parkowania przez VCP. Przyczepa w [19] CAN Gateway zaznaczona na liście.
Sterownik czujników parkowania 5N0 919 475 D.
sonic244 pisze:Cześć. Założyłem hak w swoim Touranie 1T3. Nie chce mi przyjąć kodowania z 108001 na 118001 w czujnikach parkowania przez VCP. Przyczepa w [19] CAN Gateway zaznaczona na liście.
Zaczym kodowałeś weszłeś do sterownika PDC przez dostęp upoważniony?
Zobacz co Ci tam podpowiada i wtedy spróbuj...
sonic244
Dzięki. Pomogło. Teraz już wszystko działa :piwo:
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Hejka.
Odgrzewam kotelta :)
Czy orientujecie się jaka jest różnica między modułem 1K0-907-383-F a 1K0-907-383-E? Ten z końcówką F jest o ok 100zł droższy...
Czy ogarnął ktoś ładowanie akumulatora przyczepy?
Pozdr
Artur
Ten z koń F był stosowany 1T3 i bodajże obsługuje oświetlenie ledowe ale jak go kiedyś w swoim podłączyłem na próbę (miałem D) to wywalało bodajże błąd lampek kierunkowskazów przyczepy. Później rozkminiłem temat i okazało sie że w 1T3 w instalacji przy tym sterowniku E jest mostek pomiędzy pin14 a pin15 a ja tego jak dokładałem hak i robiłem wiązkę to na pewno tego mostka nie miałem. Co do ładowania akumulatora który masz na przyczepie jeśli tylko założysz gniazdo 13pin i odpowiednio zakodujesz to na pin9 masz stały plus i to powinno Ci wystarczyć, aczkolwiek pin10 (zacisk 15) jest wykorzystywany do ładowania akumulatora w przyczepie ale na schemacie nie widzę połączenia pomiędzy J345 a U10 T13/pin10. Natomiast do sterownika J345 przychodzi zacisk 15 na T12/2 ale jest zbyt cienki (0.5mm2) na ładowanie aku. Pozostałe trzy kable (zacisk30) masz 2.5mm2 wiec można coś pokombinować.
Vincent83
Dzięki Jeżu!
Czyli mogę spokojnie do 1T2 z 2007 roku zakładać 1K0-907-383-E?
Najlepiej D lub E co taniej znajdziesz...
W modelach do 2008 były stosowane z serii 8E0907383A lub C ale te były "nieodpytywane" poprzez vcds wiec szukaj tych co napisałem
Vincent83
Dzięki!
Davvid
Auto:: 5TA 1.8 TSI, 2016
Imię:: Davvid
Hak, podłączenie wiązki
Post autor: Davvid »
Kończę montować hak i elektrykę do haka, ale utknąłem przy szynie CAN.
Instrukcja powiada, że mam odpiąć pierwszą wtyczkę (od kierownicy), i tam znaleźć kabelki pomarańczowo-zielony, oraz pomarańczowo-brązowy, i do nich podłączyć takie same z wiązki haka.
Tymczasem po odpięciu wtyczki - brak tych kolorów. W kolejnych również brak.
O ile się zorientowałem jest to podłączenie do modułu komfort.
Być może w moim są inne kolory (choć wątpię). Czy ktoś montował lub po prostu wie?
BTW: choć nie podpięte do CANBUS to widzę kabelki w kolorach jak trzeba, może to jednak do nich mam się podłączyć?
Re: Hak, podłączenie wiązki
Mysle ze warto podszkolić się troszkę w temacie CAN bo w aucie jest ich kilka i różnią się kolorami jak pewnie wiesz lub nie.
Hak w 5T1 podpinasz do magistrali can komfortu.
Wszystkie rodzaje Can masz w bramce Gateway (pod kierownicą) J533 i tam podepnij wiązkę haka pod pin5 (can low pomarańczowy/brązowy) i pin15 (can high pomarańczowy/zielony) Niżej masz załączniki..
P.S. Temat o haku istnieje warto się tam dopisać a nie zakładać kolejnych niepotrzebnych tematów. Tematy połaczone....
J533 5T1.pdf
(145.89 KiB) Pobrany 179 razy
J345 5T1.pdf
(614.3 KiB) Pobrany 167 razy
norek111
Imię:: Mariusz
Post autor: norek111 »
Witam,sterownik 1K0907383B gdzie idzie przewód nr.11 czerwonej kostki?
Pepe64
Auto:: Golf 6 1,4 2011
Imię:: piotr
Post autor: Pepe64 »
Witam 1k0907383g bez problemu chodzi mam w golfie 6 zamontowane na13pn
Pepe64
Imię:: piotr
Sc 44 20A to w golfie 6 zasilanie po zapłonie
Pepe64
Imię:: piotr
W golfie 6 sc 43 44 45 trzeba zasilić i obsadzić bezpieczniki 15/20/15A oraz sc5 sterowanie
